Maalesef şu anda corolla active lere hız sabitleme uygulaması yapmıyorlarmış daha sonra belki olabilir dedi servisler. aradım cevap bu.
Toyota-europe da şöyle bir bilgi var.
çok teşekkürler bilgiler için...
Bugün fabrikadada kontrol ettim ve kullandım.1,33 benzinli CCli Corolla var.Yakın kablo tesisatları aynımı diye belki öğrenebilirim.Öğrenemez ise kendim belki denerim ama o nezamn olur bilemem.
Ahmet bey bende 1.6 cvt var biliyosun hem aydın hemde denizli toyotayı aradım ikiside şu an hız sabitleyici takamıyoruz öyle bir çalışma yok belki ilerde olur dediler.
Servisler her nedense bu konuda müşteriyi sallıyor.
Adamlarada hak veriyorum.Eğer olmazsa CC kolunu insanlar almak istemeyecek serviste bu kolu sonrasında ne yapacak.Bazı arabalarda CC destegi var ama kablo tesisatı yok böyle bir arabanın kablo tesisatını düzgün döşemek 1,5 günümü almıştı.(CC'de mutlu son)
Benzinli araçların hepsinde tesisat var diye biliyorum. Ya da en azından arıcınızı kontrol edelim eğer uygun ise takarız vb. deseler daha iyi olmaz mı?Geçen gün plaka aydınlatma ampulünü değiştirirken geri vites lambasına giden kablonun yanında gelen bir soket vardı, bu geri görüş kamerası için olabilir mi? Alakasız bir yerde sordum ama .
MÜJDE;Nihayet müthiş haber geldi.1,33 Corollalarda cruise control tesisatı hazır.Sadece kol takılması yeterli.Denemedim ama devre şemaları ve olan/olmayan farklarını inceledim tek fark kol olması veya olmaması.Motor ECUleride aynı.Aracına takmak isteyen olursa benimle iletişime geçsin bir test yaptıracagım ondan sonra kolu alsın.Vaktim olursa bende denerim.
Sadece Corolla mı abi?Aurisler için uygun değil galiba.
Yeni Auris içinde %99,9 olur
Servisler o kadar dolu ki angarya işlere bakmak istemiyorlar.Kablonun soketi kareye yakın ve 2*2 pinli ise evet.Mesaj Birleştirildi: Kasım 19, 2013, 20:56:04MÜJDE;Nihayet müthiş haber geldi.1,33 Corollalarda cruise control tesisatı hazır.Sadece kol takılması yeterli.Denemedim ama devre şemaları ve olan/olmayan farklarını inceledim tek fark kol olması veya olmaması.Motor ECUleride aynı.Aracına takmak isteyen olursa benimle iletişime geçsin bir test yaptıracagım ondan sonra kolu alsın.Vaktim olursa bende denerim.
