Gönderen Konu: Dörtnal Toyota Özel Servisi ile Mekanik Çözümler  (Okunma sayısı 44113 defa)
  • 29 kere teşekkür edildi
Merhaba;
TCT üyelerinin faydalanacağını düşündüğümüz bir hizmeti başlatmak istiyoruz. Bugün itibariyle servisimizin ustaları buradan araçlarınızla ilgili yaşadığınız sorunlara çözüm üretmeye çalışacaklardır. Hem aracınızın sağlığı hem de cebinizin daha az zarar görmesi için günün belli saatlerinde soru(n)larınızı cevaplayacaklardır.
Tüm TCT üyelerinin faydalanması dileğiyle...
www.yenidortnal.com.tr
www.dortnalyedekparca.com
Yeni Dörtnal Özel Toyota Servisi
Tel: 0 312 278 59 69
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
Ynt: Dörtnal Toyota Özel Servisi ile Mekanik Çözümler
« Yanıtla #1 : Mart 07, 2014, 18:17:26 »
Forum için çok güzel bir uygulama olacak Tebrik ve teşekkür  ederim.
  • Kilometre: 206000
« Yanıtla #2 : Mart 07, 2014, 18:47:03 »
slmlar uygulamanız için çok teşekkrler 95 corolla sahbyim.benim iki sorunum var. 1.bozuk yollarda fren pedalına lokur lokur ses geliyor. 2.sorunum genellkle sola dönşlerde dişli sıyırması gibi tıkır tıkır ses geliyor yardımcı olursanız sevnrim
yolların kıralı
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 07, 2014, 18:57:23 »
Merhabalar, bilgilerinizi bizden esirgemediğiniz için teşekkürler öncelikle; benim aracım benzin+Lpg'li 2005 model 1.6 corolla terra, aracım hareketsizken de hareketliyken de, vitesteykende boştaykende, devrin yükselmesiyle artan-düşmesiyle azalan üfleme, hışırtı tarzı bir ses geliyor sağ havalandırma ızgarası tarafından. Fan açık-kapalı iç sirkülasyon açık-kapalı vs. her durumda geliyor. Sorunun kaynağı olabilecek olası yerleri söyleyebilirseniz buradaki ustaları yönlendirerek çözüme ulaşalım, çünkü hem usta sayısı az hemde bilgileri yetersiz, bir kaç tanesine gösterdim aracı pek umursamadı, sorun yok bu araçta dedi çekildi kenara.
1996 Corolla gli-2001 Peugeot 206-2005 Corolla terra- 2004  Chevrolet Lacetti
« Yanıtla #4 : Mart 07, 2014, 18:57:49 »
1- Pedal burcundan yapabilir(tamiri yapılabilir)
2- Aks kafasından yapabilir(değişmesi gerekir)
Sorunlarınızn bunlar olma ihtimali yüksek.
Mesaj Birleştirildi: Mart 07, 2014, 19:02:58
Öncelikle aracınızın suyunun tam olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer su tam ise su sisteminin lpg den dolayı hava yaptığı durumlara şahit oluyoruz. Bir de aracınızın fanı çok sık açıyor mu? Bir de aracınızın harareti ortadayken sağ ızgaradan gelen hava sol tarafa göre sıcaklığı düşük mü?
  • Kilometre: 206000
« Yanıtla #5 : Mart 07, 2014, 19:16:59 »
sevgili dörtnal toyota cevabnıziçin teşekkürler. fren pedalındaki tıkırtı kaliperlerden olabilir mi
yolların kıralı
« Yanıtla #6 : Mart 07, 2014, 19:21:06 »
Kaliperden gelme ihtimalini düşük buluyoruz. Fren kaliper sesi pedalın olduğu yerden ses getirmez. Pedala baktırılırsa iyi olacağı kanaatindeyim.
« Yanıtla #7 : Mart 07, 2014, 19:40:50 »
yarın sabah ilk işim su seviyesini kontrol etmek olacak ozaman, fanı sık açmıyor, sağ ızgaradan gelen havayı test etmedim onuda yarın deneyeyim. Sonuçları zaman geçirmeden size tekrar bildireceğim teşekkür ederim ilginiz için.
