Gönderen Konu: T25 de başına böyle birsey gelen varmı ?  (Okunma sayısı 5518 defa)
  • kendi halinde bir Garip Adam
« : Haziran 13, 2014, 00:25:25 »
Sevgili forum ailesi öncelikle hepinizi kandilini kutlarım , sorunuma gelirsem olay aslında oldukça ilginç benden başka başına gelen varmı acaba diye sizlere sormak istedim. Durum t'5 kasa 2.0 triptronik aracımda bazen çekişte düşme ve silkeleme olmakta motorun bu tatsız çalışmasından ötürü şanzımanda vitesi güzel seçememekte ve performans düşüşü yaşanmakta öyleki bazen çok dik bir yokuşu zor çıkıyor çözümse akü kutup başını söküp takıyorum sanki arabada hiçbirsey yokmuş gibi fişek gibi eski performansına dönüyor. aracın bakımları tam Maf sensörünü falan temizledim baba sanki bi sensör bi anlık yanlış bir değer gönderiyor motor ecusuda o andan itibaren hesaplarını ona göre yapmaya başlıyor gibi geliyor.bi türlü çözemedim tekleme halinde sanki ben gaza pompa yaparmışım gibi arabayı arkadan tutup bırakan varmış gibi oluyor devir yükseldikten sonra normal hareket ediyor ama araba tatsız tuzsuz hale geliyor gazı diplesem bile sankı az hava alıyormus gıbı boğulan bi motor sesi ile hızlanmaya çalışıyor durum kutup başını bi söküp takıyorum deli gibi ve yakıt tüketimi normala dönüyor normalde 8-9.5 arası olan tüketimim kafası karışınca yükselmeye başlıyor inat ettim kendi kendine düzelecek mi diye ortalamayı 14 litreye yükseltene kadar sabrettim bütün gün ama kendi düzelmedi bütün filtrelerini kontrol ettim benzin dahil benzin pompamdanda şüphelenmiyorum varmı aklına bisey gelen bu arada arabada lpg ne yazıkkı yok
Avensisssss 2.0 Elegant A.T
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 184 kere teşekkür edildi
Ynt: T25 de başına böyle birsey gelen varmı ?
« Yanıtla #1 : Haziran 13, 2014, 00:56:15 »
Bizim megane'da benzer birşey olmuştu...
Maf sensörüne giden hortum gibi birşey vardı, soğuktan o çatlamış, o sebeple yapıyordu...
Özellikle gaza yumuşak basınca aynı dediğiniz gibi sarsıyordu...
Benzer bir durum olabilir...
« Yanıtla #2 : Haziran 13, 2014, 00:59:12 »
Maf sensörünü kendim temizledi hatta test ettim sağlam aslında bende hava yolundan şüpheleniyorum ya hava ylunda yada egzos geri besleme datasında bi sorun var gibi egzos sensörlerini nası test etsem onu düşünüyorum otomatik avans olmayan arabalarda avans ayarı düşük olurya onun gibi bir çekmemezlik oluyor çünkü
  • 2552 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 13, 2014, 01:08:52 »
İnşallah tez zamanda düzelir probleminiz.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=59940.msg811964#msg811964
Bu konuda işinize yarayabilecek şeyler çıkabilir :tamam:
  • 2227 kere teşekkür etti
  • 3397 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 13, 2014, 03:20:21 »
Bilgisayara bağlayarak kontrol etmek lazım.
Bu dediginiz oldugunda mutlaka bir sensörden farklı bir değer alıyor.
Önce oksijen sensörü değerleri canlı takip edilmeli.
Eğer herhangi bir sensörün değeri değişmedigi halde bu oluyorsa ve LTFT ve STFT de değişme varsa büyük ihtimal ile motor beyninde arıza olabilir.
Benzer bir durum ile karşılaşmıştık. Onda sadece rolantide oluyordu.
Ama inceleme yapmadan sizin durumunuza kimse yardımcı olamaz.
  • Kilometre: 76000
« Yanıtla #5 : Haziran 13, 2014, 09:19:36 »
maf sensöründe problem, enjektörler tıkanmış olabilir, benzin pompası bozuk olabilir veya şanzımanı kontrol ettirin yağını değiştirin.
« Yanıtla #6 : Haziran 13, 2014, 11:33:20 »
arkadaşlar yardımlarınızı için çok teşekkür ederim BUğra bey enjektör yada benzin pompası değil kontrol ettim zaten yakıt yolunda olduğunu düşünmüyorum bence ya havayolunda ya egzos geri beslemede yada yazılımda bir sıkıntı var çünkü kutup başını sök tak yapıyorum araba roket oluyor ve yakıt tüektimim tekrar 8.5-9 arasına düşüyor. BU arada Ahmet bey  LTFT ve STFT nedir ? cehaletimi bağışlayın ,Maf'ı temizledim acaba ondan mı diye testinide yaptım çalıştığına inanıyorum sensörleri canlı takıip etmem için yazılımı ve donanımı bulmam lazım forumda birilerinde vardı sanırım olmadı alıcam bende gibi geliyor motor ecü sunun bır test yöntemi varmıdır acaba ?
