Anket
Hangi marka LPG kiti tercih ettiniz?
Prins
261 (17%)
Atiker
232 (15.1%)
Lovato
167 (10.9%)
BRC
430 (28%)
Voltran
13 (0.8%)
Emmegaz
9 (0.6%)
Landi
20 (1.3%)
Longaz
0 (0%)
Tartarini
57 (3.7%)
Teleflex
51 (3.3%)
Aldesa
17 (1.1%)
Zavolli
97 (6.3%)
Fema
2 (0.1%)
Landirenzo
111 (7.2%)
Milano
9 (0.6%)
Stefanelli
9 (0.6%)
Viera
1 (0.1%)
Diğer (mesajda belirtin!)
31 (2%)
Romano
16 (1%)
Toplam Oy Verenler: 1019
Gönderen Konu: Hangi Marka LPG Kiti?  (Okunma sayısı 207091 defa)
  • Kilometre: 82000
  • 23 kere teşekkür edildi
Ynt: Hangi Marka LPG Kiti?
« Yanıtla #500 : Haziran 11, 2016, 08:45:37 »
Yok, o taktırdığım araç Toyota değildi, 1.4 Fire 77Hp Fiat motoruydu. Evet Gold tek tip, sadece OBD.
Murat abi, o süper olanlar yuksek beygirliler için, regülatörü çok kuvvetli.
@Murat Köse (28015)
Sizin geçmişte benimki gibi fiat marka bir araçmış mehmet bey  :) benimde bundan önceki aracım 1.4 77 hp fire motordu onda bende hiçbir sıkıntı yaşamadım inş bu aracımda da yaşamam.
Ben kararımı atiker gold serisinden yana verdim bugun gidip ustayla görüşecem en yakın zamanda da montajı yaptırmak istiyorum.
Montajı yaptırmadan önce montaj ile ilgili tavsiyesi olan varsa tavsiye almak isterim. Yol ayarı istemem gerektiğini okudum bunun dışında dikkat edilecek başka konular var mıdır?
Ford Escort 98 1.6 cli
Fiat Palio 2009 1.3 multijet
Fiat Punto evo 2011 1.4 fire
Toyota Auris 1.6 otomatik
« Yanıtla #501 : Haziran 11, 2016, 09:26:54 »
Ustanın Obd bağlantısını yapıp yapmadığını kontrol edin. Geçenlerde bir abimiz taktırdı. Usta kabloları obd soketinin oraya göstermelik bantlamış. Abimizin kablosu olduğu için benden uzaktan bağlanarak ayar yapmamı istedi. Bağlandığım da ekrandakş ltft stft ve obd düzeltme değeri gözükmüyordu. Bilmediğim için kendşsini servise yönlendirdim. Servis zaten onlar öle gözükür felan demiş. Ben de abiye belkş bağlantı hatası yanlıştır diye kablonun bantlarını söküp kontrol etmesini istedim ve o zaman bağlantının olmadığını gördük ve benim aracımdakş bağlantıya göre onun aracının da obd kablo bağlantısını yaptık. Sonuç şimdilik sağlıklı çalışıyor. O nedenle iyi bir usta bulunuz.
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #502 : Haziran 11, 2016, 10:00:59 »
Denizli'de olan iyi bir usta tavsiyesi alamadım ancak kurumsal olan ve sıfır honda araçlara lpg takabilen tek servis olan bir lpg firması duydum işinde iyi oldukları söleniyor mecburen oraya montaj yaptırmaya karar verdim.
Sölediğiniz bağlantının yapılıp yapılmadığını sizce nasıl anlayabilirim. Çevremde sizler gibi araca bağlantı yapabilen kimse yok kendim yapmaya kalksam konuyla ilgili hiçbir bilgim yok, acaba forumda burda yaşayan ve bu işlerden anlayan kimse var mı?
  • 2106 kere teşekkür etti
  • 3134 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #503 : Haziran 11, 2016, 10:08:58 »
@Murat Köse (28015)  @Murat Köse (31789)   abi Denizli'liydi yanlış hatırlamıyorsam.
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #504 : Haziran 11, 2016, 12:04:35 »
Evet biliyorum murat beyle bu konuda epey konuştuk ancak oda bu konuda güvenilir bir usta tanımıyor malesef.
« Yanıtla #505 : Haziran 11, 2016, 12:10:35 »
Bence de eğer sıfır araçlara montaj yapan kurumsal bir firma varsa oraya montaj yaptırabilirsiniz. Misal ben Lovato yı Marmara bölge bayisine taktırmıştım ve sadece lovato montajı yapıyorlardı. Sizde o tarz bir yere montaj yaptırabilirsiniz. Ayar konusuna gelince kablosunu alırsanız Murat abi olsun ben olayım yada başka bir arkadaş olsun emini yarfımcı olacaktır.