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Mart 07, 2014, 20:48:23 »
Bu güzel başlığı açtığınız için teşekkürler...benim ilk açtığım konulardan biri olan arabanın sarsıntı sorunu hala devam ediyor ( 97 model 1.6 motor toyotam var) özellikle 1. ve 2.viteslerde daha çok hissedilen   gaz verince veya ayağımı gazdan çekince arabanın sarsılma sorunu var millet acemi zannediyor.Sizce olası sebepler neler olabilir nerelere önce baktırmalıyım?cevabınız için şimdiden teşekkürler...
« Yanıtla #9 : Mart 07, 2014, 22:32:30 »
Bu sarsıntı baskı balatadan yapabilir motor kulaklarından yapabilir ama eğer isterseniz yarın bir telefon acın daha detaylı konuşalım 0312 278 59 69 Sadık ustayla görüşün size daha detaylı bilgi verebilir iyi akşamlar
Mesaj Birleştirildi: Mart 07, 2014, 22:36:12
Siz kontrolleri yapın eğer bir sıkıntı olursa bilgi için telefon acın veya burdan yazarsınız ona göre yardımcı olalım
« Yanıtla #10 : Mart 07, 2014, 22:46:09 »
corolla 2004 aracımın motorun  sağ tarafından günde beş altı damla yağ damlatıyor servis zincir gergi orjinini değiştirdi fakat yağ damlatma devam ediyor tekrar götürdüğümde bu sefer silindirik üst kapak conta değişmesi gerekiyor dedi paya bi masraf çıkardı bu damlanın bir zararı olur mu teşekkürler
« Yanıtla #11 : Mart 08, 2014, 11:15:54 »
İlk başta yağ gelen yerleri yıkatın tekrar kontrol edin yan zincir kapağından gelme ihtimali de yüksek ama silindir kapak contasından da gelebilir tekrar bi kontrol edin isterseniz bunun size bi zararı olmaz yağ seviyesini kontrol ederek bilebilirsiniz
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Mart 08, 2014, 11:34:37 »
İyi bir düşünce olmuş bu şekilde  konu başlığı açılması tebrikler internet üzerinden aracımızdaki sorunlara çare bulabilir ve en önemlisi yanlış teşhislerin en alt seviyeye indirilmesini sağlamış olabilirsiniz bu size (Dörtnal otomotiv) bizler tarafından güven, arkadaşlıklar ve ardından para kazandıracaktır TCT üzerinden size sanal usta diyebiliriz :)
  • Kilometre: 250000
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #13 : Mart 08, 2014, 12:12:16 »
Başlık için teşekkürler...
Benim ae101 de frene bastığımda kızaklama olayı anormal derecede fazla 20 ile bile gittiğimde frene bastığımda bi bakıyorum kuru yolda araba kızaklıyor lastiklerdendir deyip lastikleri değiştirdim ama değişen birşey olmadı ne yapabilirim bu konuda? (frene ait bir ayarlama yapılıyor mu bastığım anda anında tekerlekleri kilitliyor doğru ayar bu mudur yok azar azarmı tekerlekleri kilitlemesi mi gerekiyor?)
97 1.6 gli corolla    benzin/lpg  km:250.000
« Yanıtla #14 : Mart 08, 2014, 18:47:34 »
fren kalıperleri sıkışmıs olabilir  2 sebep arka fren ayarlari 3 sebep fren dağıtıcısı valfi (pi valfi) iyi çalışmıyor olabilir.
« Yanıtla #15 : Mart 08, 2014, 19:11:17 »
Yeni Dörtnal tekrar merhaba, su biraz azalmıştı onu tamamladım, sonra sıcaklığı kontrol ettim iki havalandırma da eşit sıcaklık veriyor hemen hemen. Bundan sonraki aşamamız nedir acaba ?
« Yanıtla #16 : Mart 08, 2014, 19:41:09 »
Ahmet Bey takibini yapınız bir süre sonrasında alternatifleri konuşalım. Umarım mevcut teşhislerimiz probleminizi çözer.
Sağlıcakla...
« Yanıtla #17 : Mart 08, 2014, 19:59:24 »
Sağlıcakla...
teşekkür ederim ilginiz için. İyi çalışmalar diliyorum.
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 184 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Mart 08, 2014, 20:01:17 »
Sevdim ben bu konuyu...
« Yanıtla #19 : Mart 08, 2014, 20:08:58 »
Yedek depodan mı baktınız? Radyatörden de suyu kontrol ediniz. Radyatör tam ise sistemde hava olabilir. (Pm olarakta yazdım hızlıca görün diye ancak forumdaki herkes yaşayabilşr diye buraya da yazıyorum)
