Gönderen Konu: 2001 avensis abs problemi  (Okunma sayısı 6072 defa)
  • Kilometre: 490000
  • 32 kere teşekkür edildi
« : Mart 05, 2014, 16:17:13 »
Sayın arkadaşlar aracımda son bir aydır çözülemeyen bir sorun var ve oldukça canımı sıkıyor...Şöyleki  aracta  sabah soğukken herhangi bir sorun yok abs vsc vs.. tüm sistem sıkıntısız çalışıyor.Ancak motor ısındıktan sonra hareket halindeyken abs lambası  ve el freni lambası yanıyor ve tüm gün yanmaya devam ediyor.. tabi sistemde tamamen devre dışı....Tekrar lambaların sönmesi ve herşeyin yoluna girmesi için aracın tamamen soğuması gerekiyor.
Hareket halinde iken yanmadıysa motor sıcak şekilde aracı stop ettiğimde ( tekrar birkaçkez kontak aç kapa yaptığımda yanmayan lamba) bir süre sonra motorun çalışmasına bile gerek olmadan yanıyor ve yine soğuma süreci olmadan sönmüyor.
Aracı yetkili serviste (Balıkesir)  bilgisayara bağladılar sistemde herhangi bir arıza kodu yok...(Araç soğuk ve Lambalar henüz yanmamışken)
Araç ısındıktan ve abs ve el freni lambası yandıktan sonra bilgisayara bağlandığında ise bilgisayar aracın abs sistemi ile bağlantı kuramıyor. yani abs beyni devre dışı kalıyor. çihazda * işareti beliriyor...
Sizce sorunun kaynağı ne olabilir ...aracında benzer sorun yaşayıpta çözüme ulaşan arkadaşlar varsa fikirlerini belkiyorum .Şimdiden teşekkürler.... (Araçta lpg bulunmuyor)
  • 2854 kere teşekkür etti
  • 3226 kere teşekkür edildi
Ynt: 2001 avensis abs problemi
« Yanıtla #1 : Mart 05, 2014, 16:33:24 »
  Geçmiş olsun, sanırım sistemde bir noktada temassızlık oluyor genleşmeye bağlı olarak. Soketleri vs. kontrol etmek faydalı olabilir.
 Bu arada gelişmeleri de paylaşırsanız çok faydalı olacaktır.
  • 2227 kere teşekkür etti
  • 3397 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 05, 2014, 17:03:17 »
Hangi ildesiniz?
  • Kilometre: 288000
  • 905 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 05, 2014, 17:47:17 »
Bence soketlerde temassızlık  var gibi veya abs sensörlerin den birinde arıza var ve sistemi devre dışı kalmasına neden oluyor
1996 GLİ  - COROLLA " EFSANE "
  • 1361 kere teşekkür etti
  • 885 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mart 05, 2014, 18:06:15 »
ABs ecu suna bakmak gerek soket bağlantı vs.Isınınca oluşan hata bir ihtimal genleşmeden dolayı temazsızlık yada pek telaffuz etmek istemem ama abs ecu sunda elektronik bir probleme işaret ediyor:(.ABS ecu haberleşmesi kesildiği için bunu yapıyor.Peki servis çözüm için ne öneriyor???
sonucu paylaşırsanız seviniriz.
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mart 05, 2014, 19:07:55 »
İlk defa böyle bi sorun duydum gördüm umarum kısa zamanda halledersiniz....
