Ramazan bey hava filtresi ilk aklıma gelen hava filtresi ne durumda baktınızmı?yada bakımda hava filtresi değişmişmiydi?rolanti devrinde dalgalanma varmı MAF sensör yapabilir belki benim aklıma gelenler ilk olarak bunlar.Selamlar
Valla forumsa 6.5 yaktiranlar var.13.5 litreyi görünce korkutuyor.Siz 5 6 km yolda ortalamayinsifirlayin tekrar bakin bakalim.LG-D802TR cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Şehiriçi var şehieiçi var. Tepelik bir yerdeyseniz çok normal. Bujiler değişmediyse olabilir.C sınıfları o kadar yakıyorken şehiriçinde D hayli hayli yakar...
Ee dikmendesiniz, bujiler değişmemiş aşırı normal.Ben safranbolu da mazda 3 ümle 13-15 lt lpg yakıyorum yani.
15 bin lik yağ nedir?Varsa da bu araca uygun mu bunları bilmek lazım.Benim Accord 2000 motor ve otomatik çok soğuklarda sizin dediğiniz değerleri görüyorum.
Ramazan beyLPG kitiniz ODB li ise forumda konusu var orayı okuyup kendinizde ayarlayabilirsiniz gibi geliyor bana arkadaşlar yapıyorlar.Birde ort. değeri sıfırlayıp tekrar ölçün derim.Bujiler 100.000 km de değişiyor ancak kontrol amaçlı bakılabilir genedeSelamlar
Yakıtınız kesinlikle fazla. Yokuşun çıkışı varsa inişi de var. Önceden de fazlaymış. Ben aynı araçla 8.5 lt geziyorum şehir içi. Eğer sürekli düşük vites kullanmıyorsanız sebebini mutlaka bulun. Bilgisayar öyle gösterdiğine göre işe bence filtre değişerek başlayın. Yağı da öğrenin. Belki azalma olmuştur. Bir bakın. Bujiler kontrol edilmeli... gibi.
Ramazan 100bin dediklerine bakma sen,bujileri değiştir farkı göreceksin Senin sorun neden çok yaktığı değil neden çok yakmaya başladı. Bu yüzden sistemde eskimeye başlayan şeylerden başla. İlk buji
eyvallah hocam artık önümüzdeki bakıma ben böyle lokal bi çaresi vardır diye düşünmüştüm ama çoğunluk ve siz buji diyorsunuz onu bakıma artık umarım düzelir
Benim bujileri yetkili serviste 60000 km de değiştirdiler. Hem o zaman araba lpg li bile değildi bu arada mutlaka orjinal buji kullan
ben özel serviste yaptırıyorum, sanırım markası densoydu kendim temin edebilirim dimi orjinalini illa yetkiliye gitmeye gerek yok
Yol bilgisayarındaki ortalama rakamın litre hesabınızla tuttuğunu yazmışsınız, burada bir sıkıntı var. Çünkü LPG'nin ayarsız olduğu durumlarda yol bilgisayarı yanlış (fakir karışımda fazla, zengin karışımda az) gösterir. İyi bir ayar yapılmış ise %20 aşağısını göstermesi lazım yaktığınız LPG'nin. OBD düzeltmesi yapamayan kitlerin mevsim geçişlerinde tekrar ayarlanması iyi olur. Ayrıca aynı şekilde benzinli kullanırken bu şekilde yakıt artışı olmuştu, 13-14 litreleri görüyordum, yağı 0w-20 Eneos ile değiştirdiğimde şehir için 9-11 litrelere düşmüştü, hala o şekilde devam ediyor ve araç şu an LPG ile kullanılıyor. Servisin yağı çok iyi değildi ondan oldu diye düşünmüştüm o zaman. @Ramazan ışık (30557)
