Gönderen Konu: LPG Beynine su kaçmış  (Okunma sayısı 4283 defa)
  • Kilometre: 256000
  • Model Yılı: '03
  • 9 kere teşekkür etti
« : Ağustos 01, 2017, 23:13:22 »
 Merhaba arkadaşlar,  iki gün evvel kardeşim seyehat ederken benim gaz aldığım yerlerin dışında farklı bir markadan gaz almış ve aldıktan hemen sonra lpg sensöründen " dıııııt" diye aralıksız ses gelmeye başlamış ve araç seyir halindeyken, hem gaz da hemde benzinde kullanırken sesin kesilmediğini farketmiş. Araç gaz da iken bu esnada tekleme yapıp arada stop ediyormuş ve gaz yemiyormuş.
Bugün lpg servislerinden birine götürünce bilgisayara bağlamaya çalışırken beyninden su çıktığını farkettik aldık açtık içini temizledik çalıştırdık "dıııt" sesi kesildi ama motor yine gaz yememeye ve arada tekleyip titremeye devam etti, lpg pc ye ayar verme kablosu da bozuk olduğundan pc ye bağlayamayıp sorunu anlayamadık acaba lpg beyni bozulmuş mudur  :-\
"Toyota Corolla 2003 1.6 Sol Otomatik Granit gri"
Arka koltukta oturan dış kapı mandalının dışarıya verdiği patron imajı ..
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG Beynine su kaçmış
« Yanıtla #1 : Ağustos 02, 2017, 09:03:00 »
öncelikle farklı bir yerden lpg alması ile sorununuzun arasındaki bağlantıyı çözemedim.beyine su nerden girebilir ilk önce bunu araştırmak lazım çünkü ilerde  aynı sıkıntıyı yeniden yapabilir.beyin bozulmuş olabilir sonuçta elektronik bir devre ve oksitlenme vs yapmış olabilir.en sağlıklısı değişimi yapılması
yine toyota inadına corolla
« Yanıtla #2 : Ağustos 02, 2017, 09:37:27 »
Lpg regülatörünün içinde  zaten su geçiyor,içinde hoparlör gibi diyafram var o yırtıldıysa gazla suyu karıştırır.
  • Kilometre: 256000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #3 : Ağustos 02, 2017, 13:28:58 »
Regülatörün içinden su geçer anlarımda beyinden nasıl geçiyor onu anlamadım ?
  • 2106 kere teşekkür etti
  • 3134 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ağustos 02, 2017, 13:45:16 »
Bazen regülatöre beyin deniyor o nedenle bir kavram karmaşası olabiliyor.
Hiç düzeltmekle uğraşmayın, yenisiyle değiştirin.
  • Kilometre: 102000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 69 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ağustos 02, 2017, 14:12:50 »
Ferit bey siz ECU dan bahsediyorsunuz galiba Elektronik kontrol ünitesi, beyin ve regülatör aynı şey mixer diyenler bile var. Beyin diye tabir edilen parçaya kalorifer hortumlarından sıcak su bağlantısı vardır.
Avensis Elegant Extra 1.6
  • Kilometre: 256000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #6 : Ağustos 02, 2017, 15:16:26 »
Evet ECU deniliyor haklısınız.su ECUnun içinden çıktı aldık temizledik bozulup bozulmadıgından emin değilim. ama sorunsuz görünüyor benzinden gaza kendiliğinden geçiyor
Teşekkür ederim sanırım öyle yapacağım
  • Kilometre: 288000
  • 905 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ağustos 02, 2017, 17:49:11 »
Ecu nun içine su aldıysa yüksek ihtimal bir yerlere zarar vermiştir . Piyasada tamir eden yerler var ne kadar sağlıklı olur orasına bir şey diyemem . Fakat imkanınıza varsa komple yenisi ile değiştirin derim
1996 GLİ  - COROLLA " EFSANE "
