Su sesi ile ilgili konu daha önce açılmıştı,birçok arkadaşın aracında vardı(bende dahil) . Herhangi bi sorunla karşılaşan olmadı. Bendeki serin havalarda yapıyordu.
Önder bey su sesi iki sebepten gelir . Birincisi silecek altındaki yağmur kanalları su tahliyesi tıkandığından silecek altındaki mazgalda su birikir oda sağa dönerken bir otara bir bu tarafa su akar gider su sesi alırsınız . Bir ikinci sebep ise su devir daim sisteminizde hava vardır araç ilk çalışmada hatta gaza bastıkça lıkırtı tarzı ses gelir sistemin havasının alınması gerekiyor bu durumlar lpg su bağlantısından kaynaklı olabiliyor . Yanlış bilmiyor isem kaloriferi sıcak konumuna alıp radyatör kapağını motor soğuk iken açıyorsunuz araç rölanti çalışıp termostat açınca sistemde hava varsa radyatörden atıyor daha sonra su seviyesi düşerse tamamlayıp radyatör kapağını kapatıyorsunuz . İşlem bu kadar
Cavaplar verilmiş zaten.Klima su tahliye borusuna da bakmakta yarar var.
Tahliye borusu "S" yapmış ise içinde su kalabilir, olası ihtimal olarak belirttim bu durumu.
Altta, korıma plastiği varsa onda bir delikten hortum şeklinde çıkıntı vardır, yoksa klimayı çalıştırdığınızda, bir süre sonra motor bölümünün altında damlayan yeri görebilirsiniz.
Konuyu hortlaticam ama aynı ses bendede var 2015 1.33. İlk calistirmada lok lok diye bi ses.sadece sabahları oluyor 20 saniye yapıp kesiyor rolantide iken.sorun çözebilmek oldu mu
Konuyu ben açmıştım bu yıl bir kaç kez yaptı yine aynı sesi. Lpg uygulaması yapılalı uzun yıllar oldu ve ilk zamanlarda yoktu. Ama yine de olabilir dediğiniz gibi. Soğutma suyu sistemine de müdahale olmadı hiç artarsa bu ses o noktaya bakılabilir.
Güzel cevaplarınız için teşekkürler hepsini deneyeceğim lpg 2 yıldır var.sorun yeni olmaya başladı hergün yapmıyor iki güne bir sabahları yapiyor
Bugün ustaya gittim toyota da hava yapmaz çünkü radyatörde hava tahliye borusu var dedi.baktım bende radyatöre dediği gibi yanında içinden dışa çıkan ucu açık bi 10 cm lik boru vardı.lpg ci olduğu için diğer bölümleri elletmek istemedim.söylediği doğru olabilir diye düşündüm
