Öncellikle ayar konusuna tekrar bir bilgi vereyim. Aracınıza ilk montaj yapıldığına araca göre program atılır. Bundan sonraki diğer aşamalarda proğramın üzerinde oynamalar yapılarak düzeltilmeye çalışır. Tekrar yazılım atılmamasının nedeni aracınızın lpg sisteminin vermiş olduğu arızaları görmek. Sistem kendi beynine kayıt yapmaktadır. Tekrar yazılım attığımızda hersey sıfırlanacağından dolayı en başa tekrar dönüş yapmış olacağız.Diğer konuya geldiğimizde şikayetleriniz, sorunlarınız var. Haklı olarak birilerine ulaştığınızda tabiki bunları dile getireceksiniz. Dinlerim çözüm üretmeye çalışırım.
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Sizin dediğinizle de anlaşıldığı üzere 30-40 TL kablo ile LPG ayarı yapabiliriz. Yakıt karışım oranlarını, LPG'ye geçme derecesini vb. değiştirmek mümkün. Sonuçta bizlerde ilk programı yükleyecek değiliz. Kayseri Olgun LPG'de bile aracı bilgisayara bağlayıp, sorun yok demek için 30 TL alıyorlar. Ben beklerim ki bu kadar büyük bir firmanın kendi müşterisine bu hizmeti ücretsiz yapsın. Bayilerde bu fiyatlar çok uçuk. İnternette satılan, aynı marka 10 TL'lik filtre ve bilgisayara bağlama çoğu kez ayar bile yapmıyor. Aracın borularını, kablolarını kontrol etme yok. Bagajda gaz kaçağı var mı diye soruyorum da depoya lütfedip öyle bakıyorlar. 80-100 TL'ye yakın ücret alıyor. Bu bana çok doğru gelmiyor. Kayseri Olgun LPG'yi örnek vereyim: Evde yedek dursun, sadece filtreyi alayım derseniz, başka bir işlem yapmasalar da 30 - 40 TL para alıyorlar. Ki onlar bizden daha ucuza , toptan alırlar.Belki de 6-7 TL'ye aldığını 30-40 TL'ye satıyor. %400 fiyat farkı nedir. Bu kadar para kazanan bir şirketi etik bulmam. Kar marjı da makul olmalı. Ayrıca Kayseri Olgun LPG bile bakımda orijinal MED filtre takmıyor, onlarda OMLS denen aynı ürün takıyor. http://ozsoylpg.com/urun-detay/749_landirenzo-tip-besli-filtre-seti
Ücretlendirme konusunda birşey dıyemem sonuç olarak bizlere gelen bir liste var ve biz bu listeye riayet etmek zorundayız. Bununla ilgili şikayetlerinizi direk web sayfasından mail olarak yollayabilirsiniz.
Gökhan hocam birazdan konu 1.33 e lpg montajı ne kadar doğrudan 1.33 motor çekmiyora gelirse bile şaşırmam. Arkadaşlar konu başlığı arıza ışığı siz fiyat folitikasına çevirmişiniz. Başka bir başlıkta bu tartışılabilir.
Gören de, sadece Landirenzo ustaları ayar için para alıyor sanar. BRC de 50 tl alıyor yolda ayar için, Prins de. Bu da bayilerin yetkili orijinal yazılımı ücretli kullandıklarından dolayı aldıkları bir ücret olduğunu zannediyorum, öyle olmasa bile 15-30 dakika yolda bir eli bilgisayarda, bir eli direksiyonda hem sürüp hem ayar çekmek kolay olmasa gerek ve 50 tl yi hakeder diye düşünüyorum.
Ufuk hakli olabilirsin bence toyota sosyal medyayi takip ediyor en azindan cam düğmelerine ışık koymuşlar.Sırada insallah ayna ayar düğmeleri var akillarina gelince yaparlar.
