Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Nisan 25, 2024, 19:52:42
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Genel
Konu:
Rölantide Titreme
Yazdır
Sayfa:
1
2
3
Gönderen
Konu: Rölantide Titreme (Okunma sayısı 32058 defa)
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Ynt: Rölantide Titreme
Yanıtla #20 :
Mayıs 21, 2008, 12:37:32 »
kardeş geçmiş olsun umarım en kısa sürede titreme sorunundan kurtulursun
Kayıtlı
Yanıtla #20 :
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: ---
Yanıtla #21 :
Mayıs 26, 2008, 14:06:37 »
Buji kablolarını kontrol et. İyi takılmamış olabilir.
Kayıtlı
Corolla 98 GLİ Special
Fanatik Toyotacı
1993 corolla gli
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
2 kere teşekkür edildi
Yanıtla #22 :
Mayıs 27, 2008, 09:09:17 »
hepsin kontrol ettim ama tık yok azer bülbülcülüğe devam
Kayıtlı
Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.
M.Kemal Atatürk
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Yanıtla #23 :
Aralık 14, 2009, 15:05:57 »
bende de aynı sorun var rölantımın normal olduğu halde direksiyon titriyor ve bu titreşim rahatsız edici bir ses yapıyor ama arabamın genelinde yok bu titreme sadece direksiyonda çözüm bulup paylaşırsan sevinirim
Kayıtlı
2007 Corolla 1.4 D-4D Comfort MMT
Yeni Kasa...
Efsane Toyotacı
Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
Araç: Corolla
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
4 kere teşekkür edildi
Yanıtla #24 :
Aralık 15, 2009, 09:19:18 »
Rolantide titreme, avans ayarından, buji kablolarından, bujilerden, subapların boşluğundan, rolantinin çok düşük olmasından, eksantrik kayışında gevşekler varsa veya değişirken bilinçli ustalar tarafından yapılmadıysa diş atlatıldıysa, vs vs aslında bayağa bir bakılması gereken yer var, en iyisi işinin ehli bir usta
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #25 :
Aralık 17, 2009, 21:43:07 »
Arkadaşlar aynı sorunu bende yaşadım. rolanti normal olmasına rağmen direksiyonda titreme oluyordu hafifte ses geliyordu. dışardan hiç ses gelmiyor bişey anlaşılmıyordu. tesadüfen bi usta fark etti. motor kulağı gevşemiş onun için titreme yapıyormuş. motor kulağını sabitledikten sonra titreme kalmadı normale döndü.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Yanıtla #26 :
Aralık 18, 2009, 09:00:30 »
umarım benimkiside motor kulağı gevşemesi kadar basit birşeydir.
Kayıtlı
Yeni Kasa...
Aktif Toyotacı
corolla 1.6 terra kullanıcısıyım
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
13 kere teşekkür etti
5 kere teşekkür edildi
Yanıtla #27 :
Aralık 18, 2009, 20:22:10 »
sevgili arkadaşım aracın baskısı dengesiz sıkılmışsa titreme yapabilir. bence başka bi ustanın aracı görmesi lazım
Kayıtlı
1999 toyota corolla terra
Aktif Toyotacı
corolla 2006 HB
Araç: Corolla
Kan Grubu: AB+
Yanıtla #28 :
Nisan 10, 2010, 18:29:17 »
benım 2006 corolladada titreme var ilk çalıstıgında 1200-1400 devirde sorun yok ama motor ısınınca
vites bosta iken devir600 e dusuyor ve titreme oluyor
lpg yı yenı taktım su anda da
aynıs orun var ama 600 de ıken sankı gaza basıyorsun gıbı 800 devıre cıkıp tekrar aynı işlem oluyor
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
2009 avensis T27
Araç: Avensis
Kan Grubu: A+
Kilometre: 118000
Model Yılı: '09
4 kere teşekkür etti
10 kere teşekkür edildi
Yanıtla #29 :
Nisan 10, 2010, 20:00:35 »
avensis devir 400 lere nasıl devir yükseltebiliriz.
aracım titreme yapıyor birde araç otomatik vites rampalarda olumsuz etkileniyor.
tecrübeli arkadaşlardan yardım ve öneri bekliyorum saygılar
Kayıtlı
Site Yöneticisi
Deus ex machina
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Model Yılı: -
2854 kere teşekkür etti
3227 kere teşekkür edildi
Yanıtla #30 :
Nisan 11, 2010, 15:24:18 »
Mümkünse biraz daha açıklayıcı yazabilirmisiniz?
