Anket
Hangi marka LPG kiti tercih ettiniz?
Prins
261 (17%)
Atiker
232 (15.1%)
Lovato
167 (10.9%)
BRC
430 (28%)
Voltran
13 (0.8%)
Emmegaz
9 (0.6%)
Landi
20 (1.3%)
Longaz
0 (0%)
Tartarini
57 (3.7%)
Teleflex
51 (3.3%)
Aldesa
17 (1.1%)
Zavolli
97 (6.3%)
Fema
2 (0.1%)
Landirenzo
111 (7.2%)
Milano
9 (0.6%)
Stefanelli
9 (0.6%)
Viera
1 (0.1%)
Diğer (mesajda belirtin!)
31 (2%)
Romano
16 (1%)
Toplam Oy Verenler: 1019
Gönderen Konu: Hangi Marka LPG Kiti?  (Okunma sayısı 207332 defa)
  • Kilometre: 20000
  • 37 kere teşekkür edildi
Ynt: Hangi Marka LPG Kiti?
« Yanıtla #660 : Ekim 19, 2018, 11:33:07 »
Selam arkadaşlar , dün lpg ayarı ve lpg yi ruhsata işletme işlemleri sırasında edindiğim tecrübeleri paylaşmak istedim .
öncelikle şunu söyleyim bundan tam bir sene önce 2300 tl ye taktırdığım brc marka kit 3800 tl olmuş ( enflasyon %25 ama onların habri yok galiba) yaptırmayı düşünen arkdaşların bilgisine  :olmamış:. bir senedir lpg de yaklaşık 14000 km yol gittim ve şimdiye kadar her hangi bir problemim olmadı . sadece son zamanlarda gaz pedalının lpg de çok hassas tepki verdiğini düşünüyordum. iki gün önce , aracın muayenesini yaptırırken lpg yi de ruhsata işletmek için gerekli olan belgeleri almak için gittiğimde, montajı yapan arakdaşlara durumu anlattım . önce boğaz kelebeğine baktılar (temizmiş) sonrada yazılımla ayarlarına baktılar. %5-7 arasında bir bozulma olmuş, ayarları yeniden yüklediler ,şimdi gayet güzel oldu ,gidişide konforuda tam istediğim gibi .  :tamam:
gelelim muayene ve ruhsata işletme süreceine , zaten montaj tam tuv-türk ün istediği gibi yapıldığı için muayene sırasında herhangi bir problemle karşılaşmadım. siz son bir yıldan önce montaj yaptırdıysanız muayeneye gitmeden önce yaptırdığınız yere kontrol ettirmeniz de fayda var , anladığım kadarıyla yönetmelik değişmiş ,bazı arabalar sorun yaşıyor galiba . neyse sonuç olarak 226 tl muayene ücreti 55 tl egzoz muayenesi için ücret aldılar ve istasyondan çıktım . ruhsata işletme işini artık noterler yapıyorlarmış. bence işleyiş olarak çok iyi olmuş ,çabucak işlerimi halletttim , noterde de 138 tl aldılar işlemler için ( 80 den 138 e dikkatinizi çekerim) .toplamda 420 tl gibi para çıktı cebimden . bu işlemleri yaptırmayı düşünen arkadaşlar ona göre hazırlıklı giderlerse sorun çıkmaz .  :tamam:
2018 mazda 3 1.5 skyactive g powersense (2019 - .....)
2013 auris 1.6 advence mds (2017-2019)
1998 corolla 1.3 xe  (2015-2017)
  • Kilometre: 290000
  • 21 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #661 : Kasım 12, 2018, 21:24:53 »
Merhaba arkadaşlar. Aklıma takılan bir konu var. Net bir cevap bulamadım. Benim araçta resimdeki gibi anahtar var. Şimdi ilk çalışmada orta (0) konumda kullanıyorum ve araç ısındıktan sonra 2000devirde gaza geçiş yapıyor. Sonrasında (ll) konumuna almak gerekiyor muş. Ben bunu hep (0) konumda kullansam ne olur. Teknik bir sıkıntı yaşarmıyım.
İSRA-37
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #662 : Kasım 12, 2018, 23:26:14 »
Mustafa bey görseldeki anahtar mikserli sistemin anahtarı sizdekinde sıfır konumu olmaması gerekiyor sizinki yarı sıralı sistem olması lazım ilk çalışmada benzinde çalışır ısınınca otomatik lpgye geçer LPG bittiğinde benzine geçmez siz çevirmeniz gerekir ve anahtar devamlı gaz tarafında kalması lazım
Mesaj Birleştirildi: Kasım 12, 2018, 23:27:21
Sizin Lpg sisteminin markası nedir
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #663 : Kasım 13, 2018, 07:15:51 »
Ümit bey, evet mikserli sistem. Brc marka kit. Benim derdim hep ortada kalsınki, sabahları düğmeyi benzin konumuna almayım. Evet lpg bitince benzine geçmiyor otomatik olarak. Ortada kalsınki her çalışmada önce benzin sonra gaz. Yani ortanın gaz bitme dışında bir sıkıntı olurmu.
