Herkese iyi forumlar arkadaşlar. Değerli forum arkadaşımız
@Onur Turan (25078) beyinde desteğiyle bugün 2012 model corollama otomatik cam ve ayna kapatma modülünü montajladım. Dilim döndüğünce anlatmak isterimki yapacak arkadaşlar faydalansın. Şimdi başlayalım.
1- öncelikle kapı açma kolunun altındaki kapağı ile kapı tutacağının içindeki vidayı söküyoruz ve cam kontrol kutusunu yerinden çıkarıyoruz. Altında takılı kablo demetini de söküyoruz. Kablo demeti raylı bir soket dikkat edelim.
2- Kapıda başka vida yok kontrollü bir şekilde kapımızı söküyoruz ve açma kolunu yuvasından çıkarıp kapıyı tamamen serbest hale getiriyoruz.
3- Modülümüz zaten corolla için üretildiği için herhangi bir kesme biçme yok sadece ayna modülü montajında kapı tetiğinden ve 12 v dan klipsle bağlantı yapacaz fotoğraflarıda aşağıda.
4-bu basamakta fotoğraflı montaj aşamaları arkadaşlar.
bu kapı kilit bağlantısı sadece içindeki soketi sök ve modüldeki dişi sokete tak ve modülün soketini kapıya tak bukadar.
[attach=1]
burası cam motor soketi aynı şekilde içindeki soketi sök ve modüldeki dişi sokete tak ve modülün soketini kapıya tak.
[attach=2]
[attach=3]
bu kısımda cam kontrol ünitesindeki kabloyu söküp modülden gelen dişi sokete takıp diğer ucundaki erkek soketi de tekrar cam kontrol ünitesine takıyoruz. işlemimiz bitti.
ayna modülümüze gelicek olursak;
1- kapımız hazır sökülmüşken kilitten gelen kablonun rengine dikkat ediyoruz çünkü tetiğimizi bundan alacağız.
2- kapı eşiğindeki siyah kapağımızı ve onun önündeki üçgen plastiğimizi söküyoruz.
[attach=4]
kapımıza giden kablo demetinini toplu soketleri burda bunlardan sadece bir soket işimize yarıcak oda sağdan en üst soket yani mavi soketin 2 üstü.
[attach=5]
öncelikle bozuk para gözümüzün olduğu kısmı çıkarıyor ve ayna kontrol tuşun arkasındaki soketi söküp modülümüzden gelen dişi sokete takıyoruz. diğer ucundaki erkek soketi ise kontrol düğmesinin arkasına. bu işlem bukadar.
[attach=6]
[attach=7]
12 v kablosunu resimde gösterildiği gibi klipsle çıkardığımız kablo demetinde ki gri kabloya bağlıyoruz. aynı şekilde tetik kablosunuda aynı soket demetindeki açık turuncu renkli kabloya klipsle bağlıyoruz.
ve işlem bukadar.
daha sonra ise cam modülümüzü kapımızın uygun yerine ayna modülümüzü ise çıkarttığımız bozuk para gözünün arkasındaki boşluğun kapıdan yana duvarlarına sabitliyoruz. sabitleme için çift taraflı bant kullanılabilir ki kutusundan o çıktı zaten.
tabiki elektrikçiye ücretini verip yaptırabilirdim ama kendim yapınca daha çok zevk aldım.
son hatırlatma arkadaşlar tam olarak bilmiyorum ama aracınızdaki kablo renkleri belki farklı olabilir kapıyı açarak kapı kilit soketine bakarsanız daha net karar verebilirsiniz.
inşallah yararlı olmuştur. herkese iyi forumlar.
