Gönderen Konu: ELM327 OBD2 Torque Pro  (Okunma sayısı 19009 defa)
  • 2552 kere teşekkür edildi
« : Mart 14, 2015, 23:37:05 »
Arkadaşlar,
Malumunuz üzere araçlarımızın OBD portlarından çeşitli yöntemlerle veriler görebiliyoruz. Bu yöntemlerden biriside ELM327 OBD2 Scan Toollar. Bende bu cihazdan tedarik ettim ve Torque Pro programı ile (başka programlarda var ama görebildiğim kadarı ile en kapsamlısı bu mobil cihazlar için) aracımın bazı verilerini görebiliyorum. Bu veriler ile aracın durumu hakkında belki bilenler bilmeyenlere anlatsın tarzında bir konumuz olabilir. Ayrıca bu cihazlar yardımı ile aracınızdaki DTC hata kodlarını görebiliyor vede sıfırlaya biliyorsunuz.
Bu arada bu cihazların bazı versiyonları var, forumlarda okuduğum kadarı ile v2.1 olanları sıkıntılıymış, v1.5 olanını tavsiye ediyorlar.
Teknik Bilgiler ve araçlar.
1- ELM327 OBD2 Cihazları (piyasada çeşit çeşit bulunmakta benim aldığım bu alttaki üründen)
2- Android ve ioslarda çalışan Torque Pro Programı
3-TOYOTA Hata kodları
http://alflash.com.ua/Learn/toyota_dtc/index.html
4-MAF sensör Servis Bülteni
http://alflash.com.ua/tsb/maf_t/
5-AFR Air Fuel Ratio
http://en.wikipedia.org/wiki/Air%E2%80%93fuel_ratio
6-STFT - LTFT Short Term Fuel Trim ve Long Term Fuel Sensör
Döküman: http://www.obd-codes.com/faq/fuel-trims.php
Understanding Short Term and Long Term Fuel Trim
7-Scanner Danner Ana sayfa
http://www.youtube.com/channel/UCrf6f8hn5oy4alB2WXJCIqA
İlgilenenler için.
Torque'un Fuel Economy denilen bir eklentisi bulunmakta. Anlık, 5-30dk-2saatlik ekonomi ortalamasını da sunmakta.
http://www.youtube.com/watch?v=P4KDbenz_PQ
Torque Pro istiyor bu eklenti için, isteyenlere Torque Pro linkini de özelden gönderebilirim.
Murat abi alıntı yapıp başa taşıyabilirsen daha çok kişi görebilir.
Fuel Economy Plugin for Torque Pro
  • 2227 kere teşekkür etti
  • 3398 kere teşekkür edildi
Ynt: ELM327 OBD2 Torque Pro Değerleri Paylaşımı ve Öneriler
« Yanıtla #1 : Mart 15, 2015, 00:45:26 »
Bunların hiçbirisi gerçek ELM327 değil aslında.
ELM327 adında aslında bir chip var.
Bizim elimizdeki cihazlar PIC ten bozma bağlantılar.
Yapacakta birşey yok, gerçek ELM daha pahalı oldugundan elimizdekiler ile yetinmeye devam edecegiz.
« Yanıtla #2 : Mart 15, 2015, 00:57:27 »
Bu adamlar herhalde değil mi?
http://www.elmelectronics.com/products.html
  • 756 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 15, 2015, 08:03:16 »
tecrubeme gore bu urunlerle hata kodu silemiyorsun, bende 3 cesit var hicbiri hata kodunu silmiyor, sadece gosteriyor
« Yanıtla #4 : Mart 15, 2015, 08:19:31 »
Mesut,
Bende kullanıyorum biliyorsun, motor sensör canlı değerlerini, arızalarını gösteriyor ve siliyor.
Fiat'ta programı ile (windowsta çalışıyor) bizim techstream gibi herşeye giriyor.
Klimadan tut, ABS ye aklına gelen herşey.
