hocam ama oldu mu şimdi toplum içinde anladımm haklısınız münhasır medeniyetler seviyesine eriştiğim vakit hepsini halledeceğim:D ama öncelik şu yakıt işi
Daha öncede forumda bahsettiğim ve bahsedilen corolla Verso modeli için LPG de motor arıza ve VSC TRC ışıklarını yanma sorunu ile ilgli bir çözümünüz veya izmir de bunu çözecek bir usta var mı merak ettim.
Geçen hafta 50-60 km benzinle şehri içi kullanımda ışıklar söndü. lpg ye tekrar aldığımda 20-30 km sonra tekrar yandı.Mesaj Birleştirildi: Ekim 07, 2016, 09:51:00odb bağlantı seçeneği derken neyi kast ettiniz.?
Buji de yakıtı artırır diye biliyorum. Sen maf temizledin filtre değiştirdin. Yağ değiştirdin gerçi yağ bir miktar yakıtı artıracak 10_40. Onun dışında keşke elm alsan da şu değerlerine baksa murat abi. Kesin tanıyı koyacak. Boşuna bekliyorsun almamak için ya da aracı satacaksın uğraşmak istemiyorsun
benim arabada yok o zaman ısı sensörü ama ben yazılımda görüyorum gaz ve regülatör sıcaklığını
İlker ustam Prins filtre değişimi ile ilgili fikrinizi alabilir miyim.
1000 km dolmak uzere cuma gunu kontrolbicin gidecem nasil bir ayar yapilmali .yoksa Lpgde arac ilk gazi titreterek veriyor
İlker bey size bir şey danışacaktım sorunum aracın bakımdan sonra yakıt sarfiyatı oldukça arttı(2011 avensis) yaklasık 2,000 km kullandım ama durum hala aynı bugün bakım yaptırdığı ustaya gittim cihazla baktı 3 tane hatadan bahsetti bi tanesini hatırlıyorum sadece "ısı sensörü" demişti hataları silip yolladı ve LPG ayarına baktır ondan çok yakıyordur dedi ..cidden bakıma kadar aracın yakıt durumu çok iyiydi daha iyi olması lazımken baya artış var sizce bunun sebebi nedir ? not:muayyene için tankın üzerindeki ufak vida gibi bir şeyle oynamışlardı bununla alakası olabilir mi ? not 2:araç 87.000 de bujileri hiç değişmedi saygılar ...
odb li değil. sistem zavolli.
Merhaba arkadaşlar araç 2009 avensis t27 aracı alalı 6 ay oldu benim sorunum sürekli katalizatör verimi minimum altında arıza kodu (P0420) aracı aldığımda 2. bobin ve lpg enjektörlerin 4 de değişti sorun devam ediyor zavoli sistem yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler
Obd ile bağlanıp ltft stft değeri ne baktınız mı? Mutlu Tekir fakir karışım katalitik ısısını fazla artırır ömrünü azaltır demişti
zengin ve fakir karışımda sıkıntı yok olay benzinde olmuyor sonunda iyi bir zavoli ustası buldum sanırım geçen hafta güzel ayar yaptı fakat gene katalizatör arızası verdi bugün arızayı sildi birdaha olursa yol testi yaparak ayar yapacağını söyledi
İzmirde bunu yapacak bildiğiniz bir usta var mı peki?