Bu konu içinde de bazı arkadaşlar bazı eleştirilerde bulunmuşlar, fiyatlar, hizmet kalitesi vs. Eleştiriye kapalı biri değilim hatta eleştiriyi sever, öz eleştiri yaparım. Tenzih ederek yazıyorum, kimse üzerine alınmasın, genelleme yapıyorum ama o fiyat o kadar olmaz bu iş bu kadara yapılmaz diyerek kar marjı hesaplayan kişiler madem böyle bir kanıya vardınız, neden işinizi bırakıp bu kadar kolay olduğuna ve bu kadar kolayca yüksek paralar kazanıldığına inandığınız işi yapmıyorsunuz? Riske mi girmek istemiyorsunuz ? Peki yatırım yaparak riske giren karşnızdaki kişi enayi mi? Fark ettiyseniz burada bahsettiğim, müşteri memnuniyetsizliği, ilgisizlik vs. değil ! Herkes bir şekilde yaptığı yatırım ile kazanç sağlamak zorunda, tabi müşteri memnuniyeti sağlamak da zorunda, ama hem herşeyin dört dörtlük her şeyin mükemmel olup hem de bedavadan biraz pahalı olmasını kimsenin aklının alabileceğini düşünmüyorum.
Ufuk konu disi oluyor ama muadili alman ve kore araclarinds havalandırma yön düğmelerine kadar isikli.Gece gercekten yön ayar düğmesi sıkıntı oluyor....Bunu koymamalarina bir nedeni vardir elbette
Arkadaşlar hepinizin yorumları için teşekkürler ama ben sorunumun kesin olarak çözülmesi ve böyle bir durumda kalabilecek arkadaşlar için yol gösterici yorumlar istiyorum özellikle gökhan beyden.Çünkü olgunların yapması gereken bir hata
Tersini düşünüyorum. İki kere lpg ayarı yaptım diye o zaman gidip atiker den bayilik almam gerekir/düz mantık. Hem bizim yaptığımız işin kalitesini artırmak için calismadigimizi ya da yaptığımız işi geliştirmek için efor harcayıp haecamdigimizi bilmenizi imkanı yok. Dediğiniz bir çok şey bence kolayca çözülür. Örnek lpg yol ayarı irdeleyelim. Bir lpg montajı becerisini kazanan bir usta yol ayarını yani kabaca yol ayarını kesinlikle çok kolay yapabilir. Arıza lambasi yanmayacak kadar bir ayarı emin olun araca binip en fazla 5 dakikada yaparsınız bu konuda iddiaya girerim. Çağır bayi ortaklarını kardeşim oturt pc başına ver eline elm cihazı bak surasi söyle olacak de. Yol ayarında yolda ayarlamaniz gereken satır sayısını söylüyorum tam 5 satır. 5 satırı komple artırıp azalınca olay bitti. Şimdi bizlerin sorunu ne yol ayarı yapmıyorlar. Al sana olay çözüldü.İkincisi her şeyi ucuz arama durumu. Ben daha önce de ifa ettimAynı marka filtre den bahsettim. Türk malu filtre toptan gelisi 4 tl. Şimdi gidin aynı filtreyi abi filtre değişecek deyin. 2 tane sıkma var onu sokup filtreyi takar gaz kaçağı kontrolünü siz demezseniz yapamaz bile. Bir filtre değişimi 40 tl. Ee yüzde 900 kar marjı galiba biraz ahlak ve Ticaret kuralına aykırı olsa gerek. Yakinmamiz budur.
