Gönderen Konu: lastik basınç uyarı sistemi  (Okunma sayısı 1848 defa)
  • Kilometre: 35000
  • 11 kere teşekkür etti
« : Ocak 06, 2016, 11:59:18 »
Merhaba;
Lastiğime çivi girdiği için basınç sistemi uyarı verdi. yamattım ama hala uyarı vermeye devam ediyor. acaba soğuktan olabilir mi? bir bilgisi olan var mıdır?
Ynt: lastik basınç uyarı sistemi
« Yanıtla #1 : Ocak 06, 2016, 12:11:07 »
Uyarı vermemesi için set edilen değerdeki basınca getirmeniz lazım.
  • Kilometre: 11000
  • 45 kere teşekkür etti
  • 70 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 06, 2016, 13:40:28 »
Merhaba lastik basınç uyar sistemini şu şekilde kullanmanızı öneriyorum. Çünkü bir çok kişi yanlış kullanım sonucu uyarı sistemi sorunlu olarak algılıyor.
Örnek vermek gerekirse lastik basıncınız 34 psi olması gerekiyor. Siz tüm lastikleri ilk önce 30 psi yapıp sensör seti 30 psi göre set ettirmelisiniz. Sonra tüm lastiklerin basıncını 34 psi yapıp sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.
Özellikle kış aylarında soğuk hava ve uzun süre araç kullanılmadığı zamanlar da lastik içindeki hava da büzüşme meydana geldiği için 1-2 psi basınç düşük gibi gözükecektir. Sensör de hassas olduğu için en ufak bir basınç düşmesinde sizi sürekli uyarı verecektir.
Olması gereken basınç değerinden 3-4 psi daha düşük basınç set ile set etmeniz gerekli. Bu sayede gerçekten lastik basıncında sorun olduğunda size uyarı verecek ve gereksiz uyarılardan kurtulmuş olacaksınız.
2014 1.4 D4D Corolla Premium Mmt Vites
+Touch Go (navi)
+Protech
+Koltuk ve iç döşeme koruma
