murat abi zaten işin fazlaca acemisiyiz hem bir şeyler yapıp paylaşmaya hemde kullanımı konusunda herkese biraz fikir olsun diye ne yaparsak paylaşmaya çalışıyorum. tabi yineliyorum fazlaca acemi olduğumuz için zorlanıyoruz afr leri halen çalıştıramadım senin araçla benim araç ayrı dimi bende 2003 corolla var protokol değerleri farklı olabilir mi ? veya PID dediğin nedir araştırıp bakayım bir birde o yol üstünden deneyim
2015 Corolla 1.33 için deniyim dedim ancak bir türlü beceremedim. bağlantı kuruldu gibi görünüyor ama hiçbir değeri getirmiyor.yapılması gereken özel bir ayar varmı bu modeller için. bi de biraz ayarlarını kurcalıyım derken ABS ve EBS lambalarını yaktı. korktum açıkçası
Bugün elm 327 ile kaydettiğim torque log kayıtlarım.Ustaların yorumlarını bekliyorum.
Bugün elm 327 ile kaydettiğim torque log kayıtlarım.Ustaların yorumlarını bekliyorum.@Ahmet Güve (8047) @Mutlu Tekir (30216) @Murat Köse (28015)
Mutlu engıne rpm değerleride pek iç açıcı değil gibi. Bu değerlerin merkeze (sıfır) yakınmı olması lazım iyi bir ayarla. Akşama eve geçince log dosyasınıda buraya yüklerim.
Abi aynen iç açıcı gözükmüyor. stft +-%20 üzerine çıkmış. bu da haliyle zaman geçtikçe ltft nin çok artmasına sebep olmuş.stft +-%10ltft +-%2.5 üstünde olmamalı.
Bu ayarlar yolda yapılıp düzeltildikten sonra mazallah aküde bir problem oldu ve enerji kesildi ecuda ayarlar sıfırlandıktan sonra tekrar ayar istermi acaba.
Bu şekilde lpgde yapılacak ayar için [benzin ecusundaki hafızayı lpg ecusuna aktarma işlemi için]benzin ecusundaki hafızayımı sıfırlamış oluyoruz murat
Abi birşey anlamadım, arabanın hiç bir şeyini LPG ecusuna aktardıklarını görmedim ben abi. BRC de farklıdır belki Ben bu şekilde kullanarak arabanın BENZİN deki karakteristiğini öğrenelim demek istemiştim. Yani sıkıntı LPG demi yoksa arabada mı diye
Brc de sanki benzin ecusunu lpg ecusuna aktarıpta ayar yapıyorlar diye aklımda kalmış benim.Senin dediğin gibide olabilir bilemiyorum.
brc'de 3 kez 5000 devire kadar gaz vermek suretiyle map haritası çıkartılıyor sonrasında muhteşem yazılımları plug&drive sayesinde herşeyi cuk oturtuyor (muş) cavit abi sen şimdi as veya fs otogaza gidersin. senin kablonun aynından bağlayıp rolanti ince ayarı yaparlar. sonrasında "tamam abi 10 numara oldu" deyip bir de üstüne rolantideki simetrik gaz ve benzin enjeksiyon grafiğini gösterip seni yolcu ederler abi. yol ayarı için savaşman lazım. direk faruk bey ile irtibata geç. yoksa her 2 şubedeki mehmet ustalar oralı olmazlar.
Faruk saygılıya donanim haberden yazdım zatengerekirse size geleyim dedim bakalım ne diyecek.Dediğin gibi izmit sanayisindeki as otodaki mehmet usta oralı olmaz.Geçen gittigimde işlemleri yapan kıza yol ayarı yapıyormusunuz diye sordum nasıl oluyor diye suratıma baktı.
