Gönderen Konu: Dizel Toyota Gaza Yüklenince Titreme  (Okunma sayısı 13982 defa)
  • Kilometre: 66000
« : Eylül 21, 2015, 17:58:54 »
2012 model 66000 km'de dizel auris sahibiyim. Araçla 5. vites 1800 devir 80 km hızla giderken gaz hızlanmak isteyip gaz verdiğimde araç titriyor. Sanki motor çok zorlanıyor gaz yemiyor, boğuluyor gibi ama hızlanıyor. 2200 devire geldikten sonra titreme kesiliyor. 1, 2 ve 3. viteste o ses pek belli olmuyor. 4. vitesten sonra çok belli oluyor. Aracın debriyaj balatasında sorun yok. Rot balans yeni yapıldı.  Aynı araçtan çevremdeki insanlarda da var onlarda denedim hiçbir sorun yok. Araçlar titremeden ses gelmeden hızlanmaya devam ediyolar. Sorun ne olabilir.
  • Kilometre: 102000
  • 85 kere teşekkür etti
  • 109 kere teşekkür edildi
Ynt: Dizel Toyota Gaza Yüklenince Titreme
« Yanıtla #1 : Eylül 21, 2015, 19:16:52 »
Bende de 2011 dizel var, aynı şey oluyor ve bence gayet normal. 5. Viteste 80 ile sabit bir hızda ilerlenebilir, gaza hafif bir baski uygulayarak aracin yavaşça 90-100 gibi hızlara çıkması sağlanabilir fakat ani hizlanmalarda bir alt vitese geçmek şart. Bir alt vitese geçmeden gaza yüklenince arac titrer. Aynı şey 6. Viteste 100 ve alti hizlarda da olur. Ani hizlanma ihtiyacinda devir 2000in bir miktar uzerinde olmalı.
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 510 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 21, 2015, 19:39:37 »
Motor takozundan biri kopuk desem aracın kalkışında belli olur zaten,turboyu ve hortumlarını kontrol ettirin.
  • Kilometre: 66000
« Yanıtla #3 : Eylül 22, 2015, 01:13:14 »
Zaten normalde de devirsiz gaz vermem hızlanacağım zaman vites düşerim aracı devirlendiririm. Ama iki tane daha aynı araçtan var onlarda denediğimde araç titremeden yavaşça hızlanıyor. Benimki de hızlanıyor ama acayip bi titreme ses geliyor. Evet aynı şey yüksek viteslerin hepsinde oluyo. Devir 2200'ü geçtikten sonra o ses gidiyor. Turbodan kaynaklabilir mi? Toyota 2011 ve 2012 dizelleri servise çağırdığında gittim sadece intercool'ü değiştirdiler.
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 351 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 22, 2015, 08:41:53 »
Tekerden motora giden şaftları kontrol ettirin.
Geçmiş olsun
  • Kilometre: 39650
  • 96 kere teşekkür etti
  • 70 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Eylül 22, 2015, 09:00:17 »
Bende de aynı sorun var. motorlar küçük, kasalar ise ağır geliyorlar. toparlayana kadar titreme hatta vınlama oluyor. dizeli devirli kullanmak gerek. ozaman sorun yok küçük bir dev oluveriyor :)
  • Kilometre: 66000
« Yanıtla #6 : Eylül 22, 2015, 10:35:17 »
Geçmiş olsun
Teşekkürler. Mesela 80 km 5. viteste gidiyorum. Gaza yüklenmeye başlayınca titreme ses felan başlıyo. Sabit gitmeye başlayınca kesiliyo. Zaten 2200 deviri geçince de kesiliyor. Şaftla alakalı olabilir mi?
  • Kilometre: 39650
« Yanıtla #7 : Eylül 22, 2015, 15:08:57 »
Bence değildir . çünkü ben turbo sorunu olduğunu düşünüp iyice incelettim ve araştırdım serviste. sadece motor yetmiyor.  önden çekişli arabada şaft kısacık zaten. yinede aklınızda takılı alacağına baktırın derim
  • Kilometre: 999
« Yanıtla #8 : Eylül 22, 2015, 15:11:41 »
Benim aram 95 corolla benzin-lpg, benim de 1500 2000 devir arası titreme oluyor bunu gösterdiğimde şaftta boşluklar oluşmuş ondan dolayıymış. Öylece biniyorum.
Dediğiniz gibi yüklenince titriyor normal hızlanmada sorun yok.
  • Kilometre: 66000
« Yanıtla #9 : Eylül 29, 2015, 20:44:12 »
Servise gittim. Ustayla test sürüşüne çıktık. O sesin motor kendini toparlayana kadar çıktığını, normal bir durum olduğunu, aracın gaz yemesinde devirlenmesinde herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Diğer araçlarda yok dediğimde her araç aynı olmayabilir dedi. Kendinde de 2011 dizel corolla olduğunu onda da buna benzer bir durum olduğunu söyledi.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 954 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Eylül 29, 2015, 21:06:54 »
stp, winnys würth gibi iyi marka enjektör temizleyici koyup dene faydasını görürsün.
  • Kilometre: 66000
« Yanıtla #11 : Eylül 29, 2015, 21:23:38 »
Enjektör temzileyicinin faydası olur mu bu konuda acaba?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #12 : Eylül 29, 2015, 21:47:15 »
hemde çok olur.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 29, 2015, 21:49:31
25-30 liralık bir masraf denemeye değer. bir arkadaşımın dizel huyndai matrix inde benzer bir durumda kullandık iyi netice aldı.
  • 243 kere teşekkür etti
  • 670 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Eylül 29, 2015, 21:55:10 »
iç aks titretir. sağ iç aks a baktırın birde.
  • Kilometre: 66000
« Yanıtla #14 : Eylül 30, 2015, 09:55:22 »
Enjektör temizleyiciyi deneyecem.
Aks da felan olsa araç hızlandıkça titreme devam etmez mi?
  • 43 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Eylül 30, 2015, 10:13:42 »
Hocam birebir aynısı, hatta tıpkısının aynısı bende de var. Aracı 0 aldım, ilk başlarda yoktu ama tahminim 70 80 binde başladı bu olay. Araç şu an 147 binde. Ustama sordum, bir problem yok normal dedi. Kafaya çok takmayın
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #16 : Eylül 30, 2015, 10:41:41 »
66 bindeki toyotada kolay kolay aks arızası olmaz.
  • Kilometre: 66000
« Yanıtla #17 : Eylül 30, 2015, 11:03:23 »
Teşekkürler [emoji106]
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Eylül 30, 2015, 14:52:53 »
Kullanma kilavuzunda bile yaziyo ani hizlanmalarda ya da dusuk devirde yuksek vites dusuk devirle ilerken vuruntu sesi gelebilir diye cok normal.
« Yanıtla #19 : Eylül 30, 2015, 19:06:58 »
Mustafa bey doğru söylüyor. Buna ilave olarakta her arabanın baskı balatası aynı aşınmıyor. Sizin debriyazınız diğer karşılaştırdığınız araca göre daha fazla deforme olmuş olabilir. İlave olarak yakıtınıza enjektör katkısı ekleyip belli bir km yüksek devirde aracınızı kullanırsanız bir nebze de olsa aracınızın çekişinde iyileşme olacaktır.