  • 373 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mart 06, 2014, 01:54:46 »
Direksiyonun hemen sol tarafinda kart koymak icin kucuk bir goz var 2001 corollada sizde var mi bilmiyorum fakat onun arkasinda sigorta kutusu ve kablolar var gecen gun teker teker söküp söküp marsa bastim biri abs ile alakali isik yaniyor biri benzin pompasi ile ilgigi mars oluyor benzin namina birsey gelmiyor ciuv ciuv ciuv bosa donuyor mars motoru. Ortada da kalin kablolu bir soket var o ana guc kablosu. Simdi yarin arac isindiktan sonra burdaki (yanlis hatirlamiyor isem) soldan 2. Kabloyu biraz oynamaniz eger yanlis hatirliyor isem kablolari biraz oynamaniz ama cikartmayin ve hareket halinde yapmayin calisir durumda yapip abs lambasini kontrol edin derim. Yada bunlara hiiic girmeden basinclu su ile tekerleklerun ic tarafini guzelce yikatin. Ama bana kablodan gini geldi
  • Kilometre: 490000
« Yanıtla #7 : Mart 06, 2014, 10:36:18 »
tekerlek sensörlerinden değil arkadaşlar daha önce sensör problemi yaşadığımdan biliyorum..sensörde problem olduğunda araç ile abs ecusu arasında bağlantı kurulabiliyor ve hata kodu veriyordu.
(Balıkesir Altan) Servisin dediği bir güne randevu verelim aracı sabahtan akşama kadar bırak bulmaya çalışalım şeklinde...Bu seçeneği en sona bırakıyorum çünkü eğer araç beyninde sıkıntı varsa tamir yoluna gidemeyecekleri ve TOYODİY'den baktığım kadarıyla abs pompası 3700 küsür euro olduğundan ........serviste geçen süre ve verilen para boşa gidebilir...
Balıkesirde yeniyim dolayısıyla güvendiğim ve henüz iş yatırdığım bi usta yada özel servis yok.
Şimdilik kendimce...
Abs pompasına bağlı soket ve girişi contakt sprey ile temizledim sıkıntı devam etti...
Aküyü değiştirdim belki aküde problem vardır diye sorun aynen devam....
İki adet şase bağlantısı tespit  ettim.onları zımparaladım  sorun aynen devam..
sigorta tablosunda abs ile ilgili 50A  bi büyükçe bir  sigorta var bosch servisine  sökelim takalım dedim biraz çekiştirdi. Bunlar bacaklı japon sigortadır sigorta kutusu çıkmadan takıp çıkaramayız dedi. dolayısıyla bu sigortaya işlem yapamadık... arıza var iken sigorta ile oynadığımda sonuç alamadım. o sigortadan olduğunu bende düşünmüyorum.ancak Araçta başka abs ile ilgili sigorta yada role olduğu yönünde şimdilik tespitim yok.
Alternatörden olabilirmi diyorum henüz ölçtürmedim ama orada sıkıntı olsa akü lambası yanar gibi geliyor...
Yawrate  sensör olabilirmi diyorum en azından bir kablosunu takıp çıkartayım henüz kendisini bulamadım.Koltuk altında bi soket var oda airbag soketi galiba...
bir tane  beyin tamircisi buldum.  onunla konuştum beyinde arıza olsa hata devamlı olur bağlantıları kontrol ettir diyor....
toyotadan ayrılma bir ustanın kuruduğu özel servis ile konuştum onlarda randevu verelim arabayı bırak diyor...İş güç musait olursa aracın başında durmak kaydıyla bu şeçeneği zorluyacağım.
Ercüment bey önerinizi vakit bulunca uygulayacağım sonucu paylaşırım.herkese teşekkürler...
  • DAS AUTO
  • Kilometre: 500
  • 53 kere teşekkür etti
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Mart 06, 2014, 14:13:24 »
Arıza koduna bakmadan çözüm aramak, samanlıkta iğne aramak gibi. Eğer kayıtlı bir arıza varsa onun üzerine gidin.
8)"16 Octavia 1.2 TSI Style Dsg/7)"09 Avensis 2.0MultidriveS
5)"04 Yaris 1.3 Sol AT/ 6)"06 Avensis 1.8 Elegant A/T
3)"97 Corolla 1.6 XEİ/ 4)"07 Corolla 1.4D4D MMT
1)"03 Corolla 1.6 Terra/ 2)"05 Cordoba 1.4TDI S-Rider
« Yanıtla #9 : Mart 06, 2014, 15:16:43 »
Herhangi arıza kodu girmiyor ise ve tekrar çalıştıgında yine arıza kodu yok ise elektriksel kesinti vardır.
