Kullanım kitapçığında var fakat elinizde yok healde kitapçık.[/quote]maalesef sahip değilim kitapçığa o nedenle sordum zaten...
selam arkadaşlar,99 corolla terra 1.6 otomatik şanzıman sahibiyim.araç içi uyarı lambaları ve göstergeler hakkında bilgileri,, ne işe yaradıklarını bir arada nerede bulabiliriz.ya da bu konuda bilgisi olan arkadaşlar bilgilerini paylaşabilirler mi.?[/quote]Selam.Servisten kitapçığı cüzzi bir ücret karşılığı edinebilirsin sanıyorum.Özel bir işareti soruyorsan resmini çek ve buraya yönlendir. Elbetki anlayan biri çıkar.Kolay gelsin.
Pek bir gösterge yok zaten sarı olarak yanan motor arıza ışığı, ünlem şeklinde olan el freni, el freni çekili olmadığı zaman yanıyorsa ya hidrolik ya da balata bitmiştir. Motor yağı ışığı yağdanlık şeklinde kırmızı olarak yanıyor bir de aracınızda varsa eğer airbag ışığı var. Başka da bir ışık yok zaten.[/quote]99 larda bilmiyorum ama AE101 lerin bir Japon versiyonlarında arkasında ampulü olmayan bir kaç tane daha farklı işaret var. Bunlardan teki emniyet kemeri için ve 2-3 tane daha farklı işaretler mevcut.
selamlar, arkadaşlar aracımın airbag ışığı sürekli yanıyor. aracı aldığımda kişi alarm taktarırken yanlış bağlantıdan olduğunu söylemişti. servise daha göstermedim ama şunu sormak istiyorum kaza anında airbag ler çalışırmı?[/quote]Selam. Alarm bağlantısı için airbag den elektrik ya da şase almış olabilir alarmcı ancak, kesinlikle yanlış bir uygulama. Çünkü, airbag ışığının sürekli yanması airbag in devre dışı olduğunu gösterir. Yani airbag in devrede olup olmadığına emin olamazsın. Bence en kısa zamanda kontrol ettirirsen risk almamış olursun.
Selam. Alarm bağlantısı için airbag den elektrik ya da şase almış olabilir alarmcı ancak, kesinlikle yanlış bir uygulama. Çünkü, airbag ışığının sürekli yanması airbag in devre dışı olduğunu gösterir. Yani airbag in devrede olup olmadığına emin olamazsın. Bence en kısa zamanda kontrol ettirirsen risk almamış olursun.[/quote]yardımın için sagol en kısa zamanda göstereyim
