ayrıca prins dışındaki tüm sistemelerin filtreleri yerli yaptırılıp kullanılabiliyor fakat prins filtrelerinin yan sanayisi yada fason olanı yok tur oem malzemedir .
Bende bundan bahsediyorum zaten. Önceki prins modellerinde sadece herhangi bir filtreyi ucuza alıp takılabilirken, şimdiki prins model filtreleri map sensörü ile birleşik(yanlışsam düzeltin) olup bana göre pahalıya mal olmakta. Zaten ucuza mal etmek için taktırdığımız bir sistemi bakım masraflarıyla neden tekrar pahalı hale getirelim?Prins kalitesi konusunda kötü bir eleştride bulunmuyorum fark ederseniz, itirazım yok.. Ama prins in kaliteli olması diğer markaların kötü yada kalitesiz olmasını gerektirmiyor. Bence bakım masrafları daha uygun ve kaliteli birçok firma mevcut..Dediğiniz gibi herkes istediği firmayı seçmekte özgürdür benimki sadece öneri...
bakım süresi kıyaslandığında zaten aynı paralara tekabbül etmekte bende bunu diyorum
prins üzerine çalıştığınız için prinsle ilgili olumsuz birşeyi kabulleneceğinizi düşünmüyordum zaten. ben size bakım aralıkları ve fiyatlarla marka marka kanıt sunsamda sonuç değişmeyecek. Hayırlı forumlar diliyorum kolay gelsin
Tüm Toyota'cılara günaydın, Sönmez ustam cevabınızı yeni gördüm, kusura bakmayın. Prins yetkili servisi, durmakta iken ve hareket halinde çeşitli devirlerde ayarları yapmıştı. Servisin ismini verirsem sanki onları suçluyormuşum gibi anlaşılma ihtimali olabileceğinden müsadenizle bu bilgiyi paylaşmak istemiyorum. Zaten konunun LPG kaynaklı olduğu ıspatlanmış değil. Paralelde bostancı'da bir toyota servisine de götürdüm aracı dün, orası da arıza kayıtlarını silip benzinde kullanmamı istedi, yani sizin de önermiş olduğunuz diagnostic yöntemine başlamış durumdayız Bu arada, sorun ilk oluştuğunda gittiğim toyota yetkili servisi bana yalnızca 1 hafta önce başka bir lpg markası takılı (bir italyan markası) aynı model avensis'in aynı sorunla geldiğini söyledi! Yani bu sorunu sensörleri devre dışı bırakıp katalitik konvertor'ü sökmek gibi bence yanlış olan bir yöntem harici bir yöntem ile çözebilirsek tüm avensis'lilere faydamız olabilecektir diye düşünüyorum..İlgi ve yardımlarınız için teşekkür ederim.
Ben bu Prins'in fiyat politikasından rahatsızım, kızgınım, kırgınım. Tamam mal iyi olabilir (abimin Volvosunda üstelikte orijinal olarak takılmıştı ve sorunsuz olduğunu söylerdi) ama fiyat farkının yüzde 10, 20 yada 30 olmasını anlarım fakat 900 tl ye yapılabilen bir sistem için 2450 tl fiyat oluşturmak bence insafsızlık, acımasızlık hatta fırsatçılıktır! Yahu bu mal altın yada gümüşten mi yapılıyor. Bu gaz olayı ülkemizde ilk yapılmaya başlandığında normal sisteme bile (sıralı değil) 2000 mark civarında para alıyorlardı. Yani haksız kazanç vardı ve resmen soygun yapılıyordu. Prins'in fiyat politikasıda, kimse kusura bakmasın bana bunu çağrıştırıyor. Acaba bu malın dışarıdaki fiyatı nedir? Samimi olarak Prins Distribütörlerine söylüyor ve talep ediyorum, malın fiyatı makul düzeye çekilsin ve bayileri de yaygınlaşsın bizlerde istifade edelim...
Sayın Sönmez Yıldız valve care sistemi hakkında bilgi verebilir misiniz?Valve care takılırsa maliyet sanırım 3000 TL gibi bir rakamı buluyor buba gerek var mı?Faydası nedir?Olmasa ne olur gibi.Şimdiden teşekkürler.
Cevabınız için çok teşekkür ederim.LPG kaynaklı supap arızalarının nedenini şimdi daha iyi anladım.Benim aracım 1.6 valvematic Auris ve euro5 motor var.Sanırım sadece valve careli prins LPG daha sağlıklı olacak.
valve care li prins 3,500 tl yi bulur geçebilirde.O katkı maddesi bittiği zaman lpg yede geçmiyor diye biliyorum.1500-1600 iyi bir lpg taktırmak en güzeli.Zaten sonradan subapları değişsenız o da 1,000 lira tutar en.ekstradan valve care 3,500 çok para..Arabanız 2,0 motor üstü olur 100 bin tlden fazla olur fiyatı tamam olur.ama 1,6 lar için birde sakın kullanan biri için valve care ekstra maliyet.Mesela ben uzun yolda uzun km gittikten sonra durmaya yakın benzıne alırım mutlaka aracı.2,000 liraya prinsin normal kitini taktırın memnun kalırsınız.
Sönmez usta bende prins ve Brc arasında takılı kaldım ama Prins'in çok daha kaliteli olduğunu biliyorum çünkü okuduğum bir dergi'de Prins'in dünyanın en kaliteli ve en iyi lpg kiti olduğunu görmüştüm... Benim aracım Passat 2.0 Fsi 150 hp otomatik... Aracıma en uygun kit hangisidir bana yardımcı olur musunuz ve uygun olan kitin fiyatı ne durumdadır ! 2.0 FSİ için yakıt tasarrufu ne kadardır ! Şu an ş.dışı 100 km'ye 32 lira benzin harcıyorum (klima açık 110 km. sabit hız) ş. içinde ise 45-55 lira arası benzin harcıyorum bu ortalamalar ne kadara kadar düşerr ! Bana detaylı bilgi verirseniz yılbaşında taktıracam inşallah...
