Gönderen Konu: Toyota Carina E 2.0 GLI (1997) akü tavsiyesi  (Okunma sayısı 2117 defa)
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 250000
  • Model Yılı: '97
  • 20 kere teşekkür etti
« : Ağustos 31, 2016, 09:32:04 »
Merhaba,
Aracımın orjinal fabrika çıkışı akü değeri nedir? Aracın üzerinde Varta 74Ah E11 12V akü var max 1-1,5 yıllık, benden önceki sahibi tarafından alınmış(aşağıda aküyü nasıl öldürdüğümü anlattım).İnternetten baktığım kadarıyla Amper değeri sanki fabrika tarafından önerilenden yüksek ve bu sebeple bu akü normal akülerden daha pahalı. BEn araca yetecek aküyü taksam kafi. Akü önerisinde bulunabilirseniz sevinirim.
Araçtaki akü şu:
http://www.hepsiburada.com/varta-74ah-e11-12v-aku-p-OTVA74AHAK012
Nette şunlar var, kafam karışık:
http://www.mister-auto.ie/en/car-battery/toyota-carina-e-t19-2-0-gli-133hp_v3630_g3465.html
https://www.tayna.co.uk/048-Enduroline-Car-Battery-440CCA-P8475.html
Aküm nasıl bu hale geldi:
Aracımın aküsü sanırım boşalıp dolmalar yaşadığım için(7-8 kez takviye ile çalıştı, 5'inde farları unutmuştum(artık unutmuyorum) tamamen sıfırlanmıştı). Şu anda farlarda falan bir zayıflık yokken bile bazen aracı çalıştırmıyor, kontağı açınca böyle yavaş dönen bir pervane sesi(kalorifer fanı sesi gibi ama değil daha yavaş dönen) gibi ses geliyor, marşa basınca ise tık bile olmuyor. Geçen ay böyle yapmıştı birkaç kez, bir kaç dakika bekleyip bir daha denediğimde çalışıyordu. Geçen cumartesi yine aynısı oldu, bekledim, o yavaş dönen pervane sesi geldi ve beklememe rağmen araç çalışmadı. Takviye yaptım devam ettim birkaç gün hiç sorun olmadı sonra pazartesi yine böyle yaptı, akü kutup başını söküp taktım araç çalıştı. Bu sabah da çalışmadı, akü kutup başını söktüm taktım ama fayda etmedi.  Sorun karışık anlayacağınız ama aküm muhtemelen ölü, hafta sonu yağ bakımına götüreceğim başka bir problemi varsa da baktıracağım.
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: Toyota Carina E 2.0 GLI (1997) akü tavsiyesi
« Yanıtla #1 : Ekim 15, 2016, 10:14:39 »
Akünüzü ve alternatörünüzü kontrol ettirin.Eğer bunlarda bir sorun yok ise marş motoru kömürleri ve marş motoru seloneidi kontrol edilmelidir.Küçük bir ihtimalde kontak anahtarını takıp çevirdiğiniz yerin arkasındaki kontak şalteri denen parça da aynı sorunlara neden olabilir.