İSRA-37
  • Kilometre: 850
  • 57 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #664 : Aralık 05, 2018, 00:05:51 »
2016 auris 1,33 Manuel aldim arkadaslar . Fazla yakti gibi geldi bana . Tekrar gozlemleme yapacagim. Bir depo benzinle 400 420 km civari gitti.
Lpg arastiriyorum. Varmi tavsiyeniz ve deneyimleriniz.
Disarda yaptirsam garanti bozulurmu
Son olarak yaşadığım olaylardan sonra şunu anladım ki lpg markası önemli değil önemli olan ustanın işçiliği. Atiker önerebilirim. Tabiki düzgün bir usta olmak şartıyla. Şehir verirseniz o şehirden olan arkadaşlar usta tavsiyesinde bulunabilir.
  • Kilometre: 5000
  • 224 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #665 : Aralık 05, 2018, 00:39:47 »
Hocam biraz performanslı mı kullandınız? Ya da otoban mı yaptınız?(6.vites 3100 devirde ancak 130km hız yapıyor bizim minikler malesef) Bana biraz fazla geldi. Bende de Auris 1.33 var , tam depo 750km menzil gösteriyor yol bilgisayarı. Aracınız yeni olduğu için belki de olabilir... İstanbul şehiriçi yoğun trafik 5.9 şu anda.(Biliyorum şaka gibi ama gaz pedalı ile serçe parmak ilişkisi içindeyim) Ben bir sorun olduğunu düşünmüyorum aracınızda.Sadece biraz sabır , 10.000km sonra 1-2 litre düşecektir tüketim ve yakıt kalitesi çok önemli. Sakın ucuz diye abidik markaların yakıtlarını almayın. İçine seyreltici koyuyorlar kesinlikle çünkü ve daha fazla yakıt tüketiyor araç.(Bir keresinde malesef mecburen Termo ve Lukoil kullanmam sonucu tüketim 7.5leri bulmuştu) Ben genellikle Opet ve Shell Fuel Save, sadece maaş günü V-Power kullanıyorum. Bir kaş kez de Petrol Ofisi denemişliğim var o da güvenilir denebilir. İçinizi ferah tutun siz hocam. Toyota bunlar :)
Mesaj Birleştirildi: Aralık 05, 2018, 00:42:18
LPG tavsiyesi olarak Candan Mühendislik var hoca , işlerinde çok iyiler , yeri Ümraniyede olması lazım ama şahsi fikrim ne kadar iyi olursa olsun eğer uzun yıllar kullanacaksanız (+5 sene) motor ömrüne çok olumsuz etkisi olur uzun vadede. Çok kesenizi sıkmıyorsa en temiz yakıttır Benzin. Benim nacizane fikrim.
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
2011 Auris 1.33 Dual VVT-I
  • Rızkımı veren Hüdadır kula minnet eylemem...
  • Kilometre: 3000
  • 13 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #666 : Aralık 05, 2018, 10:59:41 »
Lovato obd2 kullanıyorum memnunum şimdilik uzun yolda 30 lt lpg ile 400 km gidiyor.Lpg de kitten önce ustalık gelir...
2023 hibrit corolla flame x pack....
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #667 : Aralık 05, 2018, 11:30:40 »
Atiker tavsiye ederim.Hangi ildesiniz.
  • 2106 kere teşekkür etti
  • 3134 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #668 : Aralık 05, 2018, 15:32:27 »
hocam istanbuldayım.. 2 hafta once aldım aracı .. ilk depoyu fulledigimde 500 km gider gosterdi. tabi kalorifer falanda acıyorum o da etkiler sanırım.... 300 km gittim.. baktım ceyrek deponun altına dustu. tekrar fulledim dun.. 100 km daha gider gosteriyordu.... yani toplam 400 km gidecek....
şimdi fulledigimde de 530 km gosteriyor bir depo ile....
aracı aldıgımdan beri 7.6 litre gosteriyordu yakıt durumu...bende bi hata mı var niye değişmiyor diye sıfırladım onu..2 gündür  9-10 aralıgında gidip geliyor ....
C segment için normal yakıt tüketimleri. Hele istanbul için. Hangi lpg kitinden çok hangi usta. Benim tek önerim Candan Mühendislik olur.
« Yanıtla #669 : Aralık 05, 2018, 18:40:54 »
hocam 300 tl  / 400 km  =   0.75 kurus yapıyor.... fabrika degeri 6,8...  40 kurus oluyor...   ben en fazla 50 kurus civarı yakar diye dusundum valla aracı almadan once.....
