Gönderen Konu: Enjeksiyonlu araca düz LPG sistemi  (Okunma sayısı 4763 defa)
  • Kilometre: 170000
  • Model Yılı: '96
« : Temmuz 13, 2017, 18:28:35 »
Arkadaşlar kolay gelsin. 96 gli corolla aracım var. Üzerinde ben almadan önce takılmış olan normal düz lpg sistemi var. Bunu sıralı sisteme çevirsem masrafı ne olur? İşlem nasıl gerçekleşir?
Ynt: Enjeksiyonlu araca düz LPG sistemi
« Yanıtla #1 : Temmuz 13, 2017, 18:50:31 »
Kazan hariç geri kalan parçalar değişir markaya göre fiyat farklılıkları çıkar.
« Yanıtla #2 : Temmuz 13, 2017, 20:30:31 »
Tank ve tanktan motora gelen borular hariç tüm sistem değişir
  • Kilometre: 170000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #3 : Temmuz 13, 2017, 21:57:12 »
Yararlı olur mu peki
  • Kilometre: 288000
  • 905 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 14, 2017, 08:42:53 »
O model yılındaki Corolla larda emme manifoltu dökümdü ondan dolayı  2 nesi emilatörlü lpg sistemi kullanılıyordu .Performans olarak öyle aman aman bir fark görürsünüz diyemem fakat sıralı sistem lpg sisteminde tabi ince ayar durumu söz konusun sizin mevcut sisteminiz bahçe hortumu misali ne kadar vanayı açarsanız o kadar motora gaz gider :D . Sıralı sisteme geçecek iseniz arkadaşlarında dediği gibi tank ve borular hariç hepsi değişir ki sistemi yenilecekseniz bunları da yenileyin derim ben . Yalnız size tavsiyem sıralı sistemi taktıracağınız yere enjektör bağlantıları için delik açacakları zaman döküm manifoltu sökmelerini mutlaka isteyin plastik manifoltlar da hadi gene bir nebze sakınca görülmüyor fakat döküm manifoltlar da sıkıntı yaşatabilir
1996 GLİ  - COROLLA " EFSANE "
  • Kilometre: 170000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #5 : Temmuz 14, 2017, 10:56:29 »
Yararlı bilgileriniz için teşekkür ederim 😊. Yakıt konusunda bi sıkıntım yok şehir içi 23 kuruş yakıyor. Motora zarar verir mi vermez mi o konuda şüphelerim var sadece. Araç ilk benzinde çalışıyor gaza bastığımda gaza geçiyor o yüzden hava filtresi kutusunun patlama ihtimali azalıyor. Ama şöyle bi şey aracımın yağı azalıyor gibi geldi bana. Herhangi üfleme duman atma ya da su eksiltme gibi bi şeyi yok. Usta üstten eksantrikli deviri de yüksekte kullanırsan normal dedi. Siz ne düşünüyorsunuz lpg sistemi ile yağ yakma arasında bi bağlantı var mıdır?
« Yanıtla #6 : Temmuz 14, 2017, 22:53:02 »
Ne kadar bir eksiltme söz konusu
  • Kilometre: 170000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #7 : Temmuz 15, 2017, 14:15:22 »
2 ay önce falan Üst çizgideydi şuan orta seviyede, 1000 km den fazla kullandım ama
