Güzel fiyat Aykut hocam Ben 40k 50 k bakımlara verdiğimi hiç söylemiyeyim Özel istekler girince biraz pahalılaşıyor.İyi günlerde kullanın aracınızı.
buji ve V- kayışını kaç liradan saydılar?
Şu andaki kitlerin hepsi güzel mümkünse OBD II li taktırmaya bakın.Kitin kalitesinden daha çok işçilik ve yapılan ayar (yol ayarı)daha çok öne çıkıyor.Kaliteli ve pahalı bir kit taktırıpta işçilik ve ayar iyi olmazsa ayarı iyi yapılmış kalitesiz bir kitten daha fazla problem yaşayabilirsiniz. Ben brc kullanıyorum genel olarak memnunum taktıralı 33.000 km oldu şu ana kadar problem yaşamadım filtresini kendim değiştiriyorum kablosunuda alıp ayarlarımı kendim yapıyorum
Cavit Bey, benim LPG konusunda hiç bilgim yok. Bu "yol ayarı" dediğiniz ayar tam olarak nedir? Bir de sizin araç LPG'de ortalama ne kadar yakıyor?
V kayışını 50 TL yazmışlarMesaj Birleştirildi: Kasım 07, 2017, 13:04:07Arkadaşlar merhaba2012 model 1.6 Elegant Extra sahibiyim. LPG taktırmak istiyorum. Sorunsuzluk ve performans açısından hangi marka LPG kitini tavsiye edersiniz? Genelde Prins'i tavsiye ediyorlar diye duydum. Bir de tahmini olarak bana kaça malolur?
Hayırlısı olsun. Ama aldığınız yağın sadece Api:SN sertifikası var. Aslında Motul 8100 Eco-lite 5w30 alsaydınız api:sn ve ilsac:gf-5 sertifikalarının tamamını karşılıyordu. 2.0 CVT için profilinizdeki km ve tüplü ise 0w50 sustina kullanabilirsiniz aslında. Daha iyi olabilir
Merhaba arkadaşlar.Babam 2 gün önce 2004 1.6 elegant 194,000 km de avensis aldı.biraz eksiği gediği var rahatsız etmeyecek kadar.fakat tek can sıkan motor soğukken geç marş alması birde bazen geri giderken bazen motorun teklemesi bunlar neden kaynaklıdır acaba.fikir verirseniz sevinirim.
Hayırlı olsun,Araçta LPG var ise bir gün tank üzerinden vanayı kapatarak benzin ile kullanın, ertesi gün sabahında marş normal ise LPG enjektörleri kaçırma yapıyordur,Yine geç marş alıyor ise yakıt ve ateşleme sistemi kontrol edilmesi gerekli,Motor geri giderken farklı bir şekilde çalışmadığı için, geri giderken yaşadığınız sorun teklemeden ziyade silkeleme sorunudur, bu da muhtemelen debriyaj kaçırması ile alakalıdır.
önce arabanız hayırlı olsun,geçmişte ne gibi bakım, onarım yapıldığı ile ilgili bilgi verebilirseniz daha sağlıklı öneriler yapılabilir..
debriyaj kaçırsa ileri kalkışlarda da yapmaz mı aynı sorunu? yapmıyor.çünkü benim karşılaştığım durum stop edecek gibi oluyor ve sanki 1 buji çalışmıyor gibi patırtı yapıyor
