Tamamı ayarlandı. Fakat yine de kaydedemedim maalesef.
Önce lastik basınçlarını istediğin gibi ayarla... Sonra torpido kapağını aç, sol tarafta bir "set" tuşu göreceksin... O tuşa uzun süre bastın mı son ayarladığın lastik basıncı hafızaya alınır ve ışık söner...
Arkadaşları bu söylenenleri yapmama rağmen araç 5 km sonra tekrar uyarı ışığını yakıyor. Kışlık lastik taktırdıktan sonra bu uyarı ışığı çabuk yanar oldu sizce ne yapmalıyım
Hocam benim lastikçiyle görüştüm sibop içi zarar görmüştür onun için dedi onun bir sıkma torku varmış yani ayarı. sizde kış lastiği taktırırken lastikçi sibop içlerine zarar vermiş olabilir yani arkadaşlar lastikleri bile serviste değiştirmemiz gerekiyor çünkü tam ayarını servis elemanları biliyor dışarıda lastik değiştirme veya başka bir işlemde sıkıntı olabiliyor kazasız sürüşler...
Lastiğime batan çivi çıkarıldıktan sonra benim lastik basınç ikaz ışığı sönmüştü. Sabah arabamı tekrar çalıştırdığımda tekrar yanmaya başladı. Akşam üzeri lastikçime tekrar gittim 5 tekerin de basınçlarının aynı olmasını istedim. Tekerin birisine çok az da olsa hava bastı. İkaz ışığı tekrar söndü ve şu an itibariyle hala yanmadı. Bence 5 lastiğin de aynı basınçta olması gerekiyor. Sorun düzelecektir.
