Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Nisan 20, 2024, 17:19:04
Lütfen başlıklarda da
BÜYÜK HARF
kullanmayalım!
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Carina / Corona / Camry
Konu:
carina 2.0 E GLİ rolantide stop sorunu
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: carina 2.0 E GLİ rolantide stop sorunu (Okunma sayısı 4899 defa)
Siftahı Yapmış Toyotacı
paylaşmak güzeldir
Araç: Carina
Kan Grubu: B+
Kilometre: 323000
Model Yılı: '98
4 kere teşekkür etti
1 kere teşekkür edildi
Ocak 10, 2014, 01:58:33 »
selamün aleyküm arkadaşlar. 1998 model bir carinam var. sıralı sistem tüp takılı. saat gibi çalışan arabam geçenlerde birdenbire çalışmaz oldu. ümraniye sanayide gitmediği usta kalmadı desem yeridir. distribitor değişti, emme manifoltu, kelebek, boğaz, beyin hepsi bakıldı. sorunu bulamadılar. aracı çalıştırdılar. şu an çalışıyor ancak araba rolantiye düşünce stop ediyor. yüksek devirlerde, yolda giderken sorun yok gibi. ama örneğin bir kırmızı ışıkta durduğumda stopppp... bir önerisi yada istanbul anadolu yakasında iyi bir usta bilen varsa yardımcı olsun lütfen. şimdiden teşekkürler.
Kayıtlı
Geçmişe dönük keşkelerle yaşamaktansa, geleceğe dönük belkilerle yaşamayı tercih ederim...
ゴールドメンバ
E12 SPORT 3ZZ-FE (Auris - Yaris D4D MMT) Civic EK9
Araç: Yaris
Kan Grubu: A-
Model Yılı: -
482 kere teşekkür etti
756 kere teşekkür edildi
Ynt: carina 2.0 E GLİ rolantide stop sorunu
Yanıtla #1 :
Ocak 10, 2014, 07:10:19 »
aynisini yasadim ,gaz yuzunden 2 subap sismisti ,onlar degisince hersey yoluna girdi
LG-D802 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Kayıtlı
Corolla E12 MK9 Facelift 3ZZ-FE :
http://www.cardomain.com/ride/2922589/2005-toyota-corolla/
Yaris XP13 D4D MMT :
http://www.cardomain.com/ride/4008460/2012-toyota-yaris/
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Carina
Kan Grubu: A+
Kilometre: 265700
Model Yılı: '98
18 kere teşekkür etti
31 kere teşekkür edildi
Yanıtla #2 :
Ocak 10, 2014, 17:37:53 »
bi abimizde ilk çalıştırmada stop sorunu yaşıyordu oda enjektörleri temizletmişti, sizin sorununuzda enjektör gibi görünüyor ama emin olmak lazım tabi, çok ustadan ziyade doğru ustayı bulmak önemli carina konusunda, ben her ne şekilde olursa olsun ne çalışmama nede stop etme problemi yaşamadım, çok usta gezmektense servise gitmeyi tercih ediyorum
Kayıtlı
2013 mk3 leon style, 98 Carina E 2.0 GLİ (satıldı)
paylaşmak güzeldir
Araç: Carina
Kan Grubu: B+
Kilometre: 323000
Model Yılı: '98
Yanıtla #3 :
Ocak 10, 2014, 21:01:55 »
teşekkürler arkadaşlar. başka fikri olan varsa lütfen cevap versin. ya da İstanbul Anadolu yakasında bu sorunu çözebilecek iyi bir usta bilen varsa bilgi versin lütfen. çıldırmak üzereyim. saat gibi çalışan arabam bir anda çöp oldu. 20 gündür bir problemi çözemedik.ümraniye sanayisinde girmediği usta kalmadı arabamın. allah kimseye böyle sorun yaşatmasın inşallah.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Carina
Kan Grubu: A+
Kilometre: 265700
Model Yılı: '98
Yanıtla #4 :
Ocak 10, 2014, 21:15:36 »
araçlarımızda otomatik rölanti sensörü var ona bakıldı mı acaba, ilk çalıştırmada 1500 civarı yüksek devir çalışıp, ısınınca 800-900 devir falan olması gerekir
Kayıtlı
