Merhaba, Toyota'da otomatik klimanın test fonksiyonu varmış onu öğrendim paylaşmak istedim. Klima kapalıyken auto tuşu ve havanın içeri sirkülasyon tuşuna birlikte basınca klima kendini test ediyor. Tüm klima düğmeleri 4 defa yanıp sönüyor sonra arıza kodu varsa onu gösteriyor. "00" çıkarsa sorun yok. Ben ilk kez gece yapmıştım "21" çıkmıştı. Bu güneş sensörü sorununu gösteriyormuş. Onun için aydınlıkta yapmak lazım testi. Kodlar şunlar:
00 No fault found
11 In-car temperature sensor
12 Outside air temperature sensor
13 AC evaporator temperature sensor
14 Engine coolant temperature (ECT) sensor
21 AC sunlight sensor
22 AC compressor clutch lock sensor
23 AC refrigerant triple pressure switch
31 AC/heater air mix flap motor, potentiometer
33 AC/heater air direction motor, potentiometer
41 AC/heater air mix flap motor
43 AC/heater air direction motor
