Gönderen Konu: D4 motorlara lpg takılıyor mu  (Okunma sayısı 42734 defa)
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 184 kere teşekkür edildi
Ynt: D4 motorlara lpg takılıyor mu
« Yanıtla #40 : Ekim 01, 2011, 01:36:49 »
burdaki yok artık.hani olamaz o kadar .hadi be anlamında sanırsam :) :D
anladım zaten abi, ben de zaten var olan birşey olduğu için öyle dedim.
ama bence emre abi D4 motor deyince dizelle karıştırdı :)
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Ekim 01, 2011, 09:09:26 »
154.000 km, siyah renk, 2004 model sıkıntısı olmayan temiz bir araç, 28.500 tl
can damarımdan vurdunuz siyah dedinizmi akan sular durur.. ama kendim gittim sis yeşili aldım  :alkis:
« Yanıtla #42 : Ekim 01, 2011, 13:40:41 »
diesel almandan benzinliyide  japonlardan alıcaksınız hiç duymadınız mı :)
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #43 : Ekim 01, 2011, 13:42:44 »
ilk defa duydum
« Yanıtla #44 : Ekim 01, 2011, 13:45:31 »
dizele LPG de var o ayrı da, başlıktaki D'ye istinaden dediyseniz,o dizel demek değil...
D'ye istinaden D denince D4D aklıma geliyor.
Evet
  • istanbul 2004 avensis execut. eleg.
« Yanıtla #45 : Ekim 02, 2011, 23:35:12 »
ankara istanbul arası lg tüketimi daha önceden de bahsettiğim gibi 20 krs/km. (120 km hızda) .  İstanbul içi lpg tüketimine ilişkin son deneyimimi ise lpg fiyatının sehirden sehire büyük illerde ise aynı şehir içinde farklılık göstermesi nedeniyle litre olarak belirtmek istedim. lpg tankı 40 litre ve maksimum 32 lt lpg alıyor. son olarak 32 lt lpg aldım ve 214 km yol yaptım tekrar aynı istasyonda depoyu fulledim ( pompa basınç farklılığı da değişken değil sabit dolayısıyla) 26,5 lt aldı.Yani  istanbul içinde 214 km  yol 26,5 lt lpg tüketimi ile yapılmış oluyor. Ben milangaz dan alıyorum en son litresini 2,16 TL den aldım. bu hesaba göre km de lpg tüketimi 26,5/214= 0,1238 litre oluyor. Krs olarak ise km de 0,1238x2,16= 27 krs. tüketim. 2000 cc motor için cok uygun.
« Yanıtla #46 : Ekim 07, 2011, 12:20:26 »
Resmen bal damlıyor. Ben milano lpg için gittim burada bir ustaya. Bu motorlarda belli devirden sonra benzin belli devirde lpg kullanıyor dedi. tam tamına lpg kullanamazsın dedi. kısacası takılmıyor dedi takmıyoruz dedi. Araştırıyoruz bakalım hayırlısı. 2.0 motor istanbul içi, 11,2 gibi tüketim gösteriyor eyvah ki eyvah :))
2008 Toyota Auris D4D > Today Tomorrow Toyota
« Yanıtla #47 : Ekim 07, 2011, 22:18:11 »
İbrahim bey
avensis d4 motora Türkiyede bilinen lpg dönüşüm yapan tek kişi ve yer izmir de ilgilenirseniz görüşebiliriz yardımcı olurum
    • tuana restaurant
« Yanıtla #48 : Ekim 09, 2011, 21:22:01 »
arkadaşlar bende 2003 model 2,0 d4 elegant executive almıştım gecen hafta brc marka tüp taktırdım izmirde hüseyin ustaya çekişte hiçbirşey değişmedi ş.d 220 krş kadar düştü ş.iç. henüz ölçmedim ölçtüğümde haberdar ederim
« Yanıtla #49 : Ekim 10, 2011, 17:45:40 »
Aslan besleyen yediği eti düşünmez...
" Bu da geçer yahu "
« Yanıtla #50 : Ekim 10, 2011, 18:04:52 »
hayırlı olsun pisman olmayacaksınız :D
« Yanıtla #51 : Ekim 11, 2011, 00:04:20 »
Güzel ama malesef ülkede et fiyatı pahalı..
