Gönderen Konu: Cruise control Taktım  (Okunma sayısı 7304 defa)
  • Kilometre: 20000
« : Ağustos 11, 2017, 08:58:00 »
Aliexpress ten 33TL ye aldığım cruise cotrol kolunu dün akşam montajını yaptım, sabah kontrol ettim, gayet güzel çalışıyor, göstergede ışıkta yanmakta, sorunsuz çalışıyor, fakat montaj youtube de olduğu gibi kolay değil, hava yastığını çıkarmakta zorlandım, ufacık delikten tırnağı attırmak çok zor oldu, belkide benden de kaynaklanmş olabilir, aracım 2014 corrolla Otomatik.. tavsiye ederim,  :tamam:
  • 9 kere teşekkür edildi
Ynt: Cruise control Taktım
« Yanıtla #1 : Ağustos 11, 2017, 09:56:48 »
Aracınız benzinli mi ?
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #2 : Ağustos 11, 2017, 10:12:39 »
 evet Benzinli
« Yanıtla #3 : Ağustos 11, 2017, 10:42:29 »
Aldığın linki ekleyebilir misin hocam?
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #4 : Ağustos 11, 2017, 11:41:37 »
« Yanıtla #5 : Ağustos 11, 2017, 13:05:53 »
Arkadaşlar bu konu hakkında bana da yardımcı olursanız sevinirim AliExpress ten geçen sene Cruise control kolunu aldım bir türlü taktiramadim direksiyonu soktuk baktık takılacak soketi bulamadım fakat takıldığını biliyorum ne yapmam gerekiyor aydın da ikamet ediyorum aydın olurizmir olur bu konudan anlayan bu ustaya ihtiyacım var yardımcı olabilecek arkadaşlarımdan abilerim den yardım bekliyorum
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 11, 2017, 13:06:40
Aracım 2008 Corolla Verso benzinli
  • 2227 kere teşekkür etti
  • 3397 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ağustos 11, 2017, 14:42:31 »
Sizin işiniz biraz zor,
Tesisat felan çekilmeli
  • Kilometre: 55000
  • 397 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ağustos 11, 2017, 16:15:09 »
Ahmet bey, arkadaşım 2017 sıfır corolla aldı, bayi alt yapı yok sadece kolla halledemezsiniz demiş, doğru mudur? @Ahmet Güve (8047)
2017 C-HR Hybrid Diamond
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ağustos 11, 2017, 16:40:19 »
Fehmi bey, benzinlilerde takılıyor ancak dizellerde sıkıntı var diye biliyorum. Benim aracım 2011 benzinli otomatik ve sadece kol takarak halletmişlerdi.
« Yanıtla #9 : Ağustos 12, 2017, 13:46:12 »
Motor ne oldugu önemli.
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #10 : Ağustos 12, 2017, 16:50:05 »
« Yanıtla #11 : Ağustos 12, 2017, 17:33:58 »
1.33
Takılır çalışır,
Ama lambası yanmaz.
  • Kilometre: 33000
  • 93 kere teşekkür etti
« Yanıtla #12 : Ağustos 24, 2017, 15:49:41 »
2011 versolarda sıkıntı yok değilmi benzinli araçlarda
  • Kilometre: 87255
« Yanıtla #13 : Eylül 06, 2017, 15:13:29 »
merhaba,
ahmet bey benim aracım 2010 avensis elegant ve ne yazık ki hız sabitleyici yok. serviste baktılar ancak araçta uygun alt yapı olmadığını ve takılamayacağını söylediler
ancak siz yapılabildiğini yazmışsınız. ne olur bi yardım edin yol gösterin nasıl çözerim bu sorunu.
« Yanıtla #14 : Eylül 06, 2017, 15:48:30 »
merhaba,
Olmuyor,
Biraz baktık, çalışmadı, uzun süreli bi incelemem lazım.
  • Kilometre: 224000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #15 : Eylül 06, 2017, 15:52:40 »
2011 corolla comfort extra benzinli otomatiğe ali expressden alıp takmıştık gayet de sorunsuz çalışmıştı. ilk başlarda yokuş aşağı inerken devreden çıkıyordu. durup tekrar ayarlamak gerekiyordu. onu da sonra araştırırken çözdüm, yokuşu hız sabitleyici ile çıkıp inişe geçtiğinde güvenlik amaçlı devreden çıkıyormuş internette yazıdığına göre.
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #16 : Eylül 06, 2017, 16:21:04 »
Benim eski aurisimde fabrika çıkışlı cc vardı. Örnek veriyorum hızı 100'e sabitlediysem, yokuş aşağı eğime göre 110'a kadar hızlanıyor ancak devreden çıkmıyordu. Düze indiğimizde hız 100'e kadar düştükten sonra aynı şekilde devam ediyordu. Sizde de böyle bir durum olabilir?
  • SEYİT ALİ ARSLAN
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #17 : Kasım 09, 2017, 14:01:43 »
Kolay gelsin Ahmet bey bende 2007 model corolla Class 1,6 benzinli araç var hız sabitleme takmak için kol aldım fakat hava yastığını sökünce kolun takılacağı soketin olmadığını gördüm hız sabitleme montajı konusunda yardımcı olabilir misiniz
« Yanıtla #18 : Kasım 09, 2017, 14:21:03 »
2 seçenek var,
Ya spiral cable değişecek,
Yada kol farklı yere takılacak.
  • SEYİT ALİ ARSLAN
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #19 : Kasım 10, 2017, 11:04:47 »
Spiral benimde aklıma geldi fakat bulamadım  kol farklı bir yere takılacak derken nereye takabiliriz kablo bağlantılarını nasıl yapacağım hangi renk kabloları kullanacağım resimli olarak bilgi verebilir misiniz benim arabanın tesisatını gönderiyorum
Mesaj Birleştirildi: Kasım 11, 2017, 08:28:55
Forma resim eklenmiyor sanırım ya da ben ekleyemedim
Mesaj Birleştirildi: Nisan 24, 2019, 23:09:00
Spiral benimde aklıma geldi fakat bulamadım  kol farklı bir yere takılacak derken nereye takabiliriz kablo bağlantılarını nasıl yapacağım hangi renk kabloları kullanacağım resimli olarak bilgi verebilir misiniz forma resim ekleyemedim