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #506 : Haziran 11, 2016, 13:17:59 »
Eğer Denizli'de bulamazsanız ve İzmir'de yaptırmak zor olmazsa İzmir üyelerine sorabilirsiniz.
  • Sabretki zamanı geldiğinde çok şükür diyesin
  • Kilometre: 7100
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #507 : Haziran 11, 2016, 18:46:21 »
Batuhan Bey; Mehmet Bey'in hakkı var eğer Denizli'de iyi bir montaj yapacak servis bulamadıysanız İzmir'de iyi montaj yapan bir yer tercih edin. Lpg'den tat almak ve pişman olmak istemiyorsanız montajını iyi yapan ustalığını bildiğiniz bir yere yaptırmanızı tavsiye ederim.
Aracınızı ağız tadıyla kullanmanız dileklerimle...
Lamekan
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #508 : Haziran 14, 2016, 16:00:45 »
Bende sizin düşündüğünüz gibi düşündüm ve bugün bahsettiğim yere sabahtan montaj için aracı bıraktım inşallah güzel bir montaj olur yol ayarını da rica ettim yapıcaklarını sölediler.
Eğer bir problem yaşarsam kablo almak benimde aklımda kablo aldıktan sonra sizlerin yardımına ihtiyacım olucak zaten belirtmişsiniz yardımcı oluruz diye şimdiden teşekkürler yardımlarınız ve ilginiz için.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 14, 2016, 16:02:44
Malesef izmire gitme sansım yoktu aracımın başında bile bekleyemiyorum malum özel sektör fazla izin imkanımız olmuyor yinede tavsiye için teşekkür ederim az öncede bahsettiğim gibi bugün montajı yapılıyor aracımın heyecanla bekliyorum test etmek için umarım sorun yaşamam.
  • Kilometre: 7100
« Yanıtla #509 : Haziran 15, 2016, 12:35:12 »
Umarım istediğiniz gibi olur.
Lamekan
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #510 : Haziran 15, 2016, 14:28:45 »
Sanırım istediğim gibi bir montaj olmuş dün büyük bir kaygıyla aracımı teslim aldım ancak giderken hiçbir fark hissetmedim benzinde olduğu gibi çok rahat,sessiz ve sarsıntısız çalışıyor aracım şimdilik çok memnunum atiker taktırdığıma umarım uzun yıllar bu şekilde sorunsuz kullanırım.
Tüm forum üyelerine yardımları ve fikirleri çok teşekkür ederim.
« Yanıtla #511 : Haziran 15, 2016, 14:45:33 »
Güle güle sıkıntısız kullanırsınız inşallah. Ama siz yine de elm cihazınız varsa ltft ve stft lıg kaydı alıp bakın. Eğer yoksa 40 tl kablo alın uzun yıllar içiniz sine sine binin.
« Yanıtla #512 : Haziran 15, 2016, 20:24:58 »
hayırlı olsun, hele obd li ise uzun yıllar sıkıntısız kullanırsınız, sadece filtre değiştirtip binersiniz.
  • Kilometre: 101000
  • 1007 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #513 : Haziran 15, 2016, 21:39:11 »
İyi günlerde kullanın.İyi bir yol ayarı yapılmışsa senelerce problemsiz kullanırsınız. ;)
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #514 : Haziran 16, 2016, 09:04:54 »
Teşekkür ederim mehmet bey malesef elm cihazım yok o ayar konusuna da çok yabancıyım forumdan bir şeyler okudum ama pek birşey anladığım söylenemez  :)
Alınması gereken uyumlu cihazın varsa linkini atsanız bir incelesem çok memnun olurum. Çünkü bu şekilde içim rahat değil ayarları doğru değilse müdahale etmem iyi olacaktır.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 16, 2016, 09:06:32
Gold serisinde OBD'siz kit yokmuş mutlu bey obd'li mi diye özellikle sordum evet dediler tabi bunu nasıl anlarım onu bilmiyorum birde Gold serisi taktık dediler ama bunun doğruluğunu nasıl tesbit edebilirim acaba bi fikriniz var mı?
Mesaj Birleştirildi: Haziran 16, 2016, 10:02:11
Sağolun Cavit bey yol ayarı yaptıklarını ve çok iyi ayarlandığını sölediler ancak değerleri kendi gözümle görmeden emin olamıyor insan onuda elm kablosu ile bağlanarak en yakın zamanda kendim ölçmeyi düşünüyorum.
