Gönderen Konu: Corolla motordan gelen zil sesi  (Okunma sayısı 5293 defa)
  • Hak varsa herkes içindir.
« : Temmuz 09, 2016, 00:49:05 »
Arkadaşlar merhaba,
Herkesin geçmiş Bayram'ını kutluyorum.
1.4d 4d 2014 model bir corollam var henüz 20.000 km'de.
Bayram için memlekete giderken 5.viteste 100-110km hızla giderken (devir 2000 üstü) motordan bazen zil sesine benzer bir ses geldiğini fark ettim. Bu ses sürekli değil; bazen ses geliyor sonra kesiliyor. Belirli bir müddet sonra o devirde yeniden geliyor. Düşük viteslerde bu sesi duymadım. Bu sorun neden olabilir sizlere danışmak istiyorum, daha önce böyle birşey başına gelen var mıdır?
Videosu:
https://youtu.be/-s69x85y1Pc
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
Ynt: Corolla motordan gelen zil sesi
« Yanıtla #1 : Temmuz 09, 2016, 10:37:40 »
Fren balataları değişecek. Ön fren balataları ses yapıyor.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 09, 2016, 10:38:23
Çoğu kişide oldu bu ses. Benim garantiden değişmişti. Sizin km 20.000 diye belki garantiden değiştirmeyebilirler.
" Less English, more bike."
  • Kilometre: 102000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 09, 2016, 11:36:36 »
Hocam bende Auris varken bazen bende de ara ara sanki içi boş profile başka bir profil çarpıyor gibi ses geliyordu. Tam olmamakla beraber çat çat çat gibi. Servise gittim bişey bulamadılar. Sonra arabayi yikadigim bir gün kaputa ucundan hafif vurun tam oturmagini fark ettim ve kaputu açıp 4 tane lastik ayak var (döndürerek aşağı yukarı hareket eden şeyler) onları biraz yukarı aldım ve kaput ayaklara tam basınca o sesten kurtuldum. Sizde onlara bir bakın.
2005 Toyota Corolla Terra 1.6 vvti (Sadece Benzin)
  • Kilometre: 10000
« Yanıtla #3 : Temmuz 09, 2016, 17:34:26 »
Aynı ses bendede vardı 2016 corolla da arkadaşların dediği gibi balatalardan kaynaklı bir sorun gidin anında değişiyorlar kronik bir sorunmuş
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 09, 2016, 17:36:54
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=74413.0
Hatta buda benim açtığım başlık ve benim de sesin videosunu çekmiştim izleyin aynı problem
  • 53 kere teşekkür etti
  • 90 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 09, 2016, 23:05:02 »
ben de bugün memleketten dönerken 110 ve üzeri hızlarda farkettim de buraya nasıl anlatacağımı düşünüyordum topic açılmış bile.. ya ama emin misiniz balata olduğuna sanki dünya dışı varlıklar radyodan iletişim kurmak istiyor gibi. S.O.S sinyali gibi dijital bir sese benzettim ben tam olarak nerden geldiğini de anlamamakla beraber..
« Yanıtla #5 : Temmuz 19, 2016, 07:07:50 »
Arkadaşlar hepinize konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.
Haftasonu servise götürdüm arabayı, anlattım durumu garantiden balataları değiştirdiler. Şimdilik ses sorunu çözüldü bakalım :)
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Temmuz 27, 2016, 09:16:14 »
120 yi gecince zil sesi gibi duduk sesi gibi sag taraftan oldugunu dusundugum ince bir ses geliyor. Sehir icinde ya da düsük hiz ve viteste ayni ses yok. Ne yapsam bilemedim..
« Yanıtla #7 : Temmuz 27, 2016, 15:33:40 »
Birsey sürtüyor da olabilir hersey olabilir
« Yanıtla #8 : Temmuz 28, 2016, 09:33:58 »
Arkadaşlar merhaba,
Videosu:
Bu meşhur ses balatalardan gelen ses, özellikle yeni araçlarda ben de dahil çoğu kişi şikayetçi olmuştu. Servise söyleyin balataları değiştiriyorlar.
  • 29 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Eylül 23, 2016, 16:57:22 »
Merhabalar,bahsettiğiniz ses kronik bir rahatsızlık malesef,ıslık sesine benzer,ve sadece uzun yolda ortaya çıkıyor.onunda sebebi kısa mesafede sürekli fren yapıldığı için sesi engelliyor,sorunun giderilmesi için servise gitmeniz yeterli,20 dakikada hallettiler,balata değişimi değilde,hava kanalı açtıklarını söylediler.
  • Gittim, gördüm ama kalamadım!
  • Kilometre: 4500
« Yanıtla #10 : Ekim 02, 2016, 21:58:23 »
Sorun balatalardan kaynaklı. Belirli bir seri balatalarda ölçülerde hata var ve sürtme yapıyor. Ben de aynı şikayet ile Ankara Efe Toyota'ya gittim direk ön balataları değiştirdiler.
  • Kilometre: 1800
« Yanıtla #11 : Ekim 02, 2016, 22:06:22 »
arkadaşlar aynı sıkıntı benim araç ta da vardı 2016 1.4 d4d 70 ile 80 km arasında inleme sesi istanbuldan teknik ekip gelip o da o sesi duydu ama herhangi bi sıkıntı olmayacağını söyleyip gitti öylece kaldım
