Gönderen Konu: Toyota arıza tespit programı Techstream  (Okunma sayısı 105317 defa)
  • 2227 kere teşekkür etti
  • 3397 kere teşekkür edildi
« : Ekim 28, 2013, 00:52:18 »
Arkadaşlar.
Araç diagnostik sistemleri çok ilgimi çekiyor.
İş Toyota olunca biraz kolaylaşıyor (kendi adıma) bazı kısayol arıza kodu görme yöntemlerine ulaşmamız mümkün ki birçok modelde olan fakat pek sızmayan bir bilgi.
Hatta birçok araçta acil çalıştırma adında sistem var ve belli bir kombinasyon ile atıyorum 15 kez şöför kapısını aç kapat sonra frene 20 kere bas bırak 55 defa gaza bas bırak şeklinde immobilizeri iptal ederek çok kısa zamanlı ki bu 5 dakikayı geçemiyor ve sadece 1 defa yapılabiliyor araba dahil çalıştırılıyor.
Ancak birçok araç çok basit bir şekilde aracın ECUlerine ulaşılmasına izin veriyor.
Örnegin;
Ford: FORScan ile birçok gizli menüye giriliyor ve ELM327 (60TL) yeterli.
Fiat: FİATECUscan ile yine birçok testler yapılıyor ve yine ELM327 (60TL) yeterli.
Opel: OPCOM programı ile tüm ayarlar yapılırken 60TLlik kendine özgü kablosu yeterli.
Toyotaya baktıgımızda ise ELM327 ile sadece motor canlı sensör değerlerini görüyoruz ve motor arıza lambasını söndürüyoruz. Şanzıman, ABS, Airbag ve Body elektronigine girmiyor ve arızasını göstermiyor.
İnternette araştırmalarımda Toyota için sadece Toyota TİS Techstream adında bir program var ve kendine özgü iletişim cihazları var. Cihazda uçuk fiyatlarda.
Toyota için bahsettigim diğer araçlar gibi daha basit iletişim kurabilecegim bir yöntem varmı?
Ynt: Toyota arıza tespit programı
« Yanıtla #1 : Ocak 08, 2014, 22:42:50 »
Kendi sorumu ben yanıtlayayım;
Evet varmış.
Ebay dan Techstream mini aldık.
Techstream programı, kablo ve efsane kasa için 22 pin OBD dönüştürücü adaptör ve çantası ile 45 Dolar a geldi.
(Bi arızasını çözdügüm arkadaşım hediye etti. Tekrar arıza durumunda başkasına gitmeye uğraşmam diyor)
Gelen CDde programın nasıl kurulacagı video ile anlatılmış hiç zorluk çekmedim.
Neyse çok söze gerek yok resimler herşeyi anlatıyor zaten;
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
Buda OBDyi AE101 diagnotik için dönüştürücü adaptör;
[attach=4]
Arabama bağlanırken;
[attach=5]
Araç modelini seçiyoruz;
[attach=6]
En merak ettigim ABS/VSC/TRC kontrolü;
[attach=7]
ABSnin tüm selenoid valf ve pompaları harici çalıştırarak test yapabiliyor.
İşimi fazlası ile görecek gibi gözüküyor.
Sadece AE101 e bağlanacakmı şuanda onu merak ediyorum.
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 08, 2014, 22:46:28 »
Şu çalıştırma sanki hırsızlara yol göstermiş gibi geldi bana
Diğer konularda emeklerine sağlık
« Yanıtla #3 : Ocak 08, 2014, 22:57:22 »
O gerçek kombinasyon olmadıgı için sorun yok. ;)
Zaten gerçeginide bilmiyorum.  :(
  • 2552 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ocak 08, 2014, 22:59:55 »
Ahmet hocam,
Sizin bir ortak çalışma projesi vardı bu konuda ne alemde?
« Yanıtla #5 : Ocak 08, 2014, 23:03:23 »
Ahmet hocam,
Birinci ayagı bu idi.
İkinci ayagınıda Ufuk ELM327 ve bu program ile denedi çook yavaş bir şekilde çalışmış.
Kullanması çok zor oldugundan paylaşmadık.
Yarın zaten Ufugun yanında olacagımdan detaylı onunlada konuşacagım.
