Gönderen Konu: baskı balata değişti debriyaj ayağımı tepmeye başladı  (Okunma sayısı 5751 defa)
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
  • 44 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
Arkadaşlar kolay gelsin geçen hafta arabamın baskı balata setini değiştirdim içinden kore valeosu çıktı ben daıkın aldım şanzıman yağınıda castrol tam sentetik aldım değişim yapıldı fakat vites yükseltirken ve düşürürken ayağımı debriyajdan kaldırıp debriyajın kavrama yapmaya başladığı anda debriyaj pedalı ayağımı seri bir şekilde depiyor,özellikle geri vitesde bu aşırı derece belli oluyor araba şaldır şaldır sallanıyor çünkü araç yavaş haliyle devirde düşük çok belli oluyor debriyaj değişiminden önce hiç böyle birşey yoktu. sizce sorun nedir?
Toyata Corolla 1.6GLİ
Ynt: baskı balata değişti debriyaj ayağımı depmeye baladı
« Yanıtla #1 : Nisan 02, 2015, 11:26:45 »
Debriyaj merkezinde hava  olabilir hidrolik olduğu için
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2 : Nisan 02, 2015, 11:47:56 »
Hidrolij değişti ondan mı ki
« Yanıtla #3 : Nisan 02, 2015, 12:12:20 »
Bende geçen hafta debraji degistirdim yeni araçlarin debraji gibi oldu debrajdan kaldiriyosunuz ayaginizi itiyor pedal ben normal olarak karşiladim çogu arkadasimin arabasida öyle yeni degisti dogal
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #4 : Nisan 02, 2015, 12:18:05 »
Normal gibi değil babamın aracınıda yaptırdık aynı yere onda bişi yok
Mesaj Birleştirildi: Nisan 02, 2015, 13:29:21
Ayağımı ittirmiyo sık sık depiyo
« Yanıtla #5 : Nisan 02, 2015, 13:03:07 »
@Murat IŞIK (31732) Balata değiştirilirken volanın durumuna bakıldı mı? belki de taşlanması gerekirdi.
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #6 : Nisan 02, 2015, 13:03:52 »
Zaten hiç bakmadı ona usta buna dokunursak biter bunun işi dedi sanırım volanda bi sıkıntı varmış
  • Kilometre: 288000
  • 905 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Nisan 02, 2015, 13:16:13 »
Debriyaj değişimi sırasında Volant torna edilmedi ise yeni balata yüzeyinde bozuk olmadığından volant yüzeyindeki bozukluk debriyaj pedalında titreşim vuruntu yapar .Veya eğer volant torna edildiyse torna yapan kişi düzgün torna yapamamış demektir.2 ihtimal var ya balata volanta alışana kadar bu şekilde kullanacaksınız yada sökülecek volant balataya göre tornalanacak sorun düzelecek .Birde baskı balata indirildikten sonra bazen sıkılmayan vidalar unutulan somunlar oluyor araç motor kulaklarını kontrol ettirmenizi tavsiye ederim daha önce babamın aracında başımıza geldi kendi usta sana soytarı aracın motor kualgını takmadan göndermiş yolda araba hopladı zıpladı neyse ertesi gün babam doğru sanayiye gitti life kaldırmışlarki aracı aracın motor kulağının biri ortada yok ustaya demiş nerde biizm motor kulağı demiş usta pişkin pişki ben ne söktüysem taktım demiş ardından usta gidince çırak abi hurdaların arasına bakalım istersen demiş hurdaların arasına bakarken bizim arabanın kulak orada çıkmış ustacak başlamış kıvırmaya babamın elinden zor almışlar ustacık ı o yüzden sizde kontorl ettirin fazla ve eksikleri
1996 GLİ  - COROLLA " EFSANE "
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #8 : Nisan 02, 2015, 13:18:39 »
Zaten motor kulaklarıyla başım dertte usta kabullenmiyo başkasınada götüremiyorum bakırcılar yetkili bayiye gitcem artık yapacak başka bişi kalmadı
« Yanıtla #9 : Nisan 02, 2015, 13:20:18 »
Madem volan bitikmiş, niye gereği yapılmadan göz göre göre seti değiştirmiş?
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #10 : Nisan 02, 2015, 13:21:21 »
Volanda birşey yok torna yaptırırsak başımıza iş alırız dedi kapattı taktı hemen geçti gitti
  • 2854 kere teşekkür etti
  • 3227 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Nisan 02, 2015, 13:39:05 »
 Volan yüzeyi kontrol edilmeli, torna işlem töleransını kaldırabilecek durumdaysa gerekli düzeltme işlemi yapılmalıydı. Bu töleransa sahip değilse değiştirilmeliydi. Volan, yüksek meblağlı bir parçadır. Diğer yandan kimi araçlarda debriyaj seti volanı da kapsar ve komple değişir.
 Takılan balatanın da kalitesinden emin olunmalı.
 Değişim sırasında prizdirek desteklenmiş mi, yoksa şanzıman yükü bu mile binmiş mi, dikkat edilmeli.
 Tüm bunların yanında, araç ne kadar kaliteli, parçalar da ne kadar kaliteli olsa da müdahale, kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmeli.
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #12 : Nisan 02, 2015, 13:41:44 »
Aracımda sıkıntı yoktu değiştirdik böyle oldu servise götürcem pazartesi günü kulaklardan mı yoksa debriyajdan mı çıkaın ortaya çok bunaldım araçtan soğudum
  • Kilometre: 288000
Ynt: baskı balata değişti debriyaj ayağımı tepmeye başladı
« Yanıtla #13 : Nisan 02, 2015, 15:50:10 »
Araçlarda baskı balata ortalama 100 bin km aralıığında değişir bu süre  zarfında kullanıma bağlı olarak volan yüzeyinde bozulmalar olur .Yeni balata takılırken volan yüzeyi yeni balataya göre torna işlemine tabi tutulur bunun sonucunda yeni balata yüzeye tam oturur ve keçırma yapmaz araç tekerlere gücünü tam iletir eger volant torna edilmez ise volant yüzeyi bozuk kalır siz her ne kadar yeni balata takmış olsanız da ilk kavrama esnasında bozuk yüzeye balataya önce temas edeceğinde pedalda titreşim hissi itme hissi olur.Eğer volan torna edilemeyecek kadar inceldi veya yüzeyi zarar gördü ise o zaman volant ın değişmesi gerekir .Ustanız işten kaçmış uğraşmak istememiş sizi daha çok uğraştıracak bir sürece sokmuş sizi bence aracı yapan toplayan ustaya götürün yaptığı işi düzeltmesini isteyin .Aracınız yapılmadan önce bu tip bir sorun olmadığını onlar değişim yaptıktan sonra bu sorunun ortaya çıktığını söyleyin .
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #14 : Nisan 02, 2015, 15:51:38 »
Kabul etmiyorlar normal geçer diyorlar ne yapacağımı bilemedim
