OBD girişinden 4 ve 13. Pinleri kısa devre yapın sonra kontagı açın.ABS lambası yanıp sönmeye başlayacak. Sonra kaç kez yandıgını sayın mesela 5 kez yandı sonra 1,5 saniye bekleyip 3 kez daha yandı. Bu arıza kodu 53 tür.Sonra 2,5 saniye bekleyip varsa 2. Arıza için aynı sistem çalışı toksa tekrar 5 kez yanıp 1,5 saniye bekleyip 3 kez daha yanar.Arızaları silmek içinde bu durumda iken 5 saniye içinde 8 defa veya daha fazla frene pompalayın tüm arızalar silindi.Toyotanın en sevdigim yanı.
mmt şanzıman mı?
Ya arkadaşlar bende 2012 avensis elegant extra var. LGPi aldım. problem yoktu hiç. mersin Toyota servisine bıraktım bakımları için aldım ve 3 gün sonra motor arıza ışığı ve diğer ışıklar yandı.Servise geri götürdüm böyle oldu dedim. Bu lpg den dedi. lpg ciye gittim landırenzo problem yok dediler. Bu zamana kadar fark ettiğim.sabah erken çalıştırınca iyi ısınmadan ve ya gaza geçmeden hızlanınca ışıkları kesin yakıyor.stok edip 1 kaçkez denediğimde ışıklar sönerdi.bugün yine oldu ve bu sefer ışıklar kendiliğinden sonmedi.sorun şimdi lpgden se servisten sonra niye oldu?toyota sorun ise niye bulamıyorlar?Yardımcı olursanız sevinirim.Avensis te ışıkları nasıl söndürürüm. Renault symbolde bir düğmeye basarak kontak açınca sönüyordu bundanda varmı böyle birşey
