Gönderen Konu: Klima Temizliği  (Okunma sayısı 3090 defa)
  • 9 kere teşekkür edildi
Klima Temizliği
« : Temmuz 19, 2017, 15:59:50 »
Sayın forum üyeleri hepinize selamlar. Malumunuz benimde bildiğim kadarı ile bizim efsane kasalarda klima filtresi yok. Ben geçen hafta torpidoyu söktüm arka tarafı inceledim ama açıkçası pek bir şey anlamadım. Bu klimanın iç kısmında biriken toz, toprak v.b. neticede bir yerde birikiyor. Benim aracım 1993 model 24 yıllık araç. Orada neler vardır tahmin edebiliyorum. Bir şekilde temizleyebilsek klimanın üfleme hızının bile artacağını düşünüyorum, ayrıca ister istemez koku da oluyor oda giderilir. Bunu daha önce yapan var mı aranızda resimli veya video ile anlatabilecek. Şimdiden teşekkürler.
Klima Temizliği
  • 2854 kere teşekkür etti
  • 3227 kere teşekkür edildi
Ynt: Klima Temizliği
« Yanıtla #1 : Temmuz 19, 2017, 18:01:50 »
Trmizliğin en iyisi mekanik temizlemedir. Ondan sonra klima kanal temizleyici antibakteriyel ürünleri kullanabilirsiniz. Bunlar hakkında çeşitli başlıklarda paylaşımlar mevcut.
Mekanik temizleme için öncelikle eliniz yatkın olmalı, zarar vermeden bu işlemi yapmalısınız.
Torpido sökülmeden önce hava kanal girişleri sökülebilir, bu sırada pim vb bağlantı aparatları kaybedilmemeli, plastik kırılmamalı.
Kanalların içi antibakteriyel ürünle ve uzun bez ile silinmeli. Beze sert tel geçirilebilir içeride sıkışmaması için. Özellikle orta kanalden çok toz çıkacaktır bu işlem ilk sefer yapılıyorsa. Sonrasında torpido sökülüp, altta fan motor bölümündeki pervane çıkarılabilir. Yaprak, pislik vs genelde orada birikir. İtinalı temizlik, açık noktaların kapanması sonrası tekrar montaj yapılmalıdır.
  • Kilometre: 200000
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ağustos 13, 2017, 23:22:28 »
Kendi aracıma yaptım. Resim ve video çekmemiştim ama aşağıdaki linki bir incele.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=56482.msg1013012#msg1013012
1995 Corolla XEI
Yapıyorsan! Bir iyilik yapıyorsan, iyi yap.
  • Kilometre: 208000
« Yanıtla #3 : Eylül 13, 2017, 12:02:57 »
Havalandırma açıkken gelen kötü kokuya ve uzun süre klima kullanımı sonrasında yolcu tarafına su damlaması sorununa istinaden 2 hafta önce klima temizliğine niyetlendim ve ilk olarak torpidoyu söktüm. Karşınıza 2 ünite çıkıyor. Sol tarafta siyah kutu içerisinde klima evaporatörü ve onun sağ bitişiğinde klima fanı. Evaporatörün kutusu alt üst olarak 2 plastiğin birleşimi ile oluşan bir parça. Arka taraftan bir bağlantısı olduğu için sökülmüyor. Ancak 2 plastik parçayı tutan metal kelepçeler sökülerek aralanabiliyor. Sert plastik olmadığı için bu aralama sırasında pek kırılacak gibi durmuyor ama klima suyunun bu haznede toplandığını düşünecek olursak yinede dikkat etmekte fayda var.  İki parçayı araladığınızda karşınıza evaporatör üzerinde ve alt plastik haznede biriken pislikler ortaya çıkacaktır. Evaporatörün sol kısmı temiz kalırken klima fanının üflediği havaya, tozlarına maruz kalan sağ tarafının kirlendiğini göreceksiniz. Evaporatör ve alt plastiğe mutfaklarda kullanılan çamaşır suyu katkılı yağ ve kir sökücüyü sıkıp bir süre bekledim. (Cillit bang yeşil başlıklı şişe) Sonrasında basınçlı su sıkarak temizledim. Alt haznenin klima suyu çıkışı olduğu için su aracın tahliyesinden dışarı atılıyor.
Klima fanı ise hafif sarı oval bir kutu olarak karşımıza çıkıyor. Yine alt-üst yapı olarak yapılmış olup klima fanı direkt olarak alt bölümü oluşturuyor. Tornavida ile klima fanı ve kablo bağlantısı (klipsli) sökülüyor. Söküm sırasında tüm pislik direkt olarak paspasa dökülecektir. Fana yine basınçlı su tutarak temizledim (basınçlı su şart değil. Parça yerinden çıktığı için bez yardımıyla da silebilirsiniz.) Sonrasında üst bölümünde iç kısmına yine temizleyici ve basınçlı su tutarak temizledim, bezle sildim. Üst bölümde plastik hava yönlendirme (sirkülasyon) kanatları bulunmaktadır. Bunlar üzerinde bulunan süngerler artık görevini yerine getirmek yerine artık dağılarak pislik oluşturmaya başlamışlardı. Her iki taraftaki süngeri de söktüğümde sadece plastik kanatlar kaldı. Sonrasında parçaları yerine takarak temizliği bitirdim.
Damlatma konusu ise klima fanı ile evaporatör arasında bağlantıyı sağlayan plastik parçaların arasında bulunan süngerin eskimesinden dolayı damlattığını farkettim. Bu bölüme sızdırmaz silikon ile müdahale ederek sorunu çözdüm.
Sonuç olarak havalandırmada koku filan kalmadı. Otobanda cam açmak yerine havalandırmayı açarak rahatça yolculuğumu tamamladım.
1993 Corolla GLİ / 4A-FE
  • 216 kere teşekkür etti
  • 270 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 21, 2017, 11:22:25 »
   Elinize Sağlık.
« Yanıtla #5 : Eylül 22, 2017, 11:42:47 »
Elinize sağlık benim de yapmak istediğim çalışma
  • Kilometre: 170000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #6 : Ekim 14, 2017, 17:50:24 »
bugün ben de temizlik için kolları sıvadım, torpidoyu söktükten sonra bahsettiğiniz gibi iki tane kutu çıktı karşıma, sol taraftaki siyah kutuyu sökemedim, biraz tefarruatlı geldi,sağdaki kutunun altından fanı söktüm beya bir pislik toz çıktı, üstteki süngerler çürüdüğü için süngeri tamamen çıkardım fanı da temizleyip yerine taktım, hissedilir derecede güçlenme oldu
  • Kilometre: 208000
« Yanıtla #7 : Ekim 17, 2017, 09:59:55 »
Paylaşımımın faydalı olmasına sevindim. Sol taraftaki siyah kutu yazımda da bahsettiğim üzere benim de sökemediğim bir parça. Temizlik sırasında alt parçayı aralayıp aradan basınçlı su ile temizleyebildim. İşlemi sanayide yaptığım için kompresör kullanabildim. Kir sökücü sprey ve fısfıslı bir camsil şişesine doldurulan su ile de durulayarak sonuç alınabileceğini düşünüyorum.
