Gönderen Konu: Toyota Carina Giderken Stop Etme Sorunu  (Okunma sayısı 4485 defa)
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 165000
« : Ocak 01, 2016, 22:11:42 »
İyi akşamlar, 2 3 gün önce arabayla giderken stop etti 2 3 kontakdan sonra çalıştı fazla önemsemedim fakat az önce (20-30 dakika) motor sıcak seyir halinde aracım stop etti arabayı çalıştırdım benzinde çalışmıyor sıralı sistemlerde düğmeye basılı tutarak(yanlış çalıştırma diyorlar) direk lpg de çalıştırdım gene olmadı  baya kontakladım ne benzinde ne lpg de 5 dakika geçti araba çalıştı 1 km yol gittim gene araba stop etti kaputu açtım şu lpg enjektör  kablolarıyla oynadım tek kontakta çalıştı fazla gitmeden gene stop etti :) gene aynı işlemi yaptım eve kadar getirdi. acaba sorun lpg enjektöründemi? öyle olsa benzinde sorunsuz çalışırdı lpg de çalışmazdı diye tahmin ediyorum sorun sizce ney olabilir yardım edebilirseniz sevinirim.
  • 2106 kere teşekkür etti
  • 3134 kere teşekkür edildi
Ynt: Toyota Carina Giderken Stop Etme Sorunu
« Yanıtla #1 : Ocak 01, 2016, 22:21:33 »
Akü resetlemeyi dener misiniz? Lpg ayarı bozukluğundan olabilir. Değilse sizin dediğiniz gibi lpg enjektöründen olabilir sorun. Benzinde ise pompadan kaynaklanabilir.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #2 : Ocak 01, 2016, 22:26:28 »
Yorum için sağol hocam sağlam arabanın aynı anda hem lpg enjektörün hemde benzin pompasının arızalanması biraz garip değil mi kutup başlarını yarın çıkartıp takayım aynı sorun gene olacak mı. :-\
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ocak 11, 2016, 18:14:34 »
Arac benzindede stop ediyor mu? Belli bir sure sadece benzinde binin . Çünkü lpg li araclarda bir cok neden stop etmeye sebep olabilir. Enjektör, lpg beyni, regülatör gibi.oncelikle arızanın sadece lpg yada benzindemi yaptığını tesbit etmelisiniz.eger benzinde de yapıyorsa ozaman motordan kaynaklı olabilir gibi.
Not :Bu arada lpg dertleri yüzünden tamamen söktürüp kafası rahatlamis biriyim :)
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #4 : Ocak 13, 2016, 22:01:07 »
şuanlık bi sıkıntı yok artık stop etmiyor şuanki sorun geç çalışması. sanırım yanlış çalıştırma bunlara sebep oldu. lpg li araba acayip benzin harcıyor aylık benzin almaktan bıktım lpg de az yakıyor ama benzin bıktırdı malum soğuk geç ısınıyor 1 2 defa benzin bitince direk lpgde çalıştırdım sebebi bu olsa gerek en yakın zamanda lpg filtrelerini değiştirip lpg ayarı yaptıracam geç çalışması ortadan kalkar sanırım tek kontakda direk çalışan arabayı mahfettik..  :)
« Yanıtla #5 : Ocak 13, 2016, 23:04:41 »
lpg ayarı bozukluğundan.
« Yanıtla #6 : Ocak 18, 2016, 19:42:59 »
benim corona da aynı problem vardı  aküden lpg ile ilgili bir kutu var adını bilmiyorum güçlendirici çektiler sorun çözüldü
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #7 : Ocak 23, 2016, 23:38:42 »
Biraz geç yazdım ama yorumlarınız için sağolun. Lpg ayarı ile hallettik şuan bi sorun yok eskisi gibi tek kontak sorunsuz şimdiye kadar giderken stop da etmedi. Aşırı benzin tükmetimi sorunu için lpg geçiş derecesini 30 °c den 25 °c ye indirdik  daha çabuk geçiyor artık tüpe  5 °c bile baya fark etti:)  motor sıcakken direk lpg de çalışıyor artık. bi sorun çıkarmaz dedi atiker servisi bakacaz artık. Tekrardan teşekkürler yorumlarınız için. :tamam:
  • Kilometre: 303000
« Yanıtla #8 : Ocak 26, 2018, 00:05:25 »
Hocam hayırlı günler aynı sorun benim coronamdada var nasıl oldu düzeldi bilgi verirseniz çok sevinirim distribütör felan diyorlar
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #9 : Ocak 27, 2018, 23:31:31 »
Lpg bu arabaların canına okuyor.
