Ben 4000 devirden sonra ½ 8 benzin verecek şekilde ayarlattım mesela zaten bu devirleri görmemde nadiren de olsa görürsem supap ların yüksek devirde yağlanmasını sağlamak için olurda yüksek devire çıkarsam benzinde veriyor ki otobanda bu durumu denedim belirttiğim devirden sonra araba turbo açmış gibi ekstra güç geldiğini hissettiriyor .Tabi buda her iki, yakıtında düşmesine neden oluyor . Bunu kontrol ettirin birde aracın lpg ye geçme süresi çok uzun ise bu olması gereken 37-40 dereceler arasıdır bunu kontrol ettirin . Bu durumların hiçbir değil ise aracın benzin deposunu full doldurun depodaki yakıt durduğu halde benzin göstergesi düşüyor ise muhtemelen aracın beyninde yaşanan karışıklıktan kaynaklı bir durum
benzin takviyesi verirken aracın çekişinin artması lpg ayarınızın sorunlu olduğunu gösteriyor olabilir.
Bence de ayarsızlık olabilir çünkü güzel ayarlanmış lpg ile benzin arasında çekiş farkı hissedilebilir derecede değil.
Merhaba,2004 model 1.6 Vvt-i Corollamın kendi yaptığım ayarlar hakkında ne düşünüyorsunuz doğru mudur? Önce otomatik kalibrasyon yapıp sonra değerler üzerinde biraz oynadım. Rölantide titreme vardı 2 ve 2,5 zamanlarının çarpanlarını biraz artırdım, diğer çarpanları yüksek gibi geldi %5 düşürdüm. Şuan kullanımla ilgili bir sıkıntım yok.Lpg kiti: Atiker Wentgas yeşil enjektörlü, nozul çapı 2.1mm (Kit linki)Lpg'yi kendim taktırdım 25Bin kmdir kullanıyorum. Yakıt tüketimi uzun yolda ort: 9Lt, şehir içi ort: 11Lt (16" inc replika jant ve 205,45R16 lastik mevcut)
Mocan gitmem için illa arıza olmasına gerek yok çaylarını içmeye de giderim sıkıntı yok . Övünç abi ile aramızda bir arkadaşlık dostluk oluştu çok kişiyi de kendilerine lpg için gönderdim her kez de memnun bende çok memnunum ufak tefek şeyler için kendimizi üzmeye gerek yok .Her zaman söyledim gene söylerim Mocan gibi herkes yaptığı işin arkasında dursa daha ne isteriz .
Toyotada ilk defa duydum. Renolarda var bu durun lpg ile birlikte bir aparat takıp hallediyorlar. Sizin araç lpg ile benzinde veriyor olabilri mi?
Benzin takviyesi açık olabilir LPG yazılımında. Bizim araçlarda benzinin azalıyormuş gibi görünmesi söz konusu değil.
Nozul ölçünüz küçük gelmiş, sıkıntı yoksa böyle devam edin yada ilk bakımda büyüttürün. Çok yakar falan der bazı ustalar, inanmayın. Ayarı kendiniz yaptıktan sonra 8 ms satırını kopyalayıp aşağıdaki satırlara aynen kopyalayın.
Mehmet Hocam şuan 2.1 takılı en büyük 2.2 var sanırım 0.1 lik fark çok etkiler mi? Küçük olduğunu nerden anladınız ayarların nasıl olması gerekiyor?
Basınç artırıp çarpan düşürmenin avantajı nedir peki? 2.2 fabrikasyon ölçülü nozul alacağım öncelikle.
Arkadaşlar selam geçen gün arkadaşımla aynı araçlara sahip olduğumuz halde yol bilgisayarı verileri konusunda bir hata olduğunu konuşmuştuk .Bugün arkadaşım yol bilgisayarın lt/km ayarında olmadığını fark ettim ve de kendi aracım gibi lt / 100km şeklinde ayarladım yol bilgisayarı 16,9 litre gösteriyor 100 km ortalaması .2006 otomatik e12 sedan Corolla - Bu araç Normalde benzinli kullanılmış olsa tahminimce 11 litre yakar benzinde . Aracında MTM marka obd li kit takılı .Ama 16,9 litre gösteriyor yakıt verisi . Benim aracımda aynı aracın Manuel vites hali 13 litre gösteriyor şu anda kışlık lastiklerin ve soğuk havanın etkisi ile
Mutlu bana çok anormal geliyor . Şimdi bir aracın Bir fabrika verisi vardır hani zorlu yol koşullarında şu kadar tüketir diye şimdi bu değer 9 litre ise hadi en zorlu koşulda 11 litre yakar bu araç . lpg olarak ta 13-14 litre yaksın 17 litre nedir pistonları bahçe hortumu ile mi suluyor artık bu araç .
Merhabalar eşimin arabası hyundai getz 1,4 için tüp taktırmayı düşünüyoruz.İstanbul / Arnavutköydeyiz. Önerebileceğiniz iyi bir usta var mı ?