2009 model dacia logan dizel vardı bende... 40-45 kurus falan yakıyordu....
herkeste boyleyse ne yapalım kullanacaz bu sekilde..ama bende bu varsa gideyim bi servise gostereyim.. 60-70 kurus bana anormal geldi 1.33 manuel bi arac icin..
75/6 = 12.5 lt benzin.
Kısa mesafe, yoğun dur kalk, yoğun trafik ışığı, motor soğukken yokuş yukarı sürüş varsa normal. Dizelle 45 kuruş yaktığınız yerde benzinle bunu yakmanız çok normal. Dizeldeki torku da aradığınız için benzinle kullanırken gaz pedalına biraz fazla yakıyorsunuz sanırım.
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #670 : Aralık 05, 2018, 19:03:53 »
arkadaşlar zaten gerekli bilgileri paylaşmış özellikle usta ve kaliteli montajın altını çizmişler , benim ise naçizane tavsiyem Prins taktırmayın sebebi şu ben 4 yıldır kullanıyorum stop etmeden geçtim 1 kere bile arıza lambası yakmadı çok memnunum ama 1- kit çok pahalı 2- bakım maliyetleri filitre seti değişiminin güncel fiyatı 300 tl çok pahalı , lovato iyi diyolar özellikle,  BRC de iyi atikere de iyi diyorlar romano enjektörlü olanı
  • Kilometre: 327000
  • 42 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #671 : Aralık 05, 2018, 19:35:47 »
2009 da brc taktırdım.Bir kaç kez filtre değiştirdim (o da rutin) hiç sıkıntı yaşamadım.165000 km dir.Çekiş benzinle hiç farkı yok.
« Yanıtla #672 : Aralık 05, 2018, 20:25:29 »
Atiker Gold ve grand veya akl hepsi kaliteli yerli malı yazılımları toyotaya uygundur aynı zamanda yazılımında vvt-i ve valfmatik özelliği vardır gönül rahatlığıyla tecrübeli bir ustaya taktırabilirsiniz
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #673 : Aralık 06, 2018, 13:51:55 »
Prins orjinal enjektor 3.000 vermezle, bosh enjektorlusudur o. Orjinali 4 -5 bin felan. Kablosu cok pahali, iyi bir urun.
 Brc ben memnunum 3.5 civari, onu da kendimiz ayarlayamiyoruz son guncelleme sonrasi.
 Atiker gene en uygunu.
Yaglama sistemi aldatmaca, o isi bi ara iyi sattilar simdi adini anan bile kalmadi.
 Obd destekli lpg tercih edin. Yazilimi ve servisi kolay olsun. Atiker serileri iyidir.
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #674 : Aralık 06, 2018, 14:38:11 »
Fiyat=Performans Atiker derim.İlerde LPG sistemiyle ilgili parça değişimi gerektiğinde yedek parça fiyatları makul.Garanti bitiminde filtreleri internet üzerinden alıp kendiniz değiştirebilirsiniz.
  • Serkan Demirel
  • Kilometre: 200
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #675 : Aralık 08, 2018, 09:55:04 »
Merhaba arkadaşlar, corolla advance 1.6 multidriveS araç aldım, aracıma LPG taktırmak istiyorum. İzmir de ikamet etmekteyim. İzmir de yaşayan arkadaşlarımdan bana yardımcı olmalarını istiyorum. Hangi marka ve nereye yaptırayım. Teşekkür ederim, iyi günler.
  • Kilometre: 850
« Yanıtla #676 : Aralık 08, 2018, 11:26:47 »
Merhaba serkan bey. kesinlikle brc 2a ya gitmeyin. paranızla rezil olursunuz. Karabaglarda özsoy lpg var. Oraya gidin hangi kiti önerirler ise taktirin. pişman olmazsınız
  • atiker grand 2018
  • Kilometre: 110524
  • 136 kere teşekkür etti
« Yanıtla #677 : Aralık 08, 2018, 12:34:47 »
22.09.2018 de atiker grand marka ve candan mühendislikte lpg dönüşümü yaptırdım. şuan için memnunum f/p ürünü bence. atiker grand da romano nun tekli enjektörleri mevcut.
  • Kilometre: 588
  • 23 kere teşekkür etti
« Yanıtla #678 : Aralık 18, 2018, 12:30:58 »
Prins Silverline , Brc Sequent 32 ve  Atiker arasında kaldım. Çoğu yerde Prins silverline çok uyumlu olduğu söyleniyor. 1.6 aracım için sizin tavsiyeniz nedir acaba. Prins kullanan arkadaşlar nasıl memnun mu ? Teşekkür ederim  :alkis:
  • Kilometre: 850
« Yanıtla #679 : Aralık 18, 2018, 12:58:48 »
Prins in parçalarının pahalı olduğu soyleniliyor. Brc kullanıyorum ve genel olarak kit sorun çıkarmadı. Yerli olarak atiker in de iyi olduğu söyleniyor. Bence yukarıda da belirttim kitten çok montajı yapan yer ve ustalık önemli.
