@Ufuk Sönmez (16363) bey sizin ürünlerinizden kullanma şansım olmadı ama frofilimdeki emektar için motor takozu sorduğumda sizin nekadar işinize ve müşteri nize saygı duydugunuzu hissettim kendi adıma söylüyorum forumda çok eski değilim ama elimden geldiği kadar bilgim dahilinde arkadaşların sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz bazen yazılarımda sizi adres göstererek öneride bulunuyorum belki bizi yanlış anlayan arkadaşlarımız varsa lütfen sadece ufuk bey bu işi iyi yaptığı için tavsiyem oluyor her zaman söylerim parça alırken sizden şasi no isteyen yerden alış veriş yapın diye çalışmalarınızda başarılar
Merhaba Yavuz bey, özel mesaj gönderdim.
@Ufuk Sönmez (16363) bey 2010 otomatik auris sahibiyim. yeni aldım. bir elden geçireyim istiyorum. ön arka balata, yağ, hava, polen filtreleri fiyatı nedir acaba? balata için ses önleme amaçlı pah işlemi nedir? hiç yaptırmadım. diğer araçlarımda.fren hidroliğini de değiştireyim diyorum 1lt de onu katalım.ayrıca yağ için 5-40 castrol edge düşünüyorum. fikriniz nedir? teşekkürler.
Ufuk bey merhaba bir sorum var cevaplarsanız çok sevinirim.Bugün sabah arabayı çalıştırdım 500 metre gittikten sonra arabanın arka lastiklerinden metal sürtünme sesi geldi 3 dakika falan sonra kesildi frene basmadan geliyo bu ses frene basınca biraz hafifliyor.Tekrar öğlen arabayı çalıştırdım biraz ilerledikten sonra yine aynı metal sürtünme sesi geliyo frene basmadan böyle bir ses gelmesi normali?sanayiye özel servise gittim balataya baktı diske baktı normal abi bir sıkıntı yok dedi.Sonra sesi kaydettim tekrar aynı özel servise gittim sesi dinlettim ustaya .Arabanın arka lastiklerini dönderdi dönerken lastik hafif bir ses geliyodu işte dedi bu sesin daha fazlası geliyo sen sürerken değilmi dedi evet dedim disk tornalanacak balata değişecek abi dedi ? benim kafam karıştı ilk baktığında diskte balatada sorun yok demişti. Sonra disk tornalanacak dedi diske baktım kanal yok balatada azalmış ama daha var gibi görünüyor sizce ses neden geliyodur acaba bir fikriniz varmı?Araç 2012 Auris dizel manuel 104bin km
Merhaba İsmail bey,El freni telleriniz sıkışıyor olmalı, el freni tellerini kontrol ettirin.
Merhabalar Ufuk bey ;2007 model hb otomatık 1,6 benzınlı aracım ıcın fren balatalarımı değiştirmek isterim.1 sene önce sonkarda hem diskleri hemde balataları değiştirdim. zamanı geldi ne önerirsin kaliteli birseyler. alım yapayım.hayırlı ısler
ufuk bey disk ve balata için fiyat rica ediceğim sizden
Ufuk hocam asakashilerden blueprintemi gectiniz artik ? Durum nedir asakashi ile karsilastirmak istersek ikisi arasindaki kiyas nasil olur? Birde nibk balatayi orjinal disklerde kullanmak istesek sorun cikarirmi arac 2016 auris. Teşekkür ederim şimdiden.
Merhaba Berkcan bey, hayır herhangi bir markaya geçiş yapmadık Dünya standartlarını hiçe sayan TSE, zorunluluk getirdiği standartları karşılayabilmek için yapılan evrak işlemleri neticesinde yaşanan gecikme sonucunda ülke içerisinden temin edebildiğimiz, kalite seviyesi yüksek ürünleri geçici olarak sunuyoruz sadece.Orijinal diskleriniz set ve salgı anlamında sorunsuz ise NIBK yada Kashiyama ile sorun yaşamazsınız, her ihtimale karşın pah kırma işlemi gerçekleştirerek montajını gerçekleştirirseniz daha iyi olur.
pah kirma islemi nasil yapilir. Balataya mi diskemi.butun yeni urunlere yapilir mi?
