Gönderen Konu: Avensis Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 201874 defa)
« : Ocak 05, 2009, 23:30:10 »
avensis 30.000 bakım 270 TL
  • BENİM BABAM TOYOTA GİBİ ADAM
Ynt: Avensis Periyodik Bakım
« Yanıtla #1 : Nisan 03, 2011, 00:07:18 »
Arkadaşlar bende 2004 model avensis var yakın zamanda 120.000 km bakımı yaptıracağım bu bakımda neler değişiyor ve değişmesi gerekli ? Yaklaşık maliyet nekadar olur? Bujileri de bu bakımda değiştirmeyi düşünüyorum buji fiyatlarını bilen arkadaşlardan yardım bekliyorum.
ilginiz için teşekkürler
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #2 : Nisan 15, 2011, 22:54:22 »
Bujileri 40.000 km değiştirir servis.hava filtresi yağ-yağ filtresi sorun yoksa yaklaşık 140-180 tl tutar.
A AURİS Çıkarım seninle her yola
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 16, 2011, 00:11:46 »
buji tanesi 40tl olması lazım
  • 41 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 16, 2011, 10:20:34 »
Özel buji değil ise o kadar pahalı değildir Sefa, normal şartlarda dördü 40 TL eder tahminimce.
  • Model Yılı: <'90
« Yanıtla #5 : Nisan 16, 2011, 10:30:47 »
iridumdu galiba abi ben aldığımda değiştirmiştim 40 liraydı zannedersem 10.000 km'de değişmiyo 40.000 de yada 30.000 de değişiyordu
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Nisan 16, 2011, 12:13:59 »
İridyum lu avensis bujileri.40000 km de bir değişiyor diye biliyorum
VW Golf 7 1.4 TSI Highline
« Yanıtla #7 : Mayıs 11, 2011, 22:55:55 »
120 bin bakımı + 4 buji ve şanzıman yağı değişimi 635.00 tl tuttu
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #8 : Mayıs 11, 2011, 22:58:10 »
bu ne abi ya faturanda ne yazıyor bize yazarmısın ben okadar servise girdim 180 tl geçmedi.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #9 : Mayıs 11, 2011, 23:00:31 »
 yoksa şanzumanı komple söküp gerimi takdılar.
« Yanıtla #10 : Haziran 10, 2011, 00:16:32 »
ben arabayı 88 bin'de aldım ve şu an tertemiz durumda..
Aldıktan kısa bir süre sonra yağ ve yağ filitresi değişti.
100 bin'de güzel bi bakımdan geçirmek istiyorum..
Neleri değiştirmem gerek? Nerelere baktırayım?
Teşekkürler..
  • Yüksek fiyatli akaryakıta tepkiliyim.
« Yanıtla #11 : Haziran 14, 2011, 22:16:14 »
Merhabalar ilk kullanıcıyim 2007 avensis 91500km 'nelerdir ve bu bakım ağır bakım mıdır ,aracım 2 inci el almıştım ..ne kadar tutar bundan onceleri için servis bakım mı pek olmamış araç 2009 yılında 74 binde bakıma girmiş serviste servis ten öğrendim.bilen arkadaslar yazarlarmı lütfen aracım 2.0 benzinli  teşekkür ederim
2.0 elegant
« Yanıtla #12 : Haziran 14, 2011, 22:21:38 »
Eğer araca 80000 km bakımı yapılmışsa sanslısınız,çünkü en ağır bakım o bakımdır.90000 bakımında çok fazla bir şey değişmez.
« Yanıtla #13 : Haziran 14, 2011, 22:53:52 »
Can bey .yağ filtre sanziman motor yağlarından bahsettiler ortalama700 tl fiyat verdiler. 90 bin ile beraber 80 bin bakımını beraber mı yapıyorlar..
2.0 elegant
« Yanıtla #14 : Haziran 14, 2011, 23:09:32 »
Şimdi şöyle araç daha önce 80000 km bakımına girmişmi girmemiş mi?Yani servis bakımlı mı yoksa dışarıda mı bakılmış araca?
« Yanıtla #15 : Haziran 14, 2011, 23:11:28 »
Muhtemelen aracınız 80000 bakımına girmemiş.Şanzıman yağı 60000km de değişiyor.Muhtemelen sizin 80000km ve 90000km bakımları beraber olacak.
« Yanıtla #16 : Haziran 14, 2011, 23:25:37 »
Teşekkür ederim  alakaniza ,yetkili servis olmayıp özel servis lerde bu bakımları yaptırmamız daha sonra lari için sıkıntı yaratirmi? İstanbul için adres bilginiz varmidir?
2.0 elegant
« Yanıtla #17 : Haziran 14, 2011, 23:35:07 »
Tamamen tercih ve maddiyat meselesi,malum servisler biraz daha pahallı oluyor işçilik vs. ama aracın seceresinin tutulmasında çokta büyük rol oynuyor kanımca.En azından 80000km gibi büyük ve önemli bakımları serviste yaptırın derim naçizane fikrim.Maalesef istanbul'da oturmuyorum o yüzden yardımcı olamayacağım.Ben aracımı geçen şubatta şuan kapanan Akota Toyata plazadan 1 yıl garantili olarak aldım.O yüzden garanti kapsamında mutlaka servise gideceğim,muhtemelen sonrasında da servisten vazgeçemem.
Hayırlı sürüşler.
« Yanıtla #18 : Haziran 14, 2011, 23:37:28 »
Bu arada küçük bir hatırlatma aklıma geldi 2.0 Avensis'ler benzin hortumu sorunu ile ücretsiz servislere çağırıldı.Belki haberiniz yoktur eğer özel servise gidecekseniz en azından bu değişim için Yetkili servise gidip ücretrsiz değişimi yaptırın.Yeni aldığınız için belki bilemeyebilirsiniz.saygılar.
« Yanıtla #19 : Haziran 14, 2011, 23:58:03 »
bende aracı kullanırken zaman zaman benzın kokusu alıyordum..tesekkur ederım saglıcak ıle
2.0 elegant