O modellerde çok en sık karşılaşılan problem ECUnum içindeki alüminyum kaynak ile yapılan lehimlerin atması.
İşi bilen birisinin bakması lazım ama boşuna sensörlerinizi karıştırmayın sorun kesinlikle onlarda degil.
  • Kilometre: 490000
« Yanıtla #10 : Mart 06, 2014, 15:43:31 »
ecu dediğiniz motor ecusumu ahmet bey boşuna abs beyni ile uğraşmayalım.?
« Yanıtla #11 : Mart 06, 2014, 16:36:05 »
ABS nin ECUsu motorun degil.
  • Kilometre: 490000
« Yanıtla #12 : Mart 07, 2014, 10:02:26 »
ben motor ecusundan bahsettiğinizi düşünmüştüm. 2001 avensisin abs ecusu 44050‑05040 parça kodlu ve sizdeki abs ecusundan(44050‑05063) pek bi farkı yok sanırım.araştırdığım kadarıyla aleminyum lehim olayı yok.  chip bağlantıları micro tellerle yapılmış ve üzeri silikonla kaplı....
« Yanıtla #13 : Mart 07, 2014, 10:42:10 »
O mikro teller alümünyum zaten
  • Kilometre: 490000
« Yanıtla #14 : Mart 10, 2014, 15:16:57 »
ahmet bey kardeşim bu abs ecusunu abs pompasını sökmeden çıkarabilirmiyiz.?(Fren hidroliği borularının girdiği pompayı çıkarmadan) Aynı sekilde sadece ecu bölümünü satın alabilirmiyiz.Parça pompa ve ecu dan oluşuyor ve neredeyse araba parasına satılıyor..Belki sadece ecu kısmını satın alabiliriz diye düşünüyorum...Mümkünmüdür?
Bu arada
yawrate sensör kablosu çıkarıp  taktım.(Bizim modelde fren pedalının üstünde yer alıyormuş.... )
Alternatör ölçümünü yaptırdım.
Ercument  beyin önerisini  yerine getirdim..maalesef  hiçbirinden olumlu netice alamadım.....Sorun aynen devam...
« Yanıtla #15 : Mart 10, 2014, 15:53:57 »
Evet sökülüyor
İsterseniz söküp bana kargo yapın oluyormu elektronik tamircisi arkadaşım ile bakalım.
  • Kilometre: 490000
« Yanıtla #16 : Mart 11, 2014, 16:20:34 »
Evet sökülüyor
sökük şekilde aracı kullanbilirmiyiz peki ahmet kardeş yoksa aracın yatmasımı gerekiyor?
« Yanıtla #17 : Mart 11, 2014, 17:20:42 »
Mekanik ve elektronik olarak sorun olmaz.
Ancak T22 lerin km bilgisi nereden emin degilim belki sadece km göatergesi çalışmaz.
T25 lerde arkadaşım 1 yıl onsuz kullandı km ibresi sadece çalışmıyordu.
  • Kilometre: 490000
« Yanıtla #18 : Nisan 07, 2014, 15:48:46 »
05.04.2014 tarihi itibariyle sorun çözülmüş bulunmaktadır. Şöyleki;  Ebay.uk  adresinden  temin ettiğim  abs beyni ile sorunu hallettim... Satıcının pompa+ecu şeklinde yollamış olduğu gönderiden  0265950026 kodlu abs ecu'sunu sökerek  aracımın abs pompasına taktım...toplam 300km aracı kullandım ve abs ve el freni lambası yanmadı... Toplam 650 tl masrafım oldu...  Foruma ve özellikle  bu sorunu  tek başıma çözmeme vesile olan ahmet kardeşime çok çok teşekkür ederim...
« Yanıtla #19 : Nisan 07, 2014, 16:17:59 »
İyi günlerde kullanmanız dileklerimiz ile.
İnşaallah bir daha problem yaşamazsınız.
