Gönderen Konu: Sigorta kutusundan gelen tık tık ses ve camı otomatik kapatmama sorunu  (Okunma sayısı 10229 defa)
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
Merhaba arkadaşlar Konuyu aradım baya ama bulamadım umarım konu kalabalığı yapmamışımdır.
Sorun şu ki 97 model toyota carina aracımda bir problem çıktı camlar açık olduğunda alarm kumandasından kapıları kilitlediğim'de camlar sırayla otomatik kalkıyordu. bugün fark ettim ki kalkmıyor ve tekrar denemek istedim camı yarım açtım alarm kumandasından kilitledim kapıları altta kaput açma kolunun oralardan yani orada sigorta kutusu var diye biliyorum oradan cam açıkken tık tık tık ses geliyor ve camı kapatmıyor. Gelen tıkırtı'da sanırım kaldırmaya çalışıyor yada kaldırmak için güç gönderiyor ama olmuyor gibi tabi bunu yaparken bu tık tık sesi serileşiyor sorun ne olabilir bir kaç gün öncesine kadarda çalışıyordu sigorta yanmış olabilir mi  yada farklı ne gibi bir problem olabilir ?
Bilgileriniz için şimdiden teşekkürler.
  • 2552 kere teşekkür edildi
Röle bozulmuş muhtemelen
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
Teşekkürler bilgi için kesin nasıl anlayabiliriz ve role Dediğiniz nasıl birşey  ve sigorta kutusunun olduğu yerdemi oluyor ?
Senin araçta muhtemelen sonradan takılma cam kapatma modülü vardır sıkışmaya karşı korumalı olduğu için cam rahat hareket etmediğinden role sesi geliyor ve voltajı kesiyor çıt çıt eden odur hangi camlarda sıkışma yapıyor cam kızak ve raylarının temizlenmesi gerekiyor
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
Teşekkürler bilgi için daha 2 yada 3 gün öncesine kadar böyle bir problem yoktu. garip tabi elektronik ne zaman ne yapacağı belli olmaz sıkışma bir sağ arka camda var onuda açmadım zaten açmadığım için ondan yapmaz gibi geliyor. ve birde şoför camım çalışmıyor zaten ama bu olay olmadan öncede çalışmıyordu böyle bir problem yoktu. video'sonu ekliyeyim. daha detaylı olur sizler için.
http://youtu.be/i4uVxtQPDIc
Oradan çıkan duman sigara dumanı mı yoksa arabadan mı çıkıyor?
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
bende yeni fark ettmim normalde sigara içmem arabada ama dalgınlığıma geldi sigarayla bindim duman ondan çıkıyor   :-[
Elektrikçinin bakması lazım cam düğmelerinden el ile kapanırken ses varmı? Dediğim gibi büyük ihtimal cam kaldırma modülü
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
Elle kaldırırken normal böyle bir ses yapmıyor. camı kapattıkdan sonra yine kilitlediğimde aynı sesi yapıyor ama camdaki kadar uzun sürmüyor. tık tık diyor  3sn sonra duruyor.
Camlarınız normalde olduğu gibi kapanıyor değil mi? Yani 3 gün önce kapanan bir cam bugün kapanmıyor değil. Her zaman olduğu gibi normal bir şekilde kapanıyormu yoksa zorlanma gibi birşey fark ediyormusunuz? Bunları manuel kapama için sordum. Eğer her zaman olduğu gibi kapanıyorsa muhtemelen o cam kapatma modülünün Rolesinde sıkıntı var çıt çıt çıt eden şey role sesi,
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
camlar normal kapanıyor manuel olarak o kısımda bir sıkıntı yok sıkıntı alarmdan kapattığımda bu çıt çıt sesi yapıyor. muhtemelen dediğiniz gibi roleden olabilir. bir elektrikçiye götürmek gerek. tahmini ne masraf çıkar ?
