Öncelikle ilginiz ve açıklamalar için teşekkürler. Başta actuator demiştim ama düzeltiyorum. Actuator blaketini değiştirmişler. Blakette somun gibi tutucu bir parça. 5.35 TL parça, 59,32 TL işçilik Ve sonuççç arıza ışığı yine kontağın ilk hareketinde yandıktan sonra sönüyor. Yüreğim ağzımda hafta sonundan sonra yine servise bıraktım. Tlf da normal diyorlar, o arıza lambası yanıp sönermiş ve de normalmiş. Belkide haklılar akşam başka bir corolla ya da bakacağız beraber. Araba çalıştırmadan ilk harekette hangileri yanmalı Kırmızı çark işaretli lamba yanıp sönmeli mİ?
benim aracımda da 95000 km de oldu 2012 modellden önceki araclarda benim bildiğim sadece makyajlılarda (2010 sonrası)baskı balata tozu braket denilen parça olmadıgından direk veya dolaylı olarak aktivasyon motoru (yani debriyaj motoru da deniyor) yanındaki sogutma ızgaralarından içeri giriyor ve içerde bu toz kısadevre yapıyor ve bunu algılayan mm sistem vitese zarar vermesin diye çark ısıgı yakıyor ve vitese geçmiyor araç bosta kalıyor.hersey çalısıyor ama araç gitmiyor.Geçici Çözüm : kontagı kapat kontagı cıkart bekle 2_5 dk sonra tekrar tak kontagı çalıştır normale dönmüş ise yola devam. gittiği kadar. ama bu sekilde fazla surme Kesin Çozum : O motoru sök temizle( bakım yaptır solüsyonla yıkıyorlar kömürlerini kontrol ediyorlar bakırsac ayaklarını temizliyorlar vb...) içini geri tak ama braket i unutma ben öyle yaptırdım. kesin çozum 50_100 tl civarıyaptırdıktan sonra 2000 km yaptım. masallah tık yok
83000 de benimkide değişti actuatur parçası. öyle 64 tl gibi meblağ değil:) 2000tl değerinde bir parça o. tabiki servis önce kullanıcı hatası dedi itirazlar sonucu garanti extradan değişti parça. mutlaka değiştirin actuaturu. hatta geç kalırsanız debriyaj plakası (setini ) debriyajı kullanamaz hale getirir. vites kaçırmaları olur. vites değişiminde dikkat edin. eğer gecişler esnasında motor devri kendiliğinden yükseliyorsa zaman kaybetmeden bu parcanın değişimini isteyin.
merhaba ,2011 model 116.000 km de multımode dızel aracım var ve actuator kömürleri bitmek üzere garantiden değiştirebilirmiyiz.
