Gönderen Konu: cam suyu fiskiyeleri çalışmıyor !!!  (Okunma sayısı 11647 defa)
  • adapazarı
  • 48 kere teşekkür etti
  • 57 kere teşekkür edildi
Ynt: cam suyu fiskiyeleri çalışmıyor !!!
« Yanıtla #20 : Ocak 10, 2017, 07:24:22 »
Şimdi araçtan indim sıcaklık -6 su atmiyor.sonra hazneye baktım mavi su donmamis ve var.ben Zaten saf su kullanmam silecek su motorunda hiç ses yok çalışmıyor kendini korumaya alıp kitlemis olabilirmi? söyle bisey fark ettim su motoru çalışmıyor ama güç çekiyor kola ittirnce lambalar açıkken bunu anladım.ama motorda hic ses yok
Çıkarım seninle her yola 🚕🚗
  • Model Yılı: '03
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #21 : Ocak 10, 2017, 08:38:46 »
haznedeki su donmamış olabilir ama boru içindeki veya fıskiye ucundaki su donmuştur? olabiliyor çünkü. :tamam:
Bu ismi kafanıza iyi kazıyın. İleride çok duyacaksınız...
  • adapazarı
« Yanıtla #22 : Ocak 10, 2017, 09:19:53 »
Haklisiniz öyle oldu ama motor hic çalışmaması normal mi vinlamiyor
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #23 : Ocak 10, 2017, 12:24:19 »
Hocam o sesi duymuyorsanız motorunda sıkıntı olabilir dediğiniz gibi. Benimki de atmadı, ama ses geliyordu. Kontrol ettiğimde su kalmadığını gördüm.
  • adapazarı
« Yanıtla #24 : Ocak 10, 2017, 22:00:19 »
evet arkadaşlar silecek motoru akşam sıcaklık yükselince çalıştı motor da sorun falan yokmuş sanırım sıcaklık cok eksi değerlere düşünce kendini korumaya alıyor bu olayda bize bilgi olsun
  • Kilometre: 37000
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Ocak 10, 2017, 22:01:32 »
Antifiriz varmı su deposunda
SM-G900H cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Toyota Corolla D4D M/M 2013
  • adapazarı
« Yanıtla #26 : Ocak 10, 2017, 22:49:47 »
evet var ama biraz suda eklemiştim ama renk yine de mavi
  • Kilometre: 50000
  • 293 kere teşekkür etti
  • 305 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Ocak 10, 2017, 23:40:04 »
Koruma gibi bir durum olacağını sanmıyorum.
-20 de bile çalışıyor o motor.Yeterki su donmasın
Opel Astra J 1.6 CDTİ AT  &
  • DENİZLER GELECEĞİMİZDİR...
  • Kilometre: 65000
  • 61 kere teşekkür etti
« Yanıtla #28 : Ocak 11, 2017, 00:40:54 »
Ayni sorun bende de oldu. İçindeki su dondu ama bende aliskanlik oldugu icin o gün fiskiye ile calistirdim silecekleri daha sonra hic ses gelmiyordu motordan. İnşallah motor bozulmamistir. Havalarin isinip ve suyun erimesini bekliyorum motoru tekrar calistiricam. Güzel bir konu olmuş paylaşım için teşekkürler....
 :tamam:
//////--ALO 158--\\\\\\
/////SAHİL GÜVENLİK\\\\\\
 //////KOMUTANLIĞI\\\\\\
  • Kilometre: 123000
  • 848 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Ocak 11, 2017, 09:03:28 »
Geçen yılda benim başıma geldi kışlık cam suyu koymuştum ama sanırım altta kalan normal su donmuş 2 gün açılmadı bende artık başka şeylerde şüphe ediyordum taksici bir abi uğraştığımı görünce yeğenim sıcak su kaynat ta içine dök kalanı da dışına dök açılır dedi ketıl ile su kaynattım içine döktüm kalanı da bidonun dışına döktü birde fıskiyelerini uçlarına döktüm 1 dakika geçmedi bile  açıldı çalıştı ban ders oldu şimdi  11 ayda başlıyorum cam suyu koymaya
2006 COROLLA TERRA SEDAN
  • 2444 kere teşekkür etti
  • 2764 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #30 : Ocak 11, 2017, 16:48:04 »
Kullanılan antifirizli suyun kalitesi önemli. Cam suyu donarsa ya da biterse su püskürtmeyin, motoru yanabilir. Yeni antifiriz eklendiğinde ön ve varsa arka hat ile cama bir süre su püskürtün antifirizin hatta dolması için.
Sıcak suyu donmuş cama getirmemeye çalışın, kötü sonuçları olabilir. Ayrıca su kimi mekanizmalara gelmemeli, ilk anda açsa da derinlerde tekrar donabilir.
  • adapazarı
« Yanıtla #31 : Ocak 11, 2017, 17:26:41 »
Dediğiniz gibi su donmamissa çalışır...
« Yanıtla #32 : Nisan 05, 2017, 12:40:32 »
Selamlar, benzer bir sıkıntı yaşıyorum yeni konu açmayayım dedim, buradan devam edelim;
2004 Avensis 2.0 Exc. Elegant, far yıkama ve ön cam suyu fıskiyeleri çalışmıyor. Kitapçığa baktığımda 47 numaralı sigortanın silecekler, ön cam yıkama ve far yıkamaya bağlı olduğunu görüyorum. Silecekler çalışıyor, far ara sıra püskürtüyor, cam hiç püskürtmüyor.