« Yanıtla #6 : Ocak 08, 2014, 23:14:10 »
Cuma gunu gitmeyecekmiydin abi :D
Yeni elm327 siparisi verimmi abi :) Yoksa biraz bekleyip sendeki gibi gelismis bir seylermi alayim :)
GT-S5830i cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
« Yanıtla #7 : Ocak 08, 2014, 23:18:28 »
Kusura bakmayın da bu tip şeyler için detaylı bir anlatım mevcut mu? ne almak lazım neler lazım nerden alınır nasıl alınır, her model araçta çalışırmı? ne işe yarar? Tamirciye gitmeden yada araç ilerde sıkıntı çıkartmadan önceden semptomlarını bilebilirmiyiz vs vs vs bu ve bunun gibi sorular için bir konu yada bir site varmı forumumuz da?
http://www.ft86club.com/forums/showthread.php?t=34502
Burası iyi herhalde, anlamaya başladım olayı :)
« Yanıtla #8 : Ocak 08, 2014, 23:18:52 »
İlke
ELM327 ile sadece motor bilgilerine ulaşırsın. Ve ceptel ile bile girersin.
Bununla arabanın herşeyine girersin.
Ama PC lazım.
Karar senin.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 08, 2014, 23:31:40
Bunun için;
Öncelikle motorun ve diğer donanımları çalışma prensibini bilmelisiniz.
Sonrada sensörler ne işe yarıyor
Sensörlerin çalışma voltajı (bu ikinci öncelikli çünkü arızalı olabildigini düşündügünüz sensör bilgilerini her türlü netten bulabilirsiniz)
En önemlisi geçmiş tecrübe.
Sadece okurum yeter diyorsanız yine nette motor sensörleri yazarak başlarsanız zaten sizi sürekli daha fazlasına götürecektir.
  • Kilometre: 101000
  • 1007 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ocak 08, 2014, 23:35:25 »
Hadi bakalım hayırlı olsun ürünün gelmiş bu vesile ile sende yurt dışı alışverişle tanıştın.artık emekli olunca bu bilgi ve malzemelerle bir servis açarsın ;) :D
« Yanıtla #10 : Ocak 08, 2014, 23:41:52 »
Ben emekli oldugumda (21 sene var)
Sanırım bu tecrübelerimin hepsi yalan olur.
Çünkü o zaman eminimki fuelcell teknolojisini kullanıyor olacagız.
« Yanıtla #11 : Ocak 08, 2014, 23:49:24 »
Öyle demeyin Ahmet Bey. Sizde bu arada ilerleyen teknolojiden geri kalmayacaksınız.
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
2011 Auris Sport
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Ocak 09, 2014, 01:55:08 »
bir sorum olacak, cevaplarsanız bahtiyar olurum.
1.33 vvt-i  devir ve tork grafiği mevcutmudur acaba.
100 beygiri 6.000 devirde veriyor ama  2.000 devirde kaç beygirdir mesela 2.000 devirde kaç tork tur mesela? böyle bir grafik mevcutmudur?
« Yanıtla #14 : Ocak 09, 2014, 08:16:52 »
Karar verdim Ahmet abi biraz bekleyip sendeki cihazdan alacagim. Sende bana bunun kursunu verirsin artik :D
« Yanıtla #15 : Ocak 10, 2014, 13:21:36 »
Hiç sorun degil İlkecim yardımcı olurum.
Ama bizden daha ustalarıda var unutma.
İsmi lazım degil baş harfi Ufuk Sönmez.
« Yanıtla #16 : Ocak 10, 2014, 15:46:38 »
Bas harfi demissin adini soyadini vermissin abi :) :)
Bi cirakligi ogrenelim ondan sonra ustaliga geceriz abi :) :)
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Ocak 10, 2014, 20:09:02 »
takip
« Yanıtla #18 : Ocak 12, 2014, 19:23:48 »
Bugün ugraşırken bütün kalibrasyonlar bozuldu (VSC ve elektrik direksiyon)
Çok sorun degil cihazla yine yaptık yapamasakta manuel yapardık sorun degil.
« Yanıtla #19 : Ocak 12, 2014, 19:47:01 »
Kurcalamaya devam abi :D