Bu arada Ufuk konuyu görürsen bana bir Maf fiyatı verirmisin ne olur ne olmaz baktım olmadı test için alıcam ilk akla o geliyor görülen yada acaba egzos yolundaki sensörleri balata spreyi ile temizlesem mi ?
« Yanıtla #7 : Haziran 13, 2014, 12:11:41 »
İstanbuldasınız.
Ufugun yanınada ugrayabilirsiniz.
Arızayı bulmadan parça araştırmak çokta mantıklı degil.
« Yanıtla #8 : Haziran 13, 2014, 12:28:38 »
İlk izinde Ufuk'ların dukkana uğruycam boyle gıderse sağolsunlar zaten aracım Tem servis sayesinde sorunsuz bunuda halledeceklerine eminim ben kendim ne yapabilirim diye düşünmüştüm
« Yanıtla #9 : Haziran 13, 2014, 12:50:35 »
Bu arada bogaz kelebeği kirli olsa seyirdede sorun cıkarırmı ? Rolantiyi etkiliyor ama birde aküyü sok tak yapınca adaptasyonunu yapıyor mu ?
« Yanıtla #10 : Haziran 13, 2014, 12:52:47 »
Seyir halinde zengin karışım yapacağından yakıtınızda artış olur, fazla fark edemezsiniz.
« Yanıtla #11 : Haziran 13, 2014, 13:10:15 »
En iyi ben arabaya inip boğaz kelebeğini bir söküp temizleyeyim onun durumuna göre tahminlerimizi yeniden planlarız olmadı artık
« Yanıtla #12 : Haziran 13, 2014, 13:18:17 »
Temizleyecek iseniz komple sökün, genelde arka tarafı çok kirli oluyor sadece üstten temizlerseniz pek faydası olmaz.
« Yanıtla #13 : Haziran 13, 2014, 13:28:25 »
Yok komple alıp tiner ve fırça ilr yıkamayı düşünüyorum
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Haziran 13, 2014, 14:55:08 »
Ahmet bey'in dediği gibi Oksijen Sensörü olması çok yüksek ihtimal.
Geçmiş zamanda 2 tane değiştirdik biz.Yinede bilgisayara bağlanıp doğru teşhis konulmalı.Biraz masraf görünüyor.
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
« Yanıtla #15 : Haziran 15, 2014, 13:19:59 »
arkadaşlar boğaz kelebeğini söktüm güzelce temizledim ardından Maf sensörünü yeniden temizledim simdi tekleme yada çekiş sorunu yok arabada normalden daha agresif ve süreatli ama merak ettiğim şu rolantim yüksek kaldı normalde 600 devirde çalışırdı şimdi 800-900 arası ve yakıt tüketimim düşeceğine yükseldi gerçi tam test edemedim sokak aralarında ani kapışını ve yokuşlarını test ettim arızalıyken zor çıktığı ramplarda ani gazlamada trc devredeye giriyor şu anda ama 20 litre ortalama gördü 25 kmlik test kullanımımda acaba yine bişiler anormal mi yoksa Wv arabalar gibi kelebek adaptasyonumu gerekiyor yada kendi kendine yapıyormu bazı ayarları yavaş yavaş ?
  • 1361 kere teşekkür etti
  • 885 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Haziran 15, 2014, 18:03:15 »
Bildiğim kadarı ile bir kaç gün çalışma sonrası aracınız yeni değerleri belleğine alıp normale dönecektir.
geçmiş olsun.
Yalova'dan selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #17 : Haziran 17, 2014, 13:16:22 »
Sonunda yakıt normala dondü fakat gıdıste kesıl kesık ve cekil düşüklüğü var şimdide elektrik arıZaları aklıma geliyor bobin vs
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Haziran 17, 2014, 14:59:11 »
Erdinç bey aynı sorun bende lpg li iken vardı .. Özellikle bende çalıştırma esnasında yüksek devir verip motorun kendine gelmesini sağlamazsam ilk haraketi yumusak yapmasına olanak verirsem boğulmuş gibi gidip özellikle vites atışında isteksiz, devir 2500 ü zor görürdü. Bende stop eder tekrar marşa basardım ozaman sorun çözülürdü. Seyahat esnasında olmadığı için sorun teşkil etmiyordu.
Sizde de aynı şekilde ilk çalıştırma sonrası oluyorsa biraz gaz verin mesela 3000 dd gibi bi iki kere ondan sonra yola çıkın aynı sorunla karşılacakmısınız birde öyle deneyin.
« Yanıtla #19 : Haziran 17, 2014, 17:01:51 »
Kerem bey keşke öyle olsa kafasına estimi adeta oksuruyo yolda
