hocam yakıtlı model düşünüyosanız yardım edermisiniz bizde şarjlı küçük bir model var kardeşimin bi abimiz verdi kullanmıyormuş şarj ettik vs ama 4 kanadı var bir tanesini kırık kalkış yapmıyor o kanattan dolayımı kalkmaz yoksa motor eski gücünü kaybettide yeterli gücü sağlayamıyormu emin olamadım
hocam peki kanadı tamir etme vs vs durumlar olabilirmi modeline uygun kanat bulabilirmiyiz fotoğraf atarım isterseniz
Bu konu çok geniş. Ancak okuyarak öğrenebilirsiniz. Yardım alarak bir yere kadar varabilirsiniz. Ama forumlarda bir sürü bilgi zaten paylaşılmış durumda.Sizi hobbyrc.com forumuna davet ediyorum.Seçim olarak da trex 700n çok güzel bir kittir. Pahalıdır da. Daha önce Hobbyking'den HK450 ve sonrasında da Thunder Tiger Raptor30 kullanmış biri olarak, gerek satın alım ucuzluğu gerekse de yedek parça ucuzluğu nedeniyle Raptor30 öneririm. Paranız varsa siz bilirsiniz ama sıfır almak pek mantıklı değil gibi, ucuz bir 2. el bulabilirseniz alın. Ayrıca yakıtlı helikopter kullanmak zevklidir fakat ayarları uğraştırıcıdır, saha ekipmanı çok fazladır. Arabası olmayan bir modelci için çiledir. Starter, buji ısıtıcısı, yakıt, vs... derken helikopter zaten 1.5 kg. çok ağır oluyor. Bunu da göz ardı etmeyin. Ayrıca motorun ayarını siz yapacaksınız. Başlarda alışasıya kadar çok uğraştırır. Kulağınızın iyi olması gerekir. Her uçuş öncesi motora ince ayar gerekir. Uçuş sonrasında model yağ içinde kalır egzostan çıkanlar yüzünden, temizlemek zorunda kalırsınız... Param olsa (araca yedirmekten hobiye ayıramıyorum ) önce fpv uçağı ve ekipmanı ardından da ya Compass 6hv ya da SAB Goblin 630 ya da Urukay alırdım.
mesut abi'yi ivedilikle bu tarafa çağırıyoruz.
mesut abi'yi ivedilikle bu tarafa çağırıyoruz. Mesaj Birleştirildi: Mayıs 26, 2015, 19:49:07onur hocam sen mesut abiyi bul. onun forum siteside var. istersen bir ziyaret et derim. kendini tanıtırsın o şekilde yardımcı olur yani.
tamir konusunda bir şey söyleyemem ama internetten parça bulabilirsiniz.Mesaj Birleştirildi: Mayıs 26, 2015, 19:34:38mutlu bey cevabınız için çok teşekkür ederim. hobbyrc.com foruma üyeyim zaten. oradan bayağı bilgi edindim. ancak sorularıma cevap alamıyorum. kimseye kabahat bulmak doğru değil. benim gibi meraklı olup soru soran çok . haliyle cevaplamaktan bıkılmış anladığım kadarıyla. raptoru inceledim daha önce. aklıma da yattı. ancak ben hazır kit satın alıp uğraşmamak istiyorum. aslında mantıken dediğiniz çok doğru. ikinci el almakta fayda var. ancak konu hakkında çok cahilim bu nedenle böyle bir işe girişmem pek doğru olmaz diye düşünüyorum. sıfır alırsam en azından kafam rahat olur diye düşündüm. bir de kumanda dahil hazır bir kiti yurt dışından getirtsem nasıl olur sizce?
Hazır bir kit bulamazsın ki tamamen. Trex ne kadar hazırsa raptor 30 da o kadar hazırdır. belirli bir elektronik ve montaj bilginin olması lazım. 2. el mantıklı tabi ucuza bulunabilirse, bazıları yurtdışı 0 fiyatına yakın fiyatlar belirliyorlar. Bunlardan uzak durmak lazım. ihtiyacınız olan şeyler 2 kitte de aşağı yukarı aynı.-gövde (kit)-3 cyclic servosu-1 rudder servosu-gyro-kumanda-alıcı-batarya-motor-buji-buji kızdırma (switch ile entegre ya da ayrı bir modül de olabilir)-starter-nitrometan yakıt-aklıma gelenler şimdilik.Mesaj Birleştirildi: Mayıs 26, 2015, 21:53:19Burak kardeşim sarı çizmeli mehmet ağa misali soru sormuşun.kırık kanadı onarman lazım tabiki de, bataryası gücünü kaybetmiş de olabilir.
Okuyun heryeri , sorunuz oldukça aklınızda sorular kaldıkça cevaplarım. En baştan anlatmak da sıkıntı, neresinden başlayacaksın ki? Cahillik değil bu, araştırmamak. Ben de aynı aşamalardan geçtim, 3 ayımın tamamını helikopter hobisini anlamada, çıkan problemlerin nasıl çözüldüğünü öğrenmede, helikopter dinamiklerini ve hareketli aksamlarını ve de aerodinamiği konusunu anlamada geçirdim. Sadece 1 hafta cyclic pitch, collective pitch, swashplate mekanizmasını anlamayla geçirdim.nitrometanol yakıtlı modeller trex 700n 600n ile başlar. 700n fiyatı fazladır. 600n ile başlayabilirsin aslında daha ucuzdur.benzinli modeller ise çok yaygın değil, havada kalma süresi çok çok daha fazla. Normal benzine belirli oranda belirli bir yağ karıştırarak kullanılıyor. 2-3 yıl önce araştırdığımda fiyatları 1500 dolar civarıydı sanırım.
