6 viteslerde kalibrasyon ihtiyacı yok.MMT şanzımanda kullanım şartlarına göre değişir ama 50000 Km normal bir kullanım.Bunun garantiye girme ihtimali çok düşük.
Akü kutup başı sökülürse aracın hafızasında bulunan kullanım tarzı gibi şeylerde sıfırlanır mı? eğer böyle birşey varsa denenebilir mi Ahmet abi?
Herkese Merhaba,Aracımı 50.000 bakımı için servise bıraktım. (2013 model Corolla 1.4 D-4D M/M)Son 2 bakımdır aynı servise gidiyorum40.000 için ilk defa bu servise gittiğimde şikayetimi anlattım;Standart kullanımda herşey gayet normal ama biraz gaza yüklendiğinizde vites değiştirirken özellikle 3.vitesten 4.vitese geçerken devir saatinde yarım saniye kadar devir boşa yükselip sonra normal seviyesine geliyordu, yani daha açık olması açısından şöyle diyebilirim düz vites araçta vites değiştirtikten sonra debryajtan ayağınızı hiç çekmeden gaza bastığınızı düşünün işte tam o andaki boşa yükselen devir gibi.Bakımdan sonra gelen cevap "kavrama problemi" olduğu ve 50.000 km'de halledilebileceği yönünde oldu.Sonuç olarak 50.000 bakımda bu notu hatırlattım ve araç tekrar kontrol edildi. Gelen cevaba biraz şaşırdım.Debriyaj baskı balatasının değişmesi gerektiği söyleniyor. Bu parçanın ömrü kullanıma da bağlı farkındayım, genelde aracı düz yol ve akıcı trafik harici manuelde kullanmaya çalışıyorum. Özellikle rampa çıkarken mutlaka manueli alıyorum ki saçma vites değişimleri ile balatayı eskitmeyelim. Bu kadar dikkat ederken 50.000 km'de bu parçanın değişmesi beni biraz şaşırttıHatta şikayetin ilk başladığı zamanı düşünürsek 40.000 km'de eskimeye başlamış.Yukarıda anlattığım şikayeti yaşayan var mı? Bunun sebebi baskı balatadan farklı bir şey olabilir mi?Yardımlarınız ve cevaplarınız için teşekkkürler
yanıtlarınız için hepinize teşekkür ederimiçim biraz daha rahatladıanladığım kadarıyla aracı çok zorlamadan ve mümkün olduğunca manuelde bir süre daha bu şekilde kullanabilirim..
Ben de 37000 km Baskı balata değişti.Fatura 15000+İşçilik Ama garantiye girdi.Tek kuruş Ödemedim. Kendisi Kalkışta Ötme yapıyorda 1,6 Manuel+lpg
