Atmosferik benzinlilerde aşırı dikkat edilince düşük değerler görülebiliyor ancak bu deperlerin artma oranı, kullanım tarzına göre çok kolay oluyor. Yani aşırı beslemeli bir dizelde, sakin kullanımda 4lt gören, performanslı kullanımda 6,5lt görürken, atmısferik benzinlide 5lt gören, performanslı kullanımda 9lt leri rahat görebiliyor. Bu motor karakteri ile ilgili. Sizin değerleri bir de pompa bazında hesaplamanız iyi olur, gösterge çok hassas olmayabilir. Yük, klima uzun yolda daha az etkilidir dur-kalk trafiğe göre. Ayrıca yeni klimalar zaten avantajlı. Cam açmak daha çok tüketime etki eder. Farklı yakıta da bakılabilir. Keza araç bakımı, sıcaklık, lastik havası da önemli.
Merhaba Hakan Bey, demek istediğinizi anlıyorum fakat, aynı yolu aynı karakteristik sürüş ile arkada 50 kg civarı yük varken ve klima açık olarak gitmekle, 0 kg yük ve klima kapalı olarak gitmek arasında benzin tüketiminde fark olur diye düşünüyorum. Bu baktığım tüketim değeri sadece dashboard'un altında, kadranların olduğu yerdeki değil de touch 2 ekranındaki detaylı istatistiklerden bakarak okudum, orada da hassasiyet problemi olacağını düşünüyor musunuz ? Pompa bazı dediğiniz normal basit matematikle bulunacak değer mi ? Şu kadar lt benzin aldım, şu kadar km gittim gibi ?
6 aydır 2011 otomatik vites corollam var. ne yaparsam yapayım uzun yol da 9 dan aşağı düşüremedim. ortalama hız 110 120 bşr çok farklı yolda bir çok deneme yapıldı. filtreler değişti buji değişti şanzıman yağı değişti ama sonuç aynı. Ama aracın performansında sıkıntı yok bir sorun görünmüyor yani. Başka bakılması gereken bir parça var mı ne yapacağımı şaşırdım
Hız sabitleyici kullanmayı deneyin. 90 ile giderseniz lpg de 7-7.5 ui tutturabilirsiniz. Benzinde de 6-6.5.
yaptığım yakıt değeri araç ve bagaj full dolu ikendi. hızım 110 120 gibiydi. buna göre 9 değerler normal mi
Tabiki de. Tork konvertörlü otomatik bir araçtan ne bekliyorsunuz?