paylaşmak güzeldir
Araç: Carina
Kan Grubu: B+
Kilometre: 323000
Model Yılı: '98
Yanıtla #5 :
Ocak 13, 2014, 01:13:09 »
murat kardeşim. bütün sensörler ne var ne yok elden geçti. tam 25 gündür Ümraniye sanayisinde arabam. artık oralı oldu galiba
perşembe akşam ustam arabayı evime getirdi. abi tamamdır. araba düzeldi diye. bindim bi tur attım. normal herşey. çektim kapıya bıraktım. sabah kalktım bindim. bastım marşa
(( hiç çalışmadı bu defa. çağırdım ustayı. geldi baktı. bujilere elektrik gitmiyor. ateşleme yok. disribitor bozuk dedi. tam 4 tane ditribitor değişti. hatta komşunun carianın distribitörü söküp taktık gene çalışmadı. benim distribitörü ona taktık onun araba çalıştı. yani çok ilginç bir durum. disribitöre elektrik geliyor. ama ordan bujilere gitmiyor. işin garibi distribitör sağlam ve komşunun arabayı çalıştırıyor. yarın gene çekici çağırıp götüreceğim sanayiye. en son bir litre benzin alıp yakacağım galiba
( bir aydır bir arabanın problemi çözülmez mi.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Carina
Kan Grubu: A+
Kilometre: 265700
Model Yılı: '98
Yanıtla #6 :
Ocak 13, 2014, 01:48:11 »
ee buji kablolarına ve bujilere bakmışsınızdır herhalde, distrübitörden olmadığı belli. madem yakında carina var onun bujilerini ve buji kablolarını deneseydiniz, bujileri DENSO K20RU-11 yada NGK BKR6EYA 11 kullanın açıklık 1.1 mm olmalı, diğer bujilerin iç dirençleri falan farklı olabilir
Kayıtlı
paylaşmak güzeldir
Araç: Carina
Kan Grubu: B+
Kilometre: 323000
Model Yılı: '98
Yanıtla #7 :
Ocak 28, 2014, 00:21:43 »
arkadaşlar arabam gene bu gece eve geldi. yaklaşık bir buçuk aydır Ümraniye sanayisindeydi. ama sorun çözülmüş değil. şimdilik çalışıyor gibi. ama rölanti 1500 devir altına düşünce stop ediyor gene. gazda çalışırken benzine göre nisbeten daha iyi çalışıyor. artık ümidi kestim. yapamayacaklar bu arabayı.
Kayıtlı
Eski Toprak Toyotacı
<<<Toyotasını Bırakan Genç>>>
Araç: Corolla
Kan Grubu: AB+
Kilometre: 48048
Model Yılı: '06
940 kere teşekkür etti
930 kere teşekkür edildi
Yanıtla #8 :
Ocak 28, 2014, 01:01:18 »
Maslakta TEM oto servis var. Forumdan ufuk sönmez abimin yeri. Oraya bir götürseniz.
Kayıtlı
Yanıtla #9 :
Aralık 17, 2017, 19:17:53 »
Bujilere elektrik gitmeme sıkıntısını bende yaşadım herşey normal gibi gözüküyor fakat araba marş bastığı halde elektrik almıyor çalışmıyordu elektrik ustasına götürdüm ön kaput motor kısmında bulunan sigortalardan bujilere elektrik veren sigorta da sorun çıltı onu değiştirdik sorun çözüldü şimdi sıkıntı yok ayrıca sigorta bazen yerinden oynasa yine çalışmamazlık yapıyordu
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corona
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 390000
Model Yılı: '93
1 kere teşekkür etti
Yanıtla #10 :
Aralık 18, 2017, 01:41:28 »
İyi akşamlar arabanızın yakıt hava dengesi ayarları bozulmuş olabilir arabanızı benzine alıp hava filtresinden gelen boruyu motor kısmından sök ve öyle sorun çözülürse iyi bir ustaya gidip ayar yaptırın.anlatımlarınıza göre tek sorun hava yakıt karışımdaki dengesizlikten oluşuyor olabilir hava filtresinden gelen boruda yırtık gevşeme yada kopukta olabilir
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Konu:
