Gönderen Konu: LPG Tavsiyeleri, Önerileri  (Okunma sayısı 182310 defa)
  • Kırmızıda geçti, ama artık çok geçti...
  • 14 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG Tavsiyeleri, Önerileri
« Yanıtla #40 : Haziran 03, 2016, 13:50:03 »
Şimdi usta ile görüşmeye gidiyorum. Hangi model ve hangi ayrıntılarla yapması gerektiği hakkında fikir bekliyorum sizlerden. Mesela şunlara dikkat et, şöyle olsun gibi şeyler.
Gaz dolum ucunu onlar standart yere yapsinlar bence daha iyi. Ben benzin kapagi icine yaptirdim ama gaz pompasi kaportaya degiyor , zamanla kaportada cizikler olusuyor ve gaz dolum yerinin zamanla gevseme yapma riski var. yani gaz dolumu onlara birakin. Gostergeyi de ya usb yanina ya da sol altta bi kapakli bolme var gizli isterseniz oraya yaptirin derim. Ama ayna kontrol yanindaki bos soketlere yaptirmayin derim. Simit tank isteyin ve en buyugu 52 lt konusunda israrci olun. Cunku buyuk depo ile daha az istasyona girersiniz. Regulator ses yapmasin diye aku altina montaji isteyebilirsiniz. Lpg soru cevap kisminda ayrintilar mevcut orayi okumanizi tavsiye ederim.
Selamlar.
2015 1.6 Corolla Advance
Geç gitmek, hiç gitmemekten iyidir.
« Yanıtla #41 : Haziran 03, 2016, 14:00:53 »
Gittiğiniz ustaya sorun bakalım ltft stft yi biliyormu ? Lpg ayarını nasıl yapıyorsunuz diye sorun. Yada en iyisi forumumuz üyesi yetkili Ankara ve Çorum Brc bayisi arkadaşlara sorun onlar sizi bildikleri bir bayiye yönlendirsin. Bir sıkıntınız olduğunda daha kolay çözersiniz.
« Yanıtla #42 : Haziran 03, 2016, 14:22:57 »
Brcnin bu bahsi geçen modeli obdli mi bir de yeni çıkan varmış.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 03, 2016, 15:48:37
-Sequent 32 modeli obdli
-42 litre simit tank
-Regülatör akü altına takmayacak daha çok yakar dedi
-Yakıt seçici aux yanina takilacak
-Gaz dolum ucu yere bakacak
-Yol ayarı da yaptirilacak
-Garanti 2 yıl yada 100.000km
FIYAT 1950 TL 9 TAKSİT
Nasıl ne dersiniz taktiralim mi?
  • 16 kere teşekkür etti
  • 258 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #43 : Haziran 03, 2016, 16:32:47 »
Tankın kapasitesi az, 50 lt veya üstü olsun. Sonra benim gibi pişman olursunuz.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
« Yanıtla #44 : Haziran 03, 2016, 16:47:15 »
Hocam regülatör sesli olduğu için akü altına montaj yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Fazla yakardan kasıt motor ısısını daha az alacağı için gaza geçiş ısısına daha uzun sürede varacak olması. Lpg tankını da arka stepne ye yasal sınırlarda sıgacak en buyük kapasiteyi seçin. Fiyat konusuna gelirsek iyi fiyat.
« Yanıtla #45 : Haziran 03, 2016, 17:35:01 »
Yasal sınırı bilmiyorum. Ama şu akü altı olayına orası iyi olmaz çok yakar geç ısınır falan filan dedi ben de tamam dedim olmazsa öyle yaptıralım.  Tank 42 diyor.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 03, 2016, 17:39:09
Regülatöru biz akünün altına ses yüzünden mi koymak istiyoruz.
  • Kilometre: 7000
  • 50 kere teşekkür etti
  • 74 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #46 : Haziran 03, 2016, 17:49:42 »
İnan o kadar fark etmiyor gaza geçme süresi, diğer türlü içeri muazzam ses geliyor.
Ayrıca benim araçta 51 yada 52 tam hatırlamıyorum simit tank mevcut, 42 lt tanka 33 lt gaz anca dolar oda çok az.
ayrıca 1900 TL ye de fiyatı zorlayın derim.
« Yanıtla #47 : Haziran 03, 2016, 17:50:29 »
Evet ses nedeniyle koyuyoruz. Eğer akü altına daha önce montaj yapmadılarsa hiç o bayiye montaj yaptırmayın. Yada normal montajı yaptırın ses duyarsam gelirim akünün altına alırsınız diye belirtin.
  • 2106 kere teşekkür etti
  • 3134 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #48 : Haziran 03, 2016, 17:58:50 »
Akü altı yerine yolcu tarafı ön amortisör kulesine de montajı yapılabilir
« Yanıtla #49 : Haziran 03, 2016, 18:14:03 »
Obdli değilmiş?  Ne yapalım?
Mesaj Birleştirildi: Haziran 03, 2016, 18:21:18
Kime gittiysem akü altına hiç yapmamış ama yaparız diyorlar. Ayrıca sequent 32 obdli değilmiş obdli bir ürün de yokmuş brcnin. 51 litre değil 47 litre takilacak. Kafa iyice allak bullak. Bize şimdi brcnin alt sürüm bir ürünü mu takılmaya çalışılıyor anlamadım. 1900e de tamam dedirdik?
« Yanıtla #50 : Haziran 03, 2016, 19:07:21 »
Ellerinde 47 vardir ondan 47 diyorlar. 52 lt tanklar var. o sartla taktirin bence. 1900 tl iyi fiyat. Brc'nin alt surumunu takamazlar . Neyse onu takarlar. Zaten Turkiye'deki tum sehirlerde brc bayilerine de ariza - bakim durumunda gidebilirsiniz. Eger suphelendiginiz bir durum olursa baska bayii de kontrolunu yapabilir. Yani iciniz rahat sekilde taktirabilirsiniz.
« Yanıtla #51 : Haziran 03, 2016, 20:05:54 »
Evet ellerinde 47 var. Cevrede tanıdık bir usta vardı sordum ona civardaki en iyi işçilik onda derdi, akü altına takma işini de o hiç takmamışsa dahi sorunsuz halleder dedi. Tek sıkıntı 47 litre olayında ama kime sorduysam elinde ya 42 ya 47 var.
Brc'nin bir de gifi modeli mi ne varmış, bir usta onu taktır dedi 1500 dedi. Ben miktarda değilim Ada'm gibi işçilik olsun yeterli.
Açıkçası obdli olmayışına da bir ayrı şaşırdım!
Bu Brcde turuncu sarı mavi enjektör olayı varmış. İyice kafam karıştı,Sanırım Ya Allah deyip taktıracağım sabah. Ama yine de Brcnin yan ürünü ya da eski modeli ya da daha az değeri olan modeli takılabilir çekincesindeyim.
  • 13 kere teşekkür etti
  • 136 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #52 : Haziran 03, 2016, 20:34:32 »
Brc'nin fiyatı fazlaysa GFI taktırabilirsiniz. Yazılımı ve birçok parçası zaten aynı. Brc, GFİ'ı bünyesine kattı. Is yerimden 2 arkadaşıma taktırdık benim yönlendirmemle ve ikisi de memnun. Izmit FS otogaz'da montaj yaptırmaları için çok ısrar ettim. Brc onlara pahalı geldi. Atiker taktıracaklardı yoksa. Ben de FS otogaza çok güvendiğim için Gfi taktırdık. Yalnız henüz 1 ay oldu fiyatı 1300dü. Zam geldiyse bilemeyecegim.
SM-G710 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
« Yanıtla #53 : Haziran 03, 2016, 21:02:00 »
BRC olsun 400 TL için riske değmez.
  • Kilometre: 160000
  • 42 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #54 : Haziran 04, 2016, 08:05:12 »
Brc de gfi de çok iyi tercih.
Brc olursa aracınıza mümkünse mavi enjektörlü uygulatın.
Saygılarımızla
« Yanıtla #55 : Haziran 04, 2016, 10:33:47 »
1500den aşağı istemiyorlar Gfi ye haliyle brc karar kılındı hatta şu anda kit takılıyor.
  • Kilometre: 73000
  • 69 kere teşekkür etti
« Yanıtla #56 : Haziran 04, 2016, 10:54:30 »
Hayırlı olsun. İlk deneyimlerinizi bekliyoruz
1.33 Auris Life 2013
« Yanıtla #57 : Haziran 04, 2016, 12:08:44 »
Hocam sağolun hala bekliyoruz mavi yerine turuncu enjektör taktılar. Şimdi bunun artısı eksisi ne olur bilmiyorum
« Yanıtla #58 : Haziran 04, 2016, 12:15:14 »
Mesut hocam Mavi enjöktör taktırın diyen kişi Brc Bayi yetkilisi vardır bir hikmeti. Bence Söyleyin Mavi taksınlar.
« Yanıtla #59 : Haziran 04, 2016, 12:23:23 »
Mehmet hocam söyledim Elimizde yok denildi istersen gelince takalım ama biz bundan Takıyoruz sürekli bu araçlara denildi.  Ben de tak dedim