  • Kilometre: 7100
« Yanıtla #515 : Haziran 16, 2016, 18:06:03 »
Batuhan Bey hayırlı olsun. Ağız tadıyla iyi günlerde kullanmanız dileklerimle...
Lamekan
  • Kilometre: 26500
« Yanıtla #516 : Haziran 19, 2016, 13:53:06 »
Mehmet hocam brc sequent 32 kitinde de obd olduğu soylenıyor. Brc taktırsam o zaman bu şekilde 50 tl ye kablosunu alıp ltft ve stft degerlerını kontrol edebilir miyim?
Her ne olacaksa aslında çoktan oldu bile...
« Yanıtla #517 : Haziran 19, 2016, 14:55:08 »
BRC nin yeni kitinde sanırsam bireysel kullanıcıların kablo alıp ayar yapmaları mümkün değil diye biliyorum. Lisanslı yazılım şart ayar için. Sanırsam BRC obd özelliği sadece ltft stft değerlerini görüyor. Forumumuzda tetkili işinin ehli BRC bayileri var.  Brc taktıracaksanız 8nları tercih edin bence. Yoksa daha sonraki ilave her işleminize para vermek zorunda kalabilirsiniz.
  • Kilometre: 4400
  • 24 kere teşekkür etti
« Yanıtla #518 : Ağustos 03, 2016, 23:22:16 »
Herkese merhabalar,arkadaşlar bugün Corollamızın 1. Yaşını kutladık[emoji1] [emoji1] Allahımıza şükür kazasız belasız 1 yılda tam 10.500 km yaptık.Yilda bu kadar km yaptığımız için bu km ye lpg taktırmak gereksiz diyebilirsiniz ama ben eğer aracım lpg li olsaydı bu km nin daha da fazla olacağını düşünüyorum çünkü rahat rahat gezerdim.Arabayi devirli kullanan biriyim onun icin ortalamam çoğunlukla  7, 7.5 arasi gezinir(bu değer bazen 8,9,10 lt lere çıkmakta)  ilk arabamız olduğu için lpg araştırması yaparken sorunsuz olsun performans kaybı yaşamıyayim istedim bir kac yer gezindim direk Prins VSI2 dediler sonta fiyat araştırması yaptım 3000 tl kit +300 muayenesiydi isletmesiydi desek 3.300 taş çatlasa 3.500 bu fiyat bana çok fazla geldi kiti amorti etmem 2  seneyi bulabilir gibi yanlış mi düşünüyorum sonra araştırmalarıma devam ettim ve obd2 li kitlerinde uzun yıllar sorunsuz kullanilabilecegini,performansta sıkıntı olmayacağını duydum ve Lovato obd2 kitin gerek fiyati gerek kalitesinin iyi oldugunu okudum siz bu kiti kullanan arkadaşlar bir kac yorum yaparmisiniz km de kac kuruş yakiyorsunuz ne kadar kar orani oldu yazabilirmisiniz.Birde obd2 işini altindan kalkabilirmiyim kendim ayar yapabilirmiyim kolaymidir teknolojiyi kullanmada iyi biriyimdir.Uzun oldu biraz kusuruma bakmayın benim tek isteğim performans düşüklüğü olmasın yeter bu arada aracim 2015 1.6 Cvt Corolla.Herkese iyi akşamlar dilerim.
LG-H815 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Toyota Corolla 1.6 Advance Multidrive S
  • 305 kere teşekkür etti
  • 177 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #519 : Ağustos 03, 2016, 23:32:25 »
Aracınız lpg'li olsaydi 10.500 rakamındaki 5 bir önde binler basamağında olurdu :) Vsi 2 ile ilgili tespitiniz çok yerinde. 3500 lira önden verdikten sonra mantık dışina çıkıyor lpg taktirmak. Zaten araç lpg'ye çok uyumlu. Herhangi bir marka ve iyi bir işçilikle uzun yillar sorunsuz kullanırsınız. Benim görüştüğümüz prins yetkilisi vsi 2 kitini daha çok premium araçlarda kullandığını söylemişti.
Lovato obd 2 kullanmadım ama her yerdr çok olumlu şeyler okudum ve duydum.  Bende brc var 2 senede tek bir sıkıntı çıkamadı. Şu anda yeni bir kit getirmiş Brc ama teknoloji olarak obd 2 daha üstün olabilir. Bence kitten çok usta araştırın. Ben şu anda log taktıracak olsam Brc, Lovato veya Landirenzo tercih ederdim çünkü bulunduğum ilde bu üçününde çok iyi ustalari var.
Avensis elegant extra
