LPG sistemi Atiker mi ve aracın km kaç ?
Lpg regülatörü olabilir. Üstte bi arkadasımızın dediği gibi l lpg tankındaki vanasını kapatın daha sonra lpg bitene kadar gezin sonra benzine geçecek ertesi gün araç tek marşda alacaktır aynı sorun benim başımada geldi lpg regülatörü değiştim olay çözüldü şimdi maşaallahı var
pompadır o kesin soğukken birkaç kez marş yapmadan kontağı açıp kapayın sonra marş yapın bakalım sonuç değişecek mi ?
Ferit bey bahsi geçen arıza için aklıma gelen tek şey lpg enjektörlerinin araç stop halinde iken gaz kaçırarak emme manifoltuna gaz doldurması bu sebepten ötürü araç ilk çalışmada benzinde çalıştığında aynı anda gazı da içine çekince araç boğulup çalışmıyor araç uzun süre beklediğinde mesela 1 gün 3 ncü marşta çalışır- 1 saat beklediğinde 2 nci marşta çalışır 10-15 dakikalık periyotlarda direk çalışır sorun yaşamazsınız.Size şöyle tarif edeyim belki uygulanmış olabilir ama ben gene anlatayım bu işlemi 2 şekild eyaparsınız .1 - araç stop edilir arka gaz deposundaki vana kapatılır sonuan kadar sıkılır . araça lpg çalıştırılıp gaz hattındaki gazda bitirilir araç kendi direk benzine geçecektir .benzinde 5 dakika çalıştırılıp bırakılır ertesi gün zaten direk benzinde çalıştırılı zaten zorunlu sorun yoksa lpg enjektörleriniz kaçırma yapıyor demektir.2- Aracın gazı sonuna kadar bitene kadar kullanılır .Gaz tamamen bitip araç benzine geçince benzinde bir müddet daha kullanılır o şekilde stop edilir ertesi gün denenir .Sorun yoksa enjektörler de gaz kaçağı var demektir .Bu arızaya sebep olan bir parçada MAP dedikleri Benzinden Lpg ye Lpg den benzine aracı geçiren parçadır .Aracın kontak anahtarı çevirili son konuma kadar marşa basılmaz lpg anahtarına basılı tutulur 10 sn dit diye bir se duyarsınız lpg de direk çalışır vaziyete gelir araç hemen beklemeden marş yaparsınız araç direk lpg de çalışır sorun yoksa MAP ta arıza olasılığı büyüktür. Umarım işe yarar Yücel bey en kısa zamanda söylediklerinizi uygulamaya çalışıcam soerun çözülür ya da çözülmezse dönüt vericem teşekkür ederim ilginz için
Lpg tankı üzerinde şeffaf kapak var çevirerek onu çıkarın Depodaki yakıtı gösteren gösterge nin alt tarafına doğru ufak sarı vana var çevirerek sıkın aynı su vanası sıkar gibi sıktıktan sonra yukarı anlattığım işlemleri sırası ile yapacaksınız çok basit ve uygulaması kolay bir işlem
Ateşleme bobinleri kontrol edildi mi?