« Yanıtla #5 : Mart 16, 2015, 12:16:36 »
Arkadaşlar eğer sizde ben gibi bu değerlerin normali nedir standardı nedir diyorsanız kendi aracımın standart değerlerini buldum. Bu şekilde gerek TIS ile yada bu yukarıda verdiğim programlar ile karşılaştırabilirsiniz. Ön bilgi olur. 1ZR-FAE motor
« Yanıtla #6 : Mart 19, 2015, 14:17:10 »
Herhalde bu konuyla alakalı pek arkadaşımız yok :(
Neyse ben Avensis 1ZR-FAE motorlu aracıma ait bilgileri paylaşmaya devam edeyim belki birileri merak eder. MAF Sensörün araç çalışmadan gösterdiği değer. Yukarıdaki araç rölantideykenki verileri idi.
« Yanıtla #7 : Mart 19, 2015, 14:23:40 »
@Murat Köse (28015) Eline sağlık hocam güzel paylaşımlar. Hadi bu değerleri öğrendik, referans aralık değerlerini de bilmek lazım ki bir sorun olduğunda önceden anlayabilelim bunu da yapabilirsek o zaman süper olur bu takip işi.
« Yanıtla #8 : Mart 19, 2015, 14:25:32 »
Bunlar referans derğerler zaten Aytaç hocam, Yukarıda bol resimli olan mesela bazı dğerlerin referans değerleri var  :saygi:
Mesaj Birleştirildi: Mart 19, 2015, 14:40:17
Bak mesela buda Auris 1NR-FE motorun verileri :)
Mesaj Birleştirildi: Mart 19, 2015, 14:41:06
Benim motorun rölantisi seninkinden daha düşükmüş :)
« Yanıtla #9 : Mart 19, 2015, 14:43:16 »
Rölanti düşüklüğü, motor yapısı ve büyüklüğünden kaynaklanabilir diye tahmin ediyorum.
  • 2106 kere teşekkür etti
  • 3134 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mart 19, 2015, 18:10:31 »
İlgilenenler için.
https://www.youtube.com/watch?v=P4KDbenz_PQ
  • 1.4
  • 286 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mart 19, 2015, 18:44:56 »
Afr değerini tam olarak nerden okuyor , wideband kadar gerçekçi bir değer verebiliyormu ?
« Yanıtla #12 : Mart 19, 2015, 20:23:13 »
Benim aracımda bunun sensörü mevcut hocam, wideband dediğiniz nedir bilmiyorum malesef
[attach=1]
  • 1.4
« Yanıtla #13 : Mart 20, 2015, 01:11:17 »
[attach=1]
hepimizde bu malum sensörlerden mevcut, fakat genelde data almak için farklı bir sensör kullanılıyor, wideband ta, bu afr ölçümü için kullanılan sistemin bütününe verilen ad, küçük bir ekran üzerinden anlık değişimleri okuyoruz. Aynı olması gerekiyor diye düşünüyorum, ama resimde göstermiş olduğunuz sensör değilde, aşağıda katalizör den önce bulunan sensör yerine yakın yerlerden okuma yapılıyor genelde.
« Yanıtla #14 : Mart 20, 2015, 01:36:07 »
Resimde aşağıda görünen sensörün adı başka ısınmış oksijen sensörü olması lazım hatırladığım kadarı ile. Nerede ne sensörü kullanmışlar toyotada okumuştum :tamam:
  • 1.4
« Yanıtla #15 : Mart 20, 2015, 07:40:30 »
Egt de olabilir belki, egzost sıcaklığını ölçen, mantıken manifoldtan gelen egzost gazının ilerledikçe soğuması lazım
« Yanıtla #16 : Mart 20, 2015, 07:47:50 »
O sensör lambda sensörü,
Farkı 1-5 volt arası çalışır.
  • 2857 kere teşekkür etti
  • 3227 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Mart 20, 2015, 08:43:40 »
 Takip edilmesi ve daha da gelişmesi gereken bir konu.
« Yanıtla #18 : Mart 20, 2015, 08:47:13 »
Aynen, araç tipleri ve referans değerleri konusunda sade bir tablo oluşturulabilir mesela.
« Yanıtla #19 : Mart 20, 2015, 08:58:17 »
 Her marka olacak mı? :islik:
