Gönderen Konu: Şanzıman veya Difransiyelden Gelen Ses..  (Okunma sayısı 33196 defa)
  • Model Yılı: '97
« : Aralık 25, 2010, 21:18:52 »
Selam.
Ne zamandır araçdan gelen bir ses var. Şahin-Doğan sürenleriniz belki bilir tarif ettiğim sesi.
Sorun şudur ki, aracı düşük devirde falan yürütürken, mesela 3.vites, 1500 devir, 20 km/hız da gaza basmaya başladığınızda şanzımandan - difransiyel veya başka bi yerden vuğğğğğğ diye bir ses geliyor.
Aynı ses, mesela 2.vites de, 3bin devir civarı ayağınızı gazdan çektiğinizde vuğğ vuvv vuvğğğğ diye geliyor.
Önceden de vardı bu ses, ama sanki son 2 aydır biraz daha fazla geliyor.
Aracın vites geçişlerinde bi problem yok, parmak ucuyla çok yumuşak ve normal bir şekilde geçiyor.
Neden kaynaklanıyo olabilir ?
97 Corolla 1.6 GLi  A/C
Ynt: Şanzıman veya Difransiyelden Gelen Ses..
« Yanıtla #1 : Aralık 25, 2010, 21:37:48 »
alperen kardesım aynı ses benım aracımdan da gelıyor.ben baskı balatanın zayıflamasına baglıyorum.aracımın bakıma gırmesı yakın o zaman ustaya soracam.bıde bısey soracam senın de sabahları vıtes gecıslerınde zorlanma oluyormu motor sogukken??ben 1 den 2 ye atarken soguk ken zor gecıyor.ısınca düzeliyor
redline 800SEX'N9
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2 : Aralık 25, 2010, 21:41:18 »
Baskı Balatam 70bin km'dir değişmedi, ama kaçırma vs gibi bi durum yok.
Soğuk havalarda motor soğukken, ilk 2-3 km parmak ucuyla geçmiyor vitesler, ama zor geçme gibi bi durumda söz konusu değil..
  • 765 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 25, 2010, 21:44:10 »
ya abicim bir bilya dağılmıştır.Servise gittde iyice bir sogutsunlar seni hararetin artıyor gibi.. :)
« Yanıtla #4 : Aralık 25, 2010, 22:19:37 »
şanzıman bilyalarından gelmesi muhtemeldir o sesin
bi zararı yok ama çok rahatsız edici bi ses
biraz masraflı işçiliği var şanzıman indiği için
3sgte swaped rolla?awd?
skyrolla01@yahoo.com.tr
ufuk L. yalçın
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #5 : Aralık 25, 2010, 22:26:19 »
Bilyalardan mıdır diyorsunuz.
Peki niye dağılır bu bilya durduk yere ?
« Yanıtla #6 : Aralık 25, 2010, 22:32:53 »
Adı üstünde bilya dağılmayacak mı hiç ömür boyu garantilimi.Toyotalarda çıkıyor genellikle biizm doktorun 2006 terra hbsinde de vardı.Babama aldıgımız 2005 avensis tede var.Antepte 150 tl ye yaptırdı babam.Şuan dediğin vuvlama sesi yok.100 bini devirdikten sonra şansına çıkabiiyor.
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #7 : Aralık 25, 2010, 22:38:59 »
Eee nerde kaldı Toyoda sorunsuzluğu :D
« Yanıtla #8 : Aralık 25, 2010, 23:24:52 »
Benım 1.000 Km araçta var o ses ve muhtemelende Şanzıman Bilyasından.. ve araç suan 2200 km fılan hala toyota merkezın dönmesını beklıyorum...
2011 auris araç.
ve bı bılya neden dagılır nasıl bozulur bılen bırı yazsın!
2011 Kar Beyaz Confort Extra Toyota AuriS (:
« Yanıtla #9 : Aralık 25, 2010, 23:40:01 »
Bende de  kalkış anında vıjjjt eden bir ses var.Düşük devirde iken zorlanıyor sanki bir yerler ama nereler.Özellikle de yavaşladıktan sonra gaza basınca, kalkış anında ve sabahları daha yoğun oluyor bence de.
Toyota corolla 98 model  xli  .   1.6  benzin+lpg
223000km
« Yanıtla #10 : Aralık 26, 2010, 11:52:48 »
Alperen forumda makyajlanmış kasa auris kullanacısı arkadaşlar  da senle benzer şikayette bulunuyorlar.2010-2011 model araçlarda.senin bu ae 101 aurise özeniyor olmasın.Var bu auriste bir iş.....
« Yanıtla #11 : Aralık 26, 2010, 13:06:41 »
selam arkadaşlar dünyanın en dandik diye bilinen aracını motor ve teknik kuralları dahilinde kullanırsanız uzun sure hiç bir sorun olmaz.bu benzinli araçtır kaldırır,bu toyotadır kaldırır,bu hondadır kaldırır vs.vs.vs deyip de 30 km/sa hızla seyrederken araç 4 veya 5.viteste ise ne şanzıman kalır ne de diferansiyel ne de dişli.tek kural uygun vites, uygun hız ve uygun devir.buna uyarsanız uzun süre uğultu sesi duymadan yolunuza devam edrsiniz.yalnız şunu unutmayın bunlar mekanik parçalar.....kullanıldıkça işlevini yavaş yavaş kaybedecektir.bu da toyota için 100.000 km nin altında olmaz.çünkü rutin bakımlar yapıldığında, yukardaki kurallara uyulduğunda toyota 100.000 i sorunsuzca rahat devirir.kazasız,sorunsuz rahat sürüşler temennisiyle....
hayat 3 ile 4 arasındadır.ya 3,5 atarsın ya da 4 4 lük yaşarsın......
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #12 : Aralık 26, 2010, 13:59:51 »
30'la giderken 4 veya 5'e atmıyoruz ki hocam :)
Uygun devir, uygun viteste ilerliyoruz.
Ayrıca düz yolda 3.vites 1500 devirde araç çok kolay yürüyüp üst devirlere tırmanabiliyor..
« Yanıtla #13 : Aralık 27, 2010, 00:36:14 »
ayrıcada shift ısıgına uyuyorum ben...  30la gıdıpde 4.yada 5. vites te yuklenmıyorum araca
« Yanıtla #14 : Aralık 27, 2010, 22:43:54 »
ne olursa olsun en ideal vites değiştirme hızları ve vitesleri şöyledir: 20-2, 40-3, 60-4, 80-5......selamlar
« Yanıtla #15 : Aralık 27, 2010, 22:50:55 »
arkadaşlar debriyaja bastığımda bir takılma hissediyorum, tık diye bir yay seside geliyor ama düzeliyor..
vites geçişlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum, 60.000 km bakımını yeni yaptırdım daha..
ne olabilir sizce..
iyi akşamlar
« Yanıtla #16 : Ocak 08, 2011, 01:40:12 »
bu sitede sorular var, sorunlar var, ama cevaplar yok gibi sanki...
223000km
  • Kilometre: 204000
  • 371 kere teşekkür etti
  • 349 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Ocak 08, 2011, 04:58:54 »
Sen kesiciye sok bu arabayı denizlinin off road tarzı yollarında kullan sonra ses çıkıyo bu arabadan oluyomu abicim :P :lol: kesin bilya  :olmamış: :olmamış: ::)
Toyota Corolla 2001 1.6vvt-i sol special 110+ bilmem kaç tane hp  BENZİNLİ
Simota Short Air İntake 1.8 vvt-i İntake Manifold 1.8 vvt-i Throttle Body 51 mm düz boru Raizin Voltage Stabilizer Greddy Oil Cacht Tank
  • Kilometre: 84000
  • 16 kere teşekkür etti
  • 188 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Ocak 08, 2011, 08:38:48 »
Bahsettiğiniz debriyaj bilyası ise aracı röletide çalıştırıp motorun normal çalışma sıcaklığa geldiği andan itibaren araç boştayken debriyaja bastığınızda bir uğultu var ise debriyaj bilyası arızasıdır.
Alperen şanzıman yağını ne zaman değiştirdin ve seviyesini ne zaman kontrol ettin ?
  • Kilometre: 204000
« Yanıtla #19 : Ocak 08, 2011, 10:42:07 »
bizdede debriyaja basıldığında o uğuldama ses kesiliyor.
Etiketler:
