Arkadaşlar bir soru sorayım. Lpg yakıt olarak katalitik konvertör ısısını benzine nazaran daha da artırır mı?
Kataliğin sıcaklığının artmasının nedeni yanmamış yakıttır. Eğer lpg ayarı bozuksa olabilir.
Lpg ayarının aşını zenginde olması ve yuksek devirlerde uzayan yanma süresinden ötürü katalitik konvertöre zarar verdiğini duymuştum.
katın içini boşalttıran bir sürü adam var. kimisi alt devirlerde çekiş düşer üst devirlerde araç rahatlar diyor. kimisi alt devirlerde araç rahatlar yakıt azalır diyor.
Şamandıra ayarından hocam tıpkı wc rezervuarundaki gibi sistem var. Şamandıra ayarına göre içeriye giren likit gaz miktarı ayarlanıyor. Bizimkiler biraz aşağıda demek ki.
Merhaba ilker bey benım aracım otomatik vites 1.6 132 ps 2015 model toyota auris. Araca 2.5 ay once brc seq32 bağlattım. Montajdan bır ay sonra araç arada bir gaza geçme sorunu yaptı daha sonra yetkılı servise götürdüm türlü kontrol ve testlerden sonra aracta on tarafta bulunan gaz kesıcının bu soruna yol actıgı anlasıldı (sanırım gaz kesici bozukmuş) ve bu parca araçtan cıkarıldı. Sımdı yaklasık 1 aydır sorunsuz biniyorum ama gaz kesici olmadan gazda kullanmam güvenlik vs sorunu yaratırmı? Ayrıca gaz kesıcı sokuldugunden beri araçta ilk kalkısta ön motor bölümünden böyle sürtme sesi yada eski dizel motor sesi gibi rahatsız edici bir ses geliyor. Bu ses sadece ilk kalkısta motora yük binince oluyor sonra devrini alınca kesiliyor. Bu sesin kaynagı ne olabılır ve ne yapmam gerekiyor?
Mesaj Birleştirildi: Eylül 12, 2016, 22:08:56Merhaba auris bolumune de yazmistim ama yardimci olabilirseniz sevinirim×2010 1.6 otomatik auris icin hangi markayi tavsiye edersiniz...×genel kani %30 kar saglayacagini soykerken 16 17 kuruslardan bahseden arkadaslar var sizce bu tutarlara inilebilir mi×senede 10 bin km zor yapiyorum lpg mantili mi Forumda genel cevaplar bir cogunu okudum siz de fikirlerinizi paylasirsaniz sevinirim
Aracı bilgisyara baplayınca Lpg beyninden ayarlanabiliyormu, deponun kaç litre lpg alabileceği?Yoksa şamandıra sistemine usta müdhalesi mi gerekir?..
Müdahale ettirsemmi kararsız kaldım, 52 litre tankım, 41-40 lt ideal doluluk, şuan 36 lt alıyor, 4-5 litre fazla yakıt için değermi ?
İlker bey bilgi için teşekkürler demekki yanılmamışım. Bir soru sorayım 1. 6 opel ecotec 105 hp motorlara hiç montaj yaptınız mı? Manifolt emişi çifter çifter diyenler var. Bir tarafa takınca diğer taraftan yakıt alamadığı için subap yakıyor gibi duyumlar aldım.Chevrolet rezzo ecotec motorlu aracımız var lpg dönüşümü düşünüyoruz.
Talat Bey araç kaç modeldi? Dediğiniz gibi bu motorların ikiz yanma odalı tipinde olanları da var, twinport diye tabir edilen motorlu olanları da.. Motor no ve model yılını da paylaşabilirseniz memnun olurum. Montaj oluyor mu? Evet hepsine sorunsuz montajlar gerçekleştirebiliyoruz, motor tipine göre montajımızı düzgün yapıyoruz, sibop sorunu tamamen yanlış montaj ve ayar ile alakalı.Saygılar
Tesekkur ederim araca montaj sirasinda once c sonra b tipi nozul takildi mintajdan sonra arac nerdeyse gitmiyordu. Buji dendi gittim denso buji taktirdim ayar filan yaptilar. yol ayari yapilmadi otomatik kalibrasyon yapildi. Soylememe ragmen obd otomatik ayarliyor dendi. Ellle ayarlarken biraz duzeldi ama hala rolantide gaza basinca isteksiz
Hocam neden B nozul taktılar? size birşey dediler mi? C nozul takılıyor bizdeki 1.6 lara. değişmesi gerekebilir
Kaan bende de B takılı, yazılımda nozul durumda nasıl görünüyor C takılı olunca? Tam ortada mı yoksa büyük sınırında mı?
