Gönderen Konu: Toyotanızla ilgili sorunlarınıza cevap burada  (Okunma sayısı 24457 defa)
    • toyosan alternatif otomotiv hizmetleri
  • Kilometre: 198000
Ynt: Toyotanızla ilgili sorunlarınıza cevap burada
« Yanıtla #40 : Şubat 18, 2013, 17:09:23 »
evet yeni auriste motor sesi için (zaten azdı ama) motor ile sürücü kompartımanı arasına ek bir duvar çekmişler sanırım, saffetin garajı programında yeni aurisin testini yaparken aurisi tasarlayan mühendislerin başı ile röportaj yapmıştı ve orda söylemişti japon mühendis.. rüzgar sesi için ise ayna ile a direği arasına , motorun altındaki plastik korumaya, ve kaputun üstüne yeni yönlendiriciler yapmışlar.. kullananların yorumlarını bekleyecez bakalım ne kadar işe yaramış.. bir de bu kasada fabrika çıkışı bridgestone turanz er300 kullanmasalar çok iyi olacak.. eski bisikletlerdeki dolma teker gibi herşeyi iletiyo mübarek
Evet motor ile sürücü kompartımanı arasına duvar çekilmiş Çorum da ilk biz aldık ortağıma 1,4 dizel advance skypack modelini ilk sürüş deneyimlerim olumlu ilerleyen zamanlarda yine takip edeceğim izlenimlerimi paylaşırım
ALTERNATİF OTOMOTİV ÖZEL SERVİS....
« Yanıtla #41 : Şubat 18, 2013, 18:41:27 »
murat bey merhaba sorum söyle
daha önce 2002 verso 1.6 aracım vardı. şimdi ise 2005 verso 1.6 elegant araca sahibim.önceki araçtaki ataklığı bu araçta bulamadım.özellikle rampalarda çok hantal.sizce normal mi. hem benzin de hem de lpg de aynı.servise sordum normal kasa ağır dedi.yorumlarınızı bekliyorum.teşekkürler.
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #42 : Şubat 18, 2013, 19:02:49 »
2002 verso ile 2005 verso arasında motor farklı olmamakla birlikte ağırlık ve donanım farklılıkları vardır buda yakıt tüketimini etkiler ama çekiş konusuna geldiğimizde çekiş ile ilgili bir problem hissediyor olmanız normal değil bu konuda aracınızın motor durumunun özellikle subap ayarlarının,yakıt sisteminin , ateşleme sisteminin  debriyaj sisteminin durumunu gözden geçirilmesi gereklidir.
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #43 : Şubat 18, 2013, 19:13:52 »
Murat bey tekrar hosgeldiniz.
ilerde benimde sorularim olacaktir.
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #44 : Şubat 18, 2013, 19:21:24 »
hoşbulduk Kadir bey sorularınız olduğunda yardımcı olmak isterim
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #45 : Şubat 18, 2013, 20:35:14 »
Kadir abi tayland da ama Murat bey.. onun arızası bize yaramaz..
Kadir abi hem senin arabadan Tr de yok dimi :)
« Yanıtla #46 : Şubat 18, 2013, 22:07:01 »
Avensis varya;)
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #47 : Şubat 18, 2013, 22:22:49 »
Toyota araçlarınızla ilgili aklınıza takılan yada yaşadığınız bir soruna çözüm yolunu öğrenmek için bana yazabilirsiniz.
Murat bey iyi aksamlar.
93 Corolla gli model arabam var:
Döş saati arızalı: 1- Yenisinin (orjinal ) fiyatı nedir?
                           2- Yan aynalar çalışmıyor,arızası ne olabilir?
 Şimdiden teşekkür ederim.
You are a legend!!!!!
  • TOYOTA:)
« Yanıtla #48 : Şubat 18, 2013, 23:41:35 »
ıyı aksamlar.... ustayı bulduk yakasına yapısır gıbı olduk ama napalım :D
sorum şu:
2011 corolla comfort extra benzinli.  20bın bakımı geldı. ekımde tup taktırdım bu arada. tup takılmış olarak garantısıde bellı olcude gıttı. ben bu bakımı aslında dışarda yaptırmak ıstıyorum. yetkılı servıs yağ,hava filtresi,polen filtresi değişecekmiş. 320 dedıler. ayrıca 10/40 yağ kullanıyor yetkılı servıs. neyse dışarda takılan hava ve polen filtrelerınden ne tavsıye edersınız? orjınalı mı alıp servısten dışarda takayım? bu arada yağıda 5/30 castrol tam sentetık dusunuyorum...