Gündüz led ini ayrı tesisat mı çekildi yoksa parklara mı bağladınız..
« Yanıtla #52 : Ekim 11, 2011, 00:06:37 »
çekişte bi değişme yok doğru  tek kusur arıza lambası diyebilirim..
ş dışı ölçüm de hız nedir acaba ?
« Yanıtla #53 : Ekim 11, 2011, 23:12:17 »
benim lpg de izmir de takılmış. brc marka. depoyu fulleyince 4 tane yesil ışık yanıyor. kullandıkca yesil ışıklar bir bir sönüyor.en son olarak ta son yeşil ışık yanıp sönüp yanıyor. bu noktadan sonra sehir içi daha kaç km kullanılabilir. bitince kırmızı ışık ya da sesli bir uyarı varmı. lpg butonunda 3 asama var.sol tarafa alınca sadece benzin, ortaya alınca benzinle çalısıp lpg ye geciyor. sağ tarafa alınca da sadece lpg ile calıstığını biliyorum. ben sürekli olarak orta butonda kullanıyorum. dogru kullanım bu şekilde mi olmalı acaba. lpg den benzine geçmek için durup motoru stop etmek  ve butonu sola alarak tekrar  marşa basmam gerektiğini arabanın eski sahibi söylemişti.bu dogru mu acaba. lpg biterde E5 üzerinde kalırım korkusuyla son yesil ışık yanıp sönmeye baslayınca gidip lpg alıyorum. bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
« Yanıtla #54 : Ekim 11, 2011, 23:55:22 »
İbrahim bey
Teşekkür ederim Kerem Bey. Ancak Avensis'i geri verdim, motor yağ sızdırıyormuş bundan ötürü motor açılıp keçe değiştirilmiş. Bu avensis'de olacak bir problem değil dolayısıyla geri verdim. Şimdi 1.6 avensis düşünüyorum. Tüp taktırabileceğim.
« Yanıtla #55 : Ekim 12, 2011, 00:07:42 »
Umut bey
aynı yere aynı tip kit montajı yapılmış..
sorularını cevaplayayım...
1- evet benzinle lpg arası geçişleri söylediğiniz gibi yapmanız gerekiyor arabayı stop ederek geçmeniz gerekiyor yani.
2-son yeşil ışık yanıp sönmeye başladığında 20 km den fazla gidebiliyosunuz. zaten gaz bitince araba çekişten düşüyor ozaman çekersiniz müsait bi yere değişimi yaparsınız.
3-10000 km yda 15 bınde lpg kitin filtre temizliği yapılmalı.
4-benım sorum :) benzınde motor ışığı yanıyor dimi sizdede sönmüyor yani
konuyla ilgili ustayı tanıyorum bu gün ayara gittim lazım olursa yardımcı olurum  görüşmek üzere..
« Yanıtla #56 : Ekim 12, 2011, 00:26:51 »
bu anlattıgınız sistem eski tip enjektörsüz lpg sistemii.ozaman sizin arabalarda ayrı bir lpg enjektörü yokk..ilginç açıkcası..
« Yanıtla #57 : Ekim 12, 2011, 00:34:44 »
Tuncay bey bizim bahsi geçen araçlarımız da toyota d4 die bir motor kullanmış o yüzden normal sıralı sistem lpg kiti montajı yapılamıyor. Bizde malum benzin fiyatlarından dolayı eski tip sistemi takıp daha uygun bi yol olarak kullanıyoruz bu şekilde..Zaten bu sistemi de Tr de 1 kişi yapıyor :)
« Yanıtla #58 : Ekim 12, 2011, 10:35:21 »
d4 lere tüp takılmıyor diye biliyorum elektrik kontrollü direk benzin püskürtme...haklısınız benzın fiyatları  ile bu araçlara binmek cesaret ister.ama ne bileyim inşallah bir sıkıntı cıkarmaz.ekonomi yapayım derken motora zarar vermez.güle güle kullanın arkadaşlar..
« Yanıtla #59 : Ekim 12, 2011, 10:46:15 »
şu an lpg takılı olan d4 lerin hepsine montajı bu usta yapmıstır desem yanlış olmaz heralde.. en azından kendısı 20 000 km kullanmıs ustanın . Forumda daha fazla km yapan arkadaslar var umarım sorun çıkmaz..