1- Her şey gitmiş olsa sigorta yanmış diyeceğim.
2- Sadece silecekler çalışsa, far ve cam yıkama çalışmasa fıskiye motoru diyeceğim.
Sizce ne olabilir problem? Servise gitmeden önce sizden fikir alayım istedim..
  • Kilometre: 4000
  • 278 kere teşekkür etti
  • 307 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Nisan 05, 2017, 14:49:26 »
Fıskiyelerin arkasından hortumunu çıkarıp deneyin sırayla. Tıkalıysa veya motorda sıkıntı varsa belli olur. Fardakiler sadece far yanarken çalışır genelde.
QQ 1.5 dci Skypack
« Yanıtla #34 : Nisan 05, 2017, 15:20:59 »
Cevabınız için teşekkürler. Far yıkamanın sadece far açıkken çalışması durumu beni bayağı şaşırttı açıkçası :) neredeyse 6 ay oldu aracı alalı, bunu fark edememiş olmam çok ilginç :)
Ancak fıskiye hortumlarını çıkartamadım kaportanın içine doğru gidiyor ve kapak vb. gibi bir şey de yok. Fotoğrafını çekip ekledim, nasıl çıkar bunlar acaba? Kaputun üstünden fıskiyeyi mi çıkarmak lazım? Hortumda su var ancak hortumun ortasında kalmış, ileri geri gitmiyor. Ucu açık aslında tıkalı değil gibi yani. Sanırım silecek motoru ile ilgili bir sıkıntı var  :-\ su püskürtmeyi çalıştırdığımda hiç ses gelmiyor çünkü.
  • Kilometre: 4000
« Yanıtla #35 : Nisan 05, 2017, 15:32:05 »
(Eklenti Link)
Far yıkamalar çalışıyorsa motorda sorun olmamalı. Farlar açıkken de ara sıra çalışıyorsa motor kilitlenmiş yada enerji hattında temassızlık olabilir. Hortumdaki o kırmızılar ek yeri değil mi? Çekince çıkmıyor mu? Hortumlar geçmeli olur genelde, çekince çıkar. Aynı kasa aracı olan arkadaşlar daha iyi bilirler söktülerse.
QQ 1.5 dci Skypack
« Yanıtla #36 : Nisan 05, 2017, 15:38:02 »
Farlar açıkken hiç sıkıntı yok, birkaç defa arka arkaya denedim, uzun basmayı denedim, normal çalışıyor.
Hortumun fıskiyeye bağlandığı yeri çeksem gelecek de, kaputun iç kısmında olduğu için geri takamam :) sanırım fıskiyeyi kaputtan çıkartmam gerekiyor hortumu sökmek için. Hortumdaki kırmızılara da baktım ancak ek yeri gibi değildi pek.
Düşük ihtimal ama, silecek kolunda sıkıntı olabilir mi acaba? Yani far yıkama çalışıyorsa, normal sileceği çektiğimde su fışkırtmasa bile en azından bir motor sesi duymam lazım.
Edit: Silecek kolunda da sıkıntı olamaz, şimdi aklıma geldi, kolu çekince silecekler çalışmazdı eğer kolda sıkıntı olsaydı. Su fışkırtmışcasına çalışıyor silecekler
Edit 2: Arabaya gittim tekrar denedim, far motoruyla birlikte çalıştırıp biraz daha uzun denedim, püskürttü ancak "canımı al da kurtulayım" der gibi püskürttü. Büyük ihtimalle kireçten dolayı hortumda veya uç kısımda tıkanlıklık var.
Teşekkürler Mehmet Bey.
« Yanıtla #37 : Nisan 05, 2017, 17:37:39 »
İnce bir iğne ile, çok zorlamadan püskürtme deliklerini temizlemeye çalışabilirsiniz. Bu arada o delikler oynaktır ve yönlüdür, temşzlerken yönleri bozmamak için sadece penetre hareketleri yapmaya çalışın.
  • Kilometre: 438000
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #38 : Nisan 05, 2017, 19:37:10 »
Böyle bir durumda benim başıma pek akla gelmeyen bir durum geldi. Eksili derecelerde soğuk bir günde cama su püskürtmek istediğimde motor sesi vardı ama fıskiyeler cama püskürtme yapmıyordu. İğneyle uçlarını açtırdım, yine püskürtme yapmadılar. Hiç aklıma gelmeyen şey kaput altında kalan kısımdan hortumun çıkmış olmasıydı. Uzun süre uğraştırmış bıktırmıştı beni ki o ara kaputu açıp suyu kontrol edeyim dediğim zaman fark etmiştim. Aklınız da bulunsun.
2001 Avensis D4
1993 Corolla 1.6 XL AE101 (Yeni sahibinde)
« Yanıtla #39 : Nisan 09, 2017, 20:34:33 »
Dün Muğla'daki Ya-Tu yetkili servisine gittim, incelediler problemi, silecek su pompasından kaynaklanıyormuş sıkıntı. Far yıkamada bir sıkıntı yok dedim, farklı motorları varmış far yıkama ile ön cam yıkama sisteminin. Farklı yollardan çekiyorlarmış suyu. Nitekim motor siparişi verdiler (240 TL + 1 saat işçilik, toplam 350 lira), mayıs'ta 130 bin bakımına gittiğimde değişecek.
Ürünün ucuz muadili mutlaka vardır ancak uzun yıllar kullanmayı planlıyorum kısmetse. Orijinal parça ile değiştirmeyi tercih ettim bu yüzden.
Fikir veren, yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkürler.