İşin içine elektronik girince malesef ki işler değişiyor, ne verirsen ver abi diyende çıkar 20-30 lira isteyende çıkar :) Ama öncelikle sıkıntının esas kaynağını bulmak lazım. Bu modülün ayna kapatmalısını yeni corolla için konusu vardı 100 TL ye falan almışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Tamiri yenisinden pahalıya gelmesin ona dikkat edin
Linkte mevcut fiyat değişiyor yerine göre fakat montaj yapan ne fiyat ister bimem bi kaç yere sorabilirsin tamirle uğraşmayın zaten çoğuda tamiri ile uğraşmaz benimki 2 cam için olandı bozuldu içindeki entegre ile kondasatörler aynı parayı tutuyordu aradım aynı marka ve modeli buldum kes biç olmadan taktım  :)
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
Bilginiz vardır diye sorayım dedim dediğiniz gibi kandırmasınlar sonra. kandıran çok 5'se 10 diyor. 10'sa 50 diyor. başıma geldi ama tabi bildiğim için yemedim sök al dedim ustaya bujileri değiştiricektim eski araçta tofaş 3 tane buji taktı bujiler 90 tl 10'da işçilik verirsin 100tl komple ya dedim ne diyon sen bujileri toplasan 20 anca eder senin neyin 90'nından bahsediyosun sök al takma dedim. söktü utanmaz  :rofl: sonra 20tl ye hallettim
teşekkürler bilgi için artık elektrikçiye gösterecez bakalım ne çıkacak. sorun çözüldüğünde buradan bildiririm.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 21, 2015, 15:06:37
Link de mevcut demişsiniz ama link göremedim.
Link vermeyi unutmuşum  :) http://www.hepsiburada.com/liste/rotacar-tam-otomatik-cam-kaldirma-modulu-termikli-4-cam-cmk4/productDetails.aspx?productId=otrota342&categoryId=20024923 Dediğiniz gibi birçok şehirde plakaya göre muamelede mevcut özellikle taşra bölgelerde arkadaşa 4 tane bujiyi 80 liraya satmışlar araç 1.6 xl bununki injeksiyonludan pahalı diye vermişler
  • 2227 kere teşekkür etti
  • 3398 kere teşekkür edildi
Eğer ki camlar normal şekilde çalışıyor ise, cam modülü bozulmuştur.
Oda zaten yeni 150,Tl civarında satılıyor.
Birde role sesi varsa elektrik bağlantılarında sorun olabilir.
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
Camlar normal çalışıyor problem yok problem çam açıkken ve kapalıda olsa alarmdan kapattığımda videodaki çıt çıt sesini yani roleden ses yapıyor.
camlar normal çalışıyorsa cam modülü neden buzulsun ki ? bozulsa çalışmaması gerekmez mi ?
Mesaj Birleştirildi: Şubat 21, 2015, 15:16:31
Teşekkürler link için. çok bişey değilmiş fiyatı tabi benim sorun tam olarak buysa işçiliği ile çok bişey olacağını sanmıyorum. hayırlısı bakalım ne çıkıcak karşımıza.
yanlış şeyler insanları kandırmaları. deniyorlar kanarsa adam veriyor parayı  kanmazsa itiraz ederse kişi  usta burnundan kıl aldırmıyor birde öyle yüzsüzler  :lol:
Cam modülü sonradan sisteme paralel takılan bir ekipman.
Çalışması bu nedenle normal.
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
Sanırım ben yanlış anladım cam otomatik kaldırma modülünden bahsediyorsunuz sanırım yada yine yanlış anladım da normal camları kaldıran motorun modülümü ?
Ortalığı karıştırdım acemiliğime verin ben sanırım anlamadım mavi ekran verdim şuan :wacko:
Carinanın camları tuşlardan direkt elektrik ile cam motorunu kumanda eder.
Arada herhangi devre yoktur. Evimde ampul gibi, tuşa bas lamba yansın, bas sönsün.
Cam kaldırma modülü ise evimşzde lamba ile anahtar aradonda kablolar sıyrılarak araya sonradan eklenir.
Bu nedenle camlarınız çalışması çok normal.