Tuncay abi, her markanın her modelin kendine göre artı ve eksileri var, sen haklı olabilirsin ama mesela benim hiç havalandırma yönlendiricisinin ışıklı olması gerektiği bir durumum olmadı.He olsa kötü mü olur ? Onu o ışıklı düğmenin 15-20 yıl sonra da çalışıp çalışmadığı gösterir.Ufuk bey çok özür dilerim, konu dışına çıktık, içimden geçenleri yazmadan edemedim.Talat hocam işi doğru yapmamak yada kötü iş yapmaktan bahsetmedim ben.Yapılması gereken yapılmadığında kullanıcı olarak aynı yeri, aynı markayı tercih etmezsiniz ya kendilerini düzeltirler yada kapatıp giderler."İki kere ayar yaptırmak" için bayilik alın demedim ki? verdiğiniz ücretin çok olduğunu, "inanılmaz kar edildiğini" düşünüyorsanız, bırakın yaptığınız "karsız" işi siz de o işi yapın dedim.Kendi işinizde ilerlemek için ne kadar efor sarfettiğinizi bana kanıtlayın yada anlatın da demedim, kendinize sorun öyle eleştiri yapın dedim, tabi ki ben bilemem.Hocam aynı filtre olduğu meçhuldür belki ? Belki sahtedir vs. vs. karşılaşmıyor muyuz? Sahte de olsa ne olsa ben kullanırım derseniz o zaman bugün 4 liraya filtre alın, kendiniz takın ama herkes bu şekilde yaptığında işletmenin bir anlamı kalmaz ve "xxx marka için servis bulamıyorum" yada "işini iyi yapan usta lazım" konuları görüyoruz değil mi? Yarın bir sorununuz olduğunda size 4 liraya filtre satan kişi sorununuzu çözmez, he bu demek değilki gerçek ise %900 kar edilsin, hadi ediliyor diyelim, nakit ödemeyin kredi kartı ile ödeyin, faturaınızı isteyin bırakın devletimiz baksın icabına.
Zaten bilen tercih etmiyor. Haliyle adam dukkani döndürmek için bilmeyen adama 3 katı fiyat veriyor geçiyor . filtre konusunda markası aynı, abi daha ne kadar sahtesi olabilir bilmiyorum. Kart demişsin de çoğu iş yeri özellikle sanayide adamın oturacak masası yok pos makinesi hak getire. Okuyan herkese tek mesajım var herkes uyanık olmak zorunda artık ki bazı esnaflar hakkaten artık sabır sınırlarını zorluyorlar.
Böyle bir durumda tercih etmeyin, ettirmeyin hocam.İşini hakkıyla yapanın da hakkını yemiş oluyoruz.Filtre konusu çok karışık hocam, iyisini, kötüsünü,aslını,sahtesini ayırt etmek lazım, bu konuda yasal önlem bile yok, adam yurtdışındaki iyi bir markanın isim hakkını tescilliyor, basıyor dandik malın üzerine sonra sen istediğin yere şikayet et nafile.Baştan sormak lazım, "pos cihazınız var mı?" , "fatura istiyorum" konularını.Yazdıklarımızı okuyunca tartışıyor gibi görünüyoruz ama biz aynı taraftayız Talat hocam sadece sızın sıkıntınız farklı benim ki farklı
Aynen zaten sizi eleştirdiğim falan yok sadece düzeni eleştiriyorum[emoji3] bakın mesela sizi hiç tanımam ama size kart bilgilerimi kafadan verip alışveriş yapmışlığım var.normalde pimpirikli adamım. Neden güven oluşturmuş adam gibi esnafınız. [emoji3] herkes sizler gibi bilgili olsa
Düzen ? Farkındayım hocam, daha önce de yazdığım gibi biz de eleştiriye kapalı değiliz, hatta herkes için yazıyorum bunu eksik bir yönümüz olduğunda lütfen belirtin ki biz daha da ilerleyelim. İşin diğer boyutu biz sadece "olması gerekeni, olması gerektiği gibi" yapmaya çalışıyoruz, güvenilir olmak zaten her insanda olması gereken bir erdem değil mi? Düşünüyorum ve diyorum ki "demek ki işini olması gerektiği gibi yapmayan ne kadar çok kişi var", haksız mıyım ?
