Gönderen Konu: Maf Sensörü (Hava Akış Metre) Arızası  (Okunma sayısı 33433 defa)
  • Kilometre: 150000
Ynt: Maf Sensörü (Hava Akış Metre) Arızası
« Yanıtla #40 : Ekim 05, 2015, 10:23:17 »
az önce toyota yedek parçayı aradım 442 tl. fiyatının olduğunu söylediler.
2006 corolla d4d
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Ekim 05, 2015, 11:59:05 »
2006 corolla d4d
yanlış bilmiyorsam o fiyat sadece sensömrün değil komple takımın fiyatı oluyor...eğer arızalı değilse bence yapsız kontak sprey sıkarak en iyi sonucu alablirsiniz....Önceki aracımız cordoba 1,9tdı idi ve zaman zaman sürüş esnasında 5. vitesten 1. vitese bile düştüğü olabliyordu,birkeç kez sanayiye götürdüüm biey oyk dediler ama bir gün hava akış metresini olduğu gibi elime verdiler o dönem 150tl idi çıkma fiyatı ..arızalı sensöre baktığımda pislik içndeydi ama neyi nasıl yapacğaımı bilmediğim için mecburen paşa paşa ödedik..bu sitede tekin ağabeyimiz var:) onun tavsiyesi ve yönlendirmesi ile neyi nasıl yapacğaımızı öğrendim ve önceki araçta yaptığımız hatanın ne olduğunu da anlamış oldum:) basit bir sprey ile temzileyince motoruda rahatlatıyorsunuz cebide:)
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #42 : Ekim 05, 2015, 14:25:36 »
evet Seydi bey en kısa zaman da temizleyip deneyeceğim.
« Yanıtla #43 : Ekim 05, 2015, 14:32:54 »
işelm çok basit tek ihtiyacınız olan şey elektronikçileirn kullandığı yağsız kontak spreydir elektronik malzemecilerde 10-15tl arası satılıyor unutmayın yağsız olacak:) bu ürünüğ her yerde kullanabilirsiniz. neticesini mutlaka bekliyorum kolay gelsin:)
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #44 : Ekim 05, 2015, 15:11:01 »
teşekkürler deneyip yazarım buradan
« Yanıtla #45 : Ekim 05, 2015, 15:15:31 »
nasıl yapılacğaı konusnda tereddüt yaşıyorsanız tekin ağabeye danışablirisni:)
« Yanıtla #46 : Ekim 07, 2015, 09:33:22 »
15 bin önce temizlemistim.  Şimdi tekrar sokup temizledim. Pek bir şey yoktu. Ama benim burasi tozlu değil.  Onun da etkisi vardır
« Yanıtla #47 : Ekim 07, 2015, 09:34:27 »
15 binde pek birşey olmaz zaten Talat, işlemi 30-40 binde bir tekrarlamanda yarar var.
« Yanıtla #48 : Ekim 07, 2015, 10:20:30 »
bahsettiğimiz malzeme 15-20 binde kirlenecek bir malzeme değil 40 bin 50binlerde temizlemek yeterli:) belkide araç sahipleri bu ürünü sahip oldukları süre içerisinde bir defa ya temizlerler yada temzilemezler bile:)))
« Yanıtla #49 : Ekim 07, 2015, 11:31:21 »
Olsun. Görünmeyen tozlar da vardır muhakkak. Rahat çalışması açısından ben sürekli temizleyeceğim.
« Yanıtla #50 : Ekim 07, 2015, 14:02:11 »
eyvallah:))kolay gelsin:)
« Yanıtla #51 : Kasım 09, 2015, 15:33:23 »
Bu sensör neresinde aracın
  • Kilometre: 151234
  • 189 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #52 : Kasım 09, 2015, 16:47:24 »
Hava filtresi kutusunun üstünde kare şeklinde soketli bir alet
Safkan BEYAZZ..
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #53 : Kasım 09, 2015, 18:58:44 »
eren arkadaşım...maf bozuk ise çıkması 150 tl bilgin olsun....
« Yanıtla #54 : Ağustos 14, 2016, 01:03:36 »
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #55 : Ocak 07, 2019, 15:58:07 »
selamlar. ölü konuyu diriltmek olacak... ama aynı problem için farklı bir konu açmayayım diye düşündüm. :)
benim 2010 yaris'te de benzer bir problem var. bu yaz motor arıza ışığı yandığında yetkili olmayan özel servisime götürdüm. laptop'a bağlayıp baktılar ve hava sensöründe problem gördüler. araç benzinli. o yüzden hava akışında problem olmasının biraz zor olduğunu, sensör arızası olabileceğini söyleyip reset attılar. Ama şu sıralarda neredeyse hergün bu arıza ışığı yanıyor. gideceğim yerlere gidiyorum. 3üncü 4üncü defa park edip işlerimi gördükten sonra bu ışık kendi kendine sönüyor. işi bilenler olarak size soruyorum: Temizliğini mi yapayım, yoksa değiştireyim mi serviste? Çin'de bu sensörlerin yan sanayisinin çok ucuz olduğunu gördüm. oradan getirtmemi önerir misiniz?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler ve saygılar...
  • Kilometre: 5000
  • 224 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #56 : Ocak 07, 2019, 16:09:35 »
@Ibrahim Akbay (46111) hocam sensör temizliği için bu ürünü kullanabilirsiniz,Liqui Moly kesinlikle zarar vermez. Bence yenisini almanın bbit anlamı yok gibi çünkü bu işinizi görecek yüksek ihtimalle... :) https://urun.n11.com/servis/liqui-moly-maf-hava-akis-debimetre-sensor-temizleyici-200ml-4066-P278177542
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
2011 Auris 1.33 Dual VVT-I
  • Kilometre: 288000
  • 905 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #57 : Ocak 07, 2019, 17:20:21 »
Ben her  10 bin yağ bakımından sonra . Genelde Bakım yaz aylarına denk geliyor hep . Birde sensörleri ve boğaz kelebeğini temizliyorum . Hatta akü eksi kutup başını çıkarıp yakıt haritasını da sıfırlıyorum . Bir  10 bin daha gidiyor . Kafa rahat devam  .
1996 GLİ  - COROLLA " EFSANE "
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #58 : Ocak 07, 2019, 17:30:33 »
Sadece sensör olmayabilir soketi de sıkıntılı olabilir,ilk önce bir yağsız kontak spreyi ile sensörü ve soketini güzel bir şekilde temizleyin öncesinde işleme başlamadan evvel akü eksi kutup başını söküp boşta bırakın işlem sonuna kadar öyle kalsın hava filtresi ni orjinali ile değiştirin ve filtre kabinini iyice temizleyin sonra kapatıp akü kutup başını takın ve aracı 100 km kadar benzinde kullanın daha sonra varsa LPG ayarı yaptırın yol ayarıda yapılmalı ve ayarlar yapılmadan önce maf da temizlenmeli.
« Yanıtla #59 : Mart 10, 2019, 10:50:11 »
Bende de motor engine yazdi , 2 ustaya goturdum yapamadilar 2 bin lira masraf dediler .  Obd ecu ariza tespit cihazi satin aldim . P0101 kodu gordum. Mass air flow arizasiymis. Maf sensorunu soktum. YAGSIZ KONTAK SPREY ile temizlik yaptim , parmak ile kurcalama yapmayin sadece spreyi sıkın . Sonra ariza vermedi . Kendi arizami kendim tamir ettim.