Kayıtlı
Bazı Faydalı Başlıklar;
ve
Aktif Toyotacı
ben toyota'yla büyümüşüm
Araç: Corolla
Kan Grubu: AB+
Yanıtla #31 :
Nisan 12, 2010, 13:21:32 »
benim 99 touring dede aynı titreme var motor kulağına bakmadım ama sanırım egzatirik zinciri boşluk yaptı. biraz daha derinlere inmek gerekir.... bu arada bazı katkı maddelerivar. enjeksiyon temizleme katkısı yada bor power . bunların olumlu etkisi olurmu sizce.. çok met ediyorlar.
bu arada aracım 122000 de. 100.000 bakımı yapıldı.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
1 kere teşekkür etti
Yanıtla #32 :
Nisan 12, 2010, 14:53:01 »
enjektör temizleme maddesi koydum gezdim ama hiçbir katkısının oldugunu düşünmüyorum aksine bir depo benzini çok kısa sürede bitirmene neden oluyor...Bor power daha kullanmadım ama ilk yağ değişiminde bor power kullanmayı düşünüyorum yakıt ve sessizlik acısından çok iyi olduğunu söylüyorlar..Ancak 2 sene önce carbonclean yaptırıp gaz kelebek gövdesini temizletmiştim ve araba gaz pedalına dokunur dokunmaz atlamaya başladı bunları tavsiye edebilirim..
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: AB+
Yanıtla #33 :
Nisan 13, 2010, 11:01:03 »
bu kulağa hoş geliyor.. eskiden gaz pedalına dokunur dokunmaz şahlanan toyotamı özledim.. 11 yaşında ki bir araça bu tarz bakımlar şart tabiki
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Rampada Görüşelim (İnerken değil Çıkarken) :)
Araç: Avensis
Kan Grubu: B+
1 kere teşekkür edildi
Yanıtla #34 :
Nisan 18, 2010, 17:24:02 »
yav dönüp dolaşıpeğitim sistemine gelicek mu muhabbetin sonucu
(çıraklık epğitim falan ) bide benzer bi olay bana oldu egzo bi yerde çarpma ypıyomuş buda rolantide titremeye sebep oluyomuş kaynak yaptırdım kesilmişti galiba kaynak koptu tekrar titreme var bendede
Kayıtlı
ToYoToYoTa ToYoToYoTa Sigara İçirmem İçinde Asla ToYoTA.....
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Yanıtla #35 :
Haziran 02, 2010, 00:13:30 »
direksiyon titremesi benim araçtada var sebebini öğrenmek istiyorum debriyaj setini yeni değiştirdim vites geçişlerinde silkinme ani alkışlarda debriyajda vurma hissi direksiyon tam turda cızırtı varsa bilgisi olan paylaşırsanız sevinirim
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0-
Kilometre: 317000
Model Yılı: '94
14 kere teşekkür etti
32 kere teşekkür edildi
Yanıtla #36 :
Haziran 02, 2010, 00:37:04 »
Rolantide direksiyon titremesi bende de var, buyuk ihtimalle motor kulaklarinin yenilenmesi lazim, ya da harmonic balancer dedikleri parcadan...Tamiri pahali olur diye hic ugrasmiyorum.
Kayıtlı
Fe... :-)
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Yanıtla #37 :
Haziran 02, 2010, 00:44:00 »
ahmet bey vites geçişlerindeki silkinme hakkında bilginiz varmı_?
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0-
Kilometre: 317000
Model Yılı: '94
Yanıtla #38 :
Haziran 02, 2010, 01:56:09 »
Duz vitesle ilgili bilgim yok, ama sanzuman yagini bir kontrol edin/ettirin bence, puruzsuz vites gecisleri icin yagin tam (ne eksik, ne fazla) olmasi gerekiyor.Kitaba bakayim sizin icin.
Kayıtlı
Fe... :-)
Aktif Toyotacı
Araç: Corona
Kan Grubu: 0-
Yanıtla #39 :
Ağustos 25, 2010, 23:58:15 »
bende ankaradayım benımmkıde corona 93 usta bende bulamadım aynı sorun bendede var hiç bişey yok diyolar 10 tane ustaya gittim
biri boğazı temızledı birisi bujılerı vesayre aynıı araba rolantide titriyor kanser olucam ankara da cözmedim biri diyor kulaktan bırı diyor eski araba yapar arkadaşlarımda var corona hiç bir sorunları yok yağ gibi arabalar motor da ıyı yağ falan yakmıyor mantık olarak yürütüyom tekleme neen olur bilen cıkearmı acaba bu arada murat ben ankaradan teşekurler
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa:
1
2
3
Sorunlar & Çözümler
Genel
Konu:
Rölantide Titreme
