Merhaba,Öncelikle işin ehli bir ustaya başvurmanız beni sevindirdi, muhtemelen sorunlarınızın hepsiyle Mithat usta yada Fatih usta ilgilenip çözeceklerdir.Aracınızla ilgili çekiş kaybı, titreme hatta bahsettiğiniz silkeleme durumu aracınızın subap ayarına ihtiyacı olduğunu düşündürüyor bana, aracınızda LPG sisteminin olması da sybap sistemi düşüncemi perçinliyor umarım subap sisteminiz sadece ayar ile düzelebilir durumdadır.Silkeleme olayı debriyaj değişiminden sonramı oluşmaya başladı? Yoksa debriyaj değişimi öncesi de varmıy dı? Kasislerden geçerken gelen gacırtı sesinin iki sebebi olabilir, viraj demir lastikleri yada amortisör üst tablaları eğer viraj demir lastikleriniz bozuk yada değiştirilirken iç kısımları greslenmediyse bahsettiğini gacırtı sesi duyulabilir.Amortisör üst tablalarınız da ömrünü doldurmuş olabilir.Daha nadiren de olsa salıncak burçlarınızın boşluk ihitmali de mevcut.Sorunlarınızın en kısa sürede çözülmesi dileğiyle.
Cevabınız ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sırasıyla cevap vereyim.- Tekin beyde bu durumdan şüpheleniyor. Lpg ye dayanıklı sübap kullanman gerekebilir dedi. İnşallah dediğiniz gibi ayarla kurtarırım. Bu zaten canımı en çok sıkan. üst kapak rektifiyesi falan filan Allah beterinden saklasın ama kötü bir durum işte. Ha bu işlemlerin ardından araç diriliyormu evet edinilen tecrübeler öyle diyor. Bakalım hayırlısı-Silkeleme olayı maalesef öncesinde de vardı. Değişimden sonra olsaydı direk servise geri götürürdüm. Egzoz kelebeği gibi birşey dediler o değişecek dediler yada onarım yapılacak dediler. Onuda herkes yapamıyormuş. Ne kadar doğru bilemiyorum maaelsef.- evet şimdiye kadar hiç greslenmedi. Umarım gressle çözülebilir. Bu da ayrı bi can sıkıntısıİnşallah sorunlarımı çözebilirim ve para düşkünü servislerle değilde işinin ehli kişilerle muhattap olurum bu süreçte.Saygılarımla
Sorunun sübap olduğunu varsayarsak O bahsettiğiniz ürünlerle maliyeti ne olur Ufuk bey yaklaşık?
Pek bir cevap gelmemiş bu konuyla ilgili yinede teşekkürler. Neyse son durumu paylaşayım belki birilerinin ihtiyacı olur.Seyir halinde 140 km gibi bir hızla giderken yanık kokusu aldım araçta. bir an için olayı idrak etmeye çalıştım hızımı kestim hararet göstergesine ikaz lambalarına baktım bir problem gözükmüyorduama koku devam ediyordu, sonra tekrar hızlanmak istediğimde araç 100 ü geçmedi ve titreme başladı,bayılmaya başladı. bu kez motor gitti herhalde sırtımıza aldık dedim sağa çektim. çalışır vaziyette kaputu açtım,araba rolantide neredeyse stop edecek şekilde titriyordu. aklıma lpg den benzine almak geldi. ve hızla toparlandı. lpg ye aldığımda tekrar başladı devir kaybetmeye, sorunun lpg den olduğunu düşündüm.ertesi gün lpg servisine gittim ve lpgnin ECU sunun yanmış olduğunu öğrendim. 700 tl sıfırı fiyat verdiler. tamiri içinde 200 tl dediler kayseriye göndermek falan. araştırdım netten kayseride bir yer yapıyor o işi. garantisi var 1 yıl. velhasıl şuan aracım benzinde ve ECU nun tamirden gelmesini bekliyorum. konunun başında bahsettiğim araç titremesi ve güç kaybı kayboldu.ECU takılıyken benzindeykende aynı sorun devam ediyordu. ECU söküldü şuan araba fırlıyor. Güzel yanı sübaplarımda sıkıntı olmadığını anladım ama yinede kontrol ettireceğim. 1 ay sonra genel bakımda.ve lpg ile 120.000 km yapmama rağmen motorun hala diri olması (maşallah) sevinidirici bir durum. sadece ECU ömrü bitmiş. belki LPG li aracı olupta titreme yaşayan arkadaşlara faydası olur ve bu ihtimalide değerlendirmeleri gerekir diye düşündüm.İyi günler kazasız sürüşler.
Selçuk bey sorun çözülmeseydi , baskı balatayı kontrol edin diyecektim. Diğer kasislerden geçerken ses burçlardan kaynaklanıyor olabilir.
T25 kasada bu tarz şikayetler olabiliyor. Genel olarak 2,0 dan duyduğum bu şikayetleri 1,6 motordan duymak şaşırttı ilk etapta ama sorun çözüldüğüne göre geçmiş olsun demek kalıyor. .ekstra olarak aracınız lpg li diye devamlı lpg de kullanmayın ara sıra benzinde bi çeyrek depo harcayın faydası olur zararı düşündüğünüz kadar olmaz. İyi sürüşler.
titreme sorunu benim aracımdada var eğer ecunun sökülmesiyle olacaksa bende sökerim hemde gözümü kırpmadan zaten lpg sistemini sökmeyi düşünüyordum başıma gelen bir olaydan sonra mutlaka sökecem sirkelemede çözülür umarım iki haftadır sadece benzinde çalıştırıyorum aracımı hakkaten çok fark etti en kısa zamanda sistemide sökerim
Konuyu şimdi okuma fırsatım oldu.Avensis deyince bir kulak kesildim bende bu aracı nedense diğer araçlarımdan daha bir seviyorum bilhassa sizin T25 kasayı.Konuyu baştan sona okudum sorunun bitmiş olmasına sevindim.Diğer konular çözülmeyecek şeyler değil zaten.Keyifli sürüşler dilerim.Avensis candır
Evet umit bey. Aracimin ilk kullanicisiyim ve seviyorum. Ama artik yoruldu yiprandi. Saglam bi bakima sokup sorunlari giderip barismak istiyoruz artik
