Gönderen Konu: Tam Otomatiğin Yokuşta Geri Kaydırması!  (Okunma sayısı 8504 defa)
  • Kilometre: 102000
  • 23 kere teşekkür etti
« : Mart 12, 2017, 19:43:49 »
Merhaba, 2011 Corolla, 1.6 otomatik aracım var. Aracı alalı çok olmadı yokuş kalkışlarında araç hızlıca geri kaçırmaya başladı gibi acaba normal bir durum mı yoksa bir şeylerin değişim zamanı mı gelmiş?
ERİŞİR MENZİ-İ MAKSUDUNA AHESTE GİDEN
TİZ REFTAR OLANIN PAYİNE DAMEN DOLAŞIR
  • 65 kere teşekkür etti
  • 127 kere teşekkür edildi
Ynt: Tam Otomatiğin Yokuşta Geri Kaydırması!
« Yanıtla #1 : Mart 12, 2017, 20:05:39 »
Benimkinde geri kaydırmama sistemi var ama sizin modelleri bilmiyorum
  • Honda CRV 1.5 Turbo Executive-Life Style
  • 2003 kere teşekkür etti
  • 2524 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 12, 2017, 21:58:17 »
MMT, DSG ve Tork Konvertörlü tüm kavrama sistemleri dik yokuşlarda geri kaçırır.
Hill Holder - Brake Hold denen sistemler bunun için icat edilmiştir.
Lastikler: Michelin Latitude Cross M+S (dört mevsim)
  • 40 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 12, 2017, 22:24:55 »
frene çok sert bas geri kaçırmaz 5 saniye
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #4 : Mart 12, 2017, 23:02:11 »
İlginize teşekkür ederim
  • ben yüksel çakır 55 yaşında emekliyim, 2011 model
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #5 : Mayıs 16, 2017, 23:58:50 »
bendede aynı, yokuş kalkış desteği olmayan tüm araçlar aynı
  • typex
  • Kilometre: 24000
  • 20 kere teşekkür etti
  • 30 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 17, 2017, 09:16:36 »
bende arada oluyor ama çok hafif dikkat etmiyorum pek önemsemediğimden olsa gerek.ama sizin baya bi kaçırıyorsa fatih beyin dedği gibi frene sert basıp bir de öyle deneyin bende deneyeceğim:)
corolla
  • 51 kere teşekkür etti
  • 149 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mayıs 17, 2017, 09:26:07 »
Aynı yokuşta 3 ayrı araçta deneme yaptım. Hiç birinde yokuş kalkış desteği yok.
1-2005 corolla tam otomatik- araç geri kaymıyor hatta yavaş yavaş tırmanıyor
2-2009 ford focus tam otomatik -araç geri kaymıyor hatta yavaş yavaş tırmanıyor
3-2012 corolla tam otomatik- araç geri kaydırıyor
  • typex
  • Kilometre: 24000
« Yanıtla #8 : Mayıs 17, 2017, 09:36:19 »
hüseyin bey bende de 2012  var ama arada oluyor bazen tırmanıyor hatta 2015 yaris var o da aynı şekil tırmanıyor arada
biz kullanmayı mı bilmiyoruz acaba??
corolla
« Yanıtla #9 : Mayıs 17, 2017, 09:52:35 »
Emre Bey hepsini aynı şekilde kullanıyorum, bilmediğimiz ne olabilir ki? Vites D konumunda, yokuşu tırmanırken araçları durdurduktan sonra ayağımı frenden çekip araçları gözlemledim. Sonuç yukarıda belirttiğim gibiydi.
Test yaptığım yokuş : https://i.hizliresim.com/ZZ4NEo.png
  • Kilometre: 93000
  • 543 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mayıs 17, 2017, 11:33:17 »
bence yokuşun dikliği ile alakalı olabilir çünkü bende 2012 corolla var,şu ana kadar çok dik yokuşlar hariç hiç kaydırdığını görmedim.
« Yanıtla #11 : Mayıs 17, 2017, 14:41:27 »
Tüm araçları aynı yokuşta denedim. Yokuşun fotoğrafını koymuştum. Belki de benim araçta bir sıkıntı vardır.
  • Kilometre: 271000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 111 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Mayıs 17, 2017, 15:15:37 »
tam otomatik ise kaydırmaz.hatta gaz vermede bile ileri doğru gitmeye çalışır.
yarı otomatik MMT  ise ve  yokuş kalkış desteği yoksa kaydırır. manuel şanzımanda nasıl debriyaj dan bırakıp gaza basma arasında geçen sürede kayar ya , onun gibi olur.
« Yanıtla #13 : Mayıs 17, 2017, 16:45:41 »
Genel  görüş tam otomatik geri kaydırmaz şeklinde ancak konuyu açan arkadaşın aracı geri kaydırıyormuş, benim aracımda geri kaydırıyor (araç tam otomatik mmt değil) öyleyse bizim araçlarda problem olsa gerek.
« Yanıtla #14 : Mayıs 17, 2017, 18:36:53 »
tam  otomatik genelde hiç geri kaydırmaz. yokuş çok dikse biraz salar.
acaba yeni modellerde yakıt tüketimini düşürmek için mekanik bir değişiklik mi yapılmış?
« Yanıtla #15 : Mayıs 17, 2017, 21:26:10 »
2005 otomatik corolla kullandım şimdide 2011 var ikisi de tam otomatik. 2011 daha fazla salıyor kendisini. 2005 corolla çivi gibi çakılı kalırdı
  • Kilometre: 125000
  • 220 kere teşekkür etti
  • 174 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Mayıs 19, 2017, 00:44:40 »
2012 modellerde tork konvertörlü şanzıman mı yoksa cvt şanzıman mı bilemiyorum. Bende 2013 var ve cvt şanzımanlı. Cvt'ler yokuşta geri kaçırıyor ve bundan dolayı araçta yokuş kalkış desteği mevcut.
 Tork konvertörlü otomatik vites şanzımanlar dik rapmaparda geri kaçırabilir, ancak normal denecek rampalarda geri salmaz. Eğer geri salma başladıysa yağ basıncı yeterli değildir.
Aracın Yağı ne zaman değişti? Doğru yağ kullanıldı mı, yeterli yağ var mı? Tork konvertörüne beyin yeterli yağı gönderebiliyor mu? Valfler d de iken yağ basınç kaybı yaşıyor mu? Bunlara bakılması lazım. Otomatik şanzımancıya gösterirseniz onlar size gerekli bilgiyi verecektir.
60 bin aralıklarla şanzıman yağı değişmediyseniz yağ değişimi yaptığınızda muhtemelen sorun çözülecektir.