ToYoTa CoRoLLa
        1.6
CoMFoRT ExTRa
WhİtE   EaGLe
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #49 : Şubat 19, 2013, 01:25:24 »
sorum şu:
rica ederim Bilal bey :) zaman buldukca yardımcı olmak benim için zevk.
aracınızın 20bin bakımı için servisi seçmenize gerek yok zaten blok muafiyeti gereği distribütör yetkili servislerde bakım yapılmasını tavsiye eder zorlayamaz.
bakım parçalarına gelince marka olarak ben servisimde orjinal üreticinin ürünlerini kullanıyorum servisden de çok ucuz ama bu ürünler her yerde bulunmaz gebzede özel servis var mı? yetkili servisten alsan bakım parasına yaklaşacak yağ konusuna gelince 5w 30 tavsiye ederim tam sentetikdir hatta castrol 5w 30 AP var o ürün japon araçları şartlarını karşılıyor
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #50 : Şubat 19, 2013, 01:36:25 »
anaaa toğrağım gelimiş:))) aramıa hoş geldiniz murat bey kısmeto lursa yazın bir çayınızı içmek için uğrarım inşallah:) adresinzii mesaj olarak atmanızda bir sakınca varmı?
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #51 : Şubat 19, 2013, 03:39:03 »
Merhaba Murat bey,
40 bin bakımına girmeme birkaç ay var öncesinde bir süredir karşılaştığım sorun, aracı ilk çalıştırmam da herşey normal, hareket ettikten sonra durmamı veya yavaşlamamı gerektiren hallerde motordan yüksek bir hırlama sesi ile devir göstergesi sanki gaz pedalına basıp çekiyormuş gibi yukarı aşağı hareket ediyor ve hareket etmem ile normale dönüyor.Özellikle soğuk havalar da daha sık karşılaşıyorum.
NOT: 2010 dizel elegant MMT modeli olup, vites konumu E ve N denenmiş ancak değişiklik olmamıştır. Kullandığım yağ mobil 0w40 ve eksilme yok.
Yorumlarınızı bekliyorum.
Saygılarımla
Aracımda ve tüm araçlarda, dünyadaki en çok vergi alınan en pahalı benzinini kullanıyoruz.
Aracımıza aldığımız 1 litre akaryakıttan Devlet %67 vergi almaktadır. Benzinin vergisiz litre fiyatı 1 liradır.
Ayrıca stok fazlası benzini devlet yurt dışına vergisiz olarak 1TL ve altına satmaktadır
www.pahalibenzinehayir.com
  • TOYOTA:)
« Yanıtla #52 : Şubat 19, 2013, 09:48:42 »
usta teşekkürler. yakın olsa yanında olurdum bu sabah... gebzede yok diye biliyorum. araçlar arıza göstermeyınce ünlenmıyor bide bu ozel servisler... bu otjinal parçaları dışardan nerden bulacağımı araştırmam lazım. gene başa döndük...
ToYoTa CoRoLLa
        1.6
CoMFoRT ExTRa
WhİtE   EaGLe
  • 44 kere teşekkür etti
  • 145 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #53 : Şubat 19, 2013, 10:28:49 »
Murat bey biraz önce servisle görüştüm direksiyon ecu su değişmesi gerekiyor aküyü ve bağlantıları kontrol ettiklerini söylediler ve 1.210 TL fiyatı dediler  :(
bir arkadaş yaptırmadan toyota özel servis tanıdık var ona soralım dedi haber verdim dönüş bekliyorum. ne yapacam bilemedim. :wacko:
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #54 : Şubat 19, 2013, 12:40:42 »
Yusuf bey tamir düşünürseniz eğer şaşmaz da benim elemanım dükkan açtı onunla irtibata geçebilirsiniz ankara da tamir konusunda bilgisi vardır.yetkili servis dışında yenisini bulma şansınız yok yeni olsun ve garantili olsun diyorsanız servisdeki fiyata yaptırmlısınız
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #55 : Şubat 19, 2013, 12:41:32 »
bulamazsanız gerekirse ben size gönderirim
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #56 : Şubat 19, 2013, 12:42:31 »
tabiki toprağım adresim Alternatif toyota özel servisi Aşağı sanayi 3.çelik sokak no:63  0364 224 78 95
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #57 : Şubat 19, 2013, 12:45:17 »
Merhaba Murat bey,
Saygılarımla
emre bey bahsettiğiniz sorunu incelemeden birşey demem mümkün değil ama turbo problemi gibi bir sesten bahsediyorsunuz eğer bu ses yakın zamanda başladıysa öncelikle turboya ve vakum pompasına baktırmanız gerekir diye düşünmüyorum ama net bir tesbit inlemede çıkar.
« Yanıtla #58 : Şubat 19, 2013, 12:46:57 »
Murat bey biraz önce arkadaşın yönlendirdiği özel servisle konuştum ecu yerine direksiyon altındaki motorlu pompa var ondan olma ihtimali yüksek dedi. ecu değişse de arıza gitmemeye bilir dedi kafam iyice karıştı. sizin böyle bir bilginiz başınızdan geçen tecrübeniz varsa yardımcı olursanız sevinirim.
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #59 : Şubat 19, 2013, 12:52:32 »
ekram bey,bahsettiğiniz döş saati zaman saati ise yenisi orjinali yaklaşık 550 tl civarında ama bahsettiğiniz gösterge saati ise onunda arızalı olan devir saati yada kilometre sayacı ise ayrı ayrı satılıyor yenisi iyen pahalı o ndnle en güzeli çıkma parça alarak bu işi ucuza kapatmak diye düşünüyorum
aynalar konusuna gelince aynaların sigortası yada tesisatına bakmak lazım kesinlikle elektrik problemi vardır
